w tych trudnych czasach –
30-04-2018, 6:16 (This post was last modified: 30-04-2018, 6:16 by SP8NTP.)
Piotr pewnie masz rację . Niepotrzebna komplikacja .
Tylko :
-elektronika ( z tego projektu)
-chiński częstościomierz (przydałaby się mniejsza wersja hi )
-wzmacniacz prądu stałego
- wskaźnik ( z "SAT findera")
Może wskaźnik razem ze wzmacniaczem od "SAT findera"
Inaczej mówiąc: ZERO procesora oprogramowania, wyświetlacza (oprócz "f-miarki")
Zrobienie dobrego TDO to wyzwanie. Z jednej strony ekonomia zasilania, szybkie przestrajanie w zakresie (do wyszukiwania rezonansów) i wysoka "czułość", z drugiej prądożerny częstościomierz, precyzyjne dostrajanie generatora i stabilność częstotliwości. Jakiś kompromis będzie wymagany. Dodatkowo problem styków w wymiennych cewkach (modułach). Trzymam kciuki.
Jeśli planujesz wykorzystanie całego układu z SAT Findera musisz wyrzucić filtr górnoprzepustowy na wejściu układu i wymienić kondensatry sprzęgające celem obniźenia dolnej częstotliwości granicznej miernika.
24-07-2018, 17:18 (This post was last modified: 24-07-2018, 20:07 by SP8NTP.)
MARCIN, dzięki za notkę . ( w necie nie mogłem "wyczesać" )
Na schemacie satfindera prawdziwe wartości i oznaczenia mają tylko rezystory i półprzewodniki ,pozostałe są hipotetyczne
Myślałem o wykorzystaniu pierwszego stopnia wzmacniacza do "fmiarki" w funkcji "fmiarki", oczywiście po pominięciu lub zmianie filtra wejściowego, wszak przeznaczony jest na ok 1GHz.
