Antenna na KF
#11
Dziękuję Piotrze SP9LVZ za Informację właśnie się przymierzam do budowy w/w anteny sam jestem bardzo ciekaw tej anteny kondensator strojeniowy już posiadam który ma wartości 10,4 pf - 138 pf który przenosi odpowiednią moc,kondensator będzie obracany silniczkiem wolnoobrotowym ok 1,5 obrotu na minutę.oczywiście to będzie wszystko w obudowie hermetycznej i odpornej na temperatury i UV.
Nie wiem jak "teoria" w tym konkretnym przypadku anteny, ale wg. mojej praktyki jednym kondensatorem "szeregowym" nie zrobisz dopasowania do tej anteny. W razie problemu - mam na myśli spadek SWR ale brak zejścia do 1:1 będzie oznaczał że musisz mieć jeszcze drugi "równoległy" kondensator zmienny, czyli typowy układ dopasowania w tym przypadku C-C. To czy kondensator równoległy będzie od strony kabla czy anteny zależy jak wyjdzie potrzeba transformacji.
Dziękuję Piotrze SP9LVZ za bardzo cenną Informację, najpierw spróbuję z 1 kondensatorem zobaczę i pomierzę wszystko i jak to w praktyce wyjdzie a jak będzie brakowało 2 kondensator to się dołoży,
Witaj , mam używam , kondesator jest zmienny i nim dostrajasz na minimalny swr , używałem jej głównie na 18 mhz , tu na fotosiku jak stoi na ziemi i jak jest dopasowana , link do zdjęć https://www.fotosik.pl/zdjecie/74173ed7e78de4ea , są zdjęcia z każdego pasma jak była dopasowana , długość od 0,22L do 0,45L. Antena warta wykonania .
