Transceiver Cypisek wg. SP9EGM
#11
Chyba wszystko jasne - w tym zamkniętym światku raczej nikt nie odpowie na twoje zawołanie jeśli jesteś unlis. Spodziewaj się również kłopotów na wszelkich krótkofalarskich forach - tutaj najpierw zdobywa się licencję a potem nadaje. Znajdź klub, lub kolegę krótkofalowca i tam sprawdź czy Ci się podoba to hobby. Nie nadawaj bez licencji, nie nadawaj na zmyślonym znaku - bo to przestępstwo w bardzo honorowy sposób ścigane. Kolegów z forum przeproś, złóż samokrytykę, obiecaj że już nigdy tego nie zrobisz. Będziesz miał sporą szansę na uniknięcie bana. Adminie - przymknij oko - daj koledze szansę - może niedługo pojawi się w eterze nowy znak.
SQ1PSE - Big Grin nie zauważyłem Twojego postu Big Grin napisaliśmy prawie to samo Big Grin
Cenne uwagi. Zapamiętam. O egzamin pytałem już z końcem listopada, niestety do końca roku brak sesji w tym roku w moim okręgu. A następny 2011 rok jeszcze nie ma harmonogramu. Mieszkam w 7-mym okręgu. Jeśli ktoś wie cokolwiek na temat terminów egzaminów to bardzo proszę o wypowiedź. O pirackie nadawanie proszę się nie martwić. Nabyłem pewien poziom kultury będąc kilkunastolatkiem pracując na pasmie CB, kiedy jeszcze nie było sieci gsm i na "cymbałradio" pracowało się bardzo przyjemnie i to na 12-tu czterdziestkach, bo takie akurat miałem radio. Wywoływało się wtedy po numerze z PAR-u. Do tej pory starsi koledzy rozmawiają w SSB w ramach pasma 11m. Brało się też udział w najazdach na "wycinaczy". Często skutecznie Angry. O egzamin pytałem w SP7PKI. Wystarczy śledzić link i może się w krótce wyjaśni. http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?plac...&page=text Pzdr.
Udało się rozkręcić "cypiska" do 14W. Po module TRX trzeba dobudować mały wzmacniacz na dwóch tranzystorach. Zainteresowanym użyczę schematu. Pzdr.
Wzrosła moc, udało się połączyć z Włocławkiem. Modulacja słabo czytelna, ale czytelna. aż dziw bierze, ze ten cypisek dał radę. Niestety wg raportu dewiacja sygnału jest duża i RIT u odbiorcy nie pomaga bo raz idę w górę, a raz na dół. VFO mam dobrze zaekranowane, ale leży centymetr od transformatora sieciowego; być może oddalenie pomoże. Główny punkt zasilający cypiska (kondensator za mostkiem prostownika) ma 20,5V. Przy pełnej modulacji napięcie spada do 15V. Mocniejszy transformator polepszy nadawanie? Jak sądzicie?
Może być, że filtry za szeroko pracują, albo bfo nie ustawione jak trzeba.
To jest niestety duży problem w cypisku, że ma osobne filtry dla odbioru i nadawania. Bez odbiornika kontrolnego bardzo ciężko jest to zestroić. Długo się z tym męczyłem.
Ja mam taki sposób:
1. Zaczynam od ustawienia odbiornika:
- ustawiam się na jakąś stację tak, aby była ona słyszalna jak *najgłośniej* (jak jest ARW, to po smetrze sie wstrajam), niekoniecznie czytelnie
- ustawiam BFO zeby bylo czytelnie
- poprzednie dwa podpunkty do czasu az bedzie mozna sie wstrajac w najsilniejszy sygnal stacji bez regulacji
To niestety chwilkę zajmuje.
2. Wykorzystuje poprawnie zestrojony odbiornik z punktu 1 jako odbiornik kontrolny
- zestrajam BFO nadajnika tak, aby w odbiorniku kontrolnym było słychać ładny, niezniekształcony sygnał (bez podlaczonego wzmacniacza, bo się przesteruje odbiornik)
- żeby nie mieć problemu ze zrozumieniem się i słyszeniem w głośniku, żeby nie trzeba było gadać, używam syntezatora mowy z komputera, z różnymi głosami, żeby łatwo ocenić zrozumiałość (ivona jest do tego świetna); na 20mW z nadajnika na sztucznym obciążeniu nie pójdzie to w eter; tylko trzeba tak dobrać głośność na wejście, żeby nie przesterować, bo to uniemożliwia praktycznie strojenie.
Sposobem j/w napewno zestroisz równo odbiornik z nadajnikiem.
Można jeszcze w drugą stronę, ale tu nie miałem sukcesów:
1. oscyloskop na wyjście nadajnika, ustawić tak, żeby tylko jedna wstęga była widoczna
2. odbiornik stroić do nadajnika podając sygnał z komputera.
