COMBO DSP do transceiverów i odbiorników SSB-CW
#11
UAWGA,
w związku z informacjami o problemach z wgraniem lub problemem z uruchomieniem programu COMBO DSP w wersji 2.2 załączam jeszcze raz kompilację programu, którą przetestowałem dwa razy wgrywając do ESP32. Plik spakowany do .zip.
Prawdopodobnie wcześniej załączona wersje źle się skompilowała lub spakowała..
Plik bin po rozpakowaniu powinien mieć objętość 16384kB
p/s mam informację, że koledzy jednak wgrywali poprawnie tą poprzednio umieszczoną wersję COMBO 2.2.
W przypadku problemów z komunikacją pomiędzy ESP32-S3 a komputerem należny sprawdzić kabel USB (próbować użyć inny), komputer z co najmniej W10.
Jeśli wystąpią jakieś problemy nie będą one wynikały z pliku bin.
.zip   DSP_2_2_poprawiony.zip (Rozmiar: 336.46 KB / Pobrań: 81)
Witam. Jeśli chodzi o "wgranie" programu to w moim przypadku załadowałem najpierw wersję pierwotną ver2.0. Nie obeszło się to bez niespodzianek ale wszystko zostało opanowane. Mój komp nie widział urządzenia i portu. Okazało się że kabelek USB "C" nadawał się tylko do ładowania baterii a nie do przesyłu danych. Po wymianie na inny, program wszedł bez problemu. Potem Piotr wystawił ver2.2 która została załadowana już bez żadnych niespodzianek.
Poniżej frontpłyta z działającymi modułami syntezy i DSP combo.
też miałem problem z wgraniem programu do płytki esp32, program wgrywał się do końca,ale po restarcie nie uruchamiał się.
Dopiero uruchomienie płyty esp z wciśniętym przyciskiem boot i ponowne wgranie dsp_2_2.bin rozwiązało problem
W związku z prośbą kolegi Czesława SP9MTS powstała wersja COMBO DSP
z odwróceniem ekranu o 180 stopni w celu zabudowy płytki ESP "do góry nogami".
Umożliwi to łatwiejsze zaprojektowanie płytki z enkoderem pod ekranem.
Wybór jak ma ekran wyświetlać dokonuje się jednorazowo przyciskiem na płytce.
Poniżej gif pokazujący odwrócenie ekranu.
Poza tą funkcję nic nie uległo zmianie w stosunku do wersji 2.2.
Osoby, które nie planują zabudowy płytki "do góry nogami" nie muszą aktualizować programu.
Widok sposobu przełączenia ekranu
[Obrazek: V3DSVY1.gif]
W załączeniu wersja COMBO DSP 2.3 plik .bin spakowana zip.
Czekamy na projekt pcb od Czesława do tej wersji wyświetlania.
Podziękowania dla Damiana za modyfikację kodu COMBO DSP.
.zip   DSP_23.inv_ekran.zip (Rozmiar: 336.67 KB / Pobrań: 60)
Fajnie
dziękuję,
a można by jeszcze zrobić aby płytka zapamiętała ostatni układ i po ponownym włączeniu zasilania startowała w takim układzie ?
Dokładnie tak działa. Po ponownym załączeniu wyświetla wg ostatniego ustawienia. Dlatego jest to na przycisku na płytce, by później przypadkowo nie obrócić ekranem po włożeniu do obudowy. Mam wgraną tą wersję i zapamiętuje.
Przepraszam, chyba faktycznie na forum jest wersja która nie zapamiętuje... zarobimy jeszcze jadaną kompilację programu.
Poniżej wersja z zapamiętywaniem, którą wgrałem testowo przez ESP-flasher i jest ok.
Jak ktoś wgra proszę ewentualnie potwierdzić że ok.
p/s przy wgrywaniu ESP-fasher'em trzeba cierpliwości bo długo myśli...
.zip   DSP_23.ino.zap_ekr.zip (Rozmiar: 336.51 KB / Pobrań: 74)
mój projekt płytki do combo dsp
[Obrazek: kqyxLfDYv7bVTL1q6]
.lay6   DSP combo ver1.lay6 (Rozmiar: 126.91 KB / Pobrań: 93)
COMBO DSP płytki w wersji Czesława SP9MTS jeszcze raz.
W załączeniu umieszczam poprawioną wersję projektu płytek do COMBO DSP w wersji Czesława: .lay i gerbery spakowane .zip.
W poprzedniej wersji nie została wyłączona opcja multilayer, która była pomocna w czasie projektowania. Przed wygenerowaniem gerberów należało ją wyłączyć.
W aktualnej wersji którą zamieszczam poniżej w imieniu Czesława zostało zmienione zasilanie kodeka wyjściowego i są dodane opisy elementów.
Poniżej print screeny płytek, które poprzednio nie dołączyły się do informacji u Czesława.
Widok przód z opisami
[Obrazek: TitfTTj.jpeg]
Widok tył
[Obrazek: 7FPVRDA.jpeg]
Uwagi do montażu: płytkę ESP-32-S3 należy wlutować od przodu ale "go góry nogami" i dokonać obrócenia ekranu przyciskiem na płytce, co było wcześniej opisane. Kodeki są lutowane od tyłu płytki. Płytkę zasilać napięciem obniżonym do 7-9V, można użyć przetwornicy DC-DC.
Schemat jest nie zmieniony od post #6, płytka uwzględnia odrębne stabilizatory dla ESP32-S3 i kodeków.
.zip   PCP COMBO v SP9MTS.zip (Rozmiar: 35.1 KB / Pobrań: 17)
.lay6   pcb DSP combo ver1.lay6 (Rozmiar: 169.61 KB / Pobrań: 15)
Witajcie, będzie ktoś zamawiał PCB według tego wzoru ??? Gdyby ... chętnie kupię dwie sztuki ( dokładając się do zamówienia) . Dziś przyszły moduły i składam prowizorycznie na prostej PCB .
vy 73!
Zamówiłem do sprawdzenia. Napisz na prv.
