31-05-2011, 12:54
Gdzie kupiłeś taką kanalizę obustronnie kielichowaną?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Łukasz SQ4RNF
lekki DIPOL z wędek
31-05-2011, 12:54
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
31-05-2011, 13:14
(31-05-2011, 12:54)SQ4RNF Wrote: Gdzie kupiłeś taką kanalizę obustronnie kielichowaną? powiedział bym że .... zrobiłem.... masz 5 punktów za spostrzegawczość.... :-) byś był na ŁOŚiu to byś dostał taką :-) jak będziesz w okolicach Poznania albo na QRP to dostaniesz.. domową metoda możesz rozgrzać opalarką i zakielichować na zaślepce :-)
31-05-2011, 19:50
montaż podstawy anteny - wkręcanie świdra
23-06-2011, 11:54
Kurczę super ten dipol! -gratulacje.
Jarku gdzie kupujesz tak długie wędki, przeglądam internet ale są tylko o długości 3,6m. Może takie patyki są pod innym słowem niż wędka?
23-06-2011, 12:50
Dziękuję.
Mam jeszcze pytanie odnośnie tego dipola i anteny balkonowej twojego pomysłu. Głównie zainteresowałem się tym z powodu prostoty konstrukcji i niewielkich wymiarów. Pytanie czy takie dopasowanie sprawdzi się w twoich konstrukcjach http://www.oh4fr.de/index.htm ->Schematic of matching network Ewentualnie zastosował bym wariometr zamiast przełącznika. (antena miałaby pracować na 80m) Przeglądałem posty związane z automatyczna skrzynką home made, ale nie jestem pewny czy temu podołam. Nie mam też narazie funduszy aby sobie zakupić części, bo odkładam na radio. Póki co muszę się męczyć na starej wołnie ![]() Będę wdzięczny za wszystkie informacje, propozycje itp dotyczące anteny i jej dopasowania. P.S Jaki jest skok nawinięcia drutu?
23-06-2011, 19:12
nic ci nie da jak podam ci skok nawinięcia drutu booooo
bo byś musiał mieć taki sam balkon jak ja.... Pamiętaj że ten sam dipol powieszony w róznych lokalizacjach działa inaczej.... nawiń linki na skok około 1cm... albo na "grubośc palca" ile wejdzie - to bedzie... zapewne chodziło ci o ten "maczer" http://www.oh4fr.de/ant_dj8fr.htm tak da radę... możesz to zrobić i wstepnie zestroić na wybrane pasma i nastawiać zdalnie przekaźnikami ... to jest najprostszy model ... ale wymaga pewne pracy ... na forum podawałem też linki do konstrukcji tunerów gdzie silniczkami przestrajają zdalnie kondensatory i cewki... także konstruuj... i podziel się efektami... i nie zapomnij że druga połową anteny jest PRZECIWWAGA dla tego WIRE... co niestety często kledzy przy antenach typu "long wire" zapominaja o tym....
23-06-2011, 20:29
Ok Jarku, dzięki za wskazówki. Tak o ten maczerer mi chodziło ale wartości elementów są chyba źle dobrane, spójrz
Dobiorę elementy tak aby pokrywało częstotliwości które mnie interesują. Wiem o przeciwwadze, czytałem Twoje posty. Znalazłem jeszcze taką informację strona 6 http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/Antpsu...ujziem.pdf spróbuję także to rozwiązanie. Zamawiam wędke i biorę się do pracy ![]() Pozdr. Krzysztof
04-10-2011, 18:15
(23-06-2011, 20:29)SQ9MTX Wrote: Zamawiam wędke i biorę się do pracy jak tam zabawy z wędką... ja tymczasem znalazłem w zaprzyjaźnionym klubie fają fotkę ze składania dipola nasuwanie wędek na aluminiową rurkę fi 35 mm jak widac rurka pogrubiona za pomoca taśmy izolacyjnej do dobrze pasowała w wędkę
04-10-2011, 22:09
Czesc Jaro....
Znalazłem cosik takiego... Takie "dyndadeło"....~50cm )).Auto -> znajome )) z rejestracji )).
QRV 160m-3cm
KF :HexBeam 40/10m+Monoband Fuchs 78.6m-> 1.8/3.5MHz ,eATU+Delta LA2Y 40m/15m +MiniYes v.UT0IS/SP8RHP, V-Beam 2x190m 80/40m . UKF: 4x15 el RA3AQ +4x23el RA3AQ+50el RA3AQ + 1.4m/90cm parabola |
« Next Oldest | Next Newest »
