Mini komputer do urządzeń QRP
#11
Rośnie kultura techniczna wśród "braci radioamatorów", wymagania jakby większe i prawie nikt już nie chce płytek z pdf-a robić tylko z CAD-a.
Niestety nie mogę koledze udostępnić tego pliku Blush ...
nie dlatego, że nie chcę ... Huh .... on po prostu nie istnieje.
Kiedy powstawał ten projekt nie używałem Layout-a.
Proponuję chwilkę poczekać, powstaje nowa wersja komputera easyAVR na procesorze ATmega32. Kilka zdjęć w załącznikach.
OK, rozumiem. Wycofuję poprzednie pytanie.
Nie chciałem aby mnie zrozumiano źle, że leniwy jestem itp.
Ja po prostu nie umie prasowanek robić (naświetlam płytki) więc mi pdf- jak najbardziej odpowiada ale w negatywie Wink
Doceniam pracę jaką trzeba włożyć w każdy projekt i cieszę się że można pobrać dokumentację projektów i w razie czego liczyć na pomoc.
Adamie , jakie są ustawienia dla Atmega8 w fusebitach przy projekcie mini komputera?
Buduję ten komputer do zastosowania przy EasyATU.
Grzegorz, na płytce mamy kwarc 16Mhz dlatego będzie inna konfiguracja niż w przypadku procesora skrzynki. O zegarze decydują bity CKSEL.
Dla minikomputera oraz konsoli musimy ustawić:
[ ] CKSEL0, [ ] CKSEL1, [ ] CKSEL2, [ ] CKSEL3, [ ] RSTDISBL
Brak zaznaczenia w okienku [ ] programatora oznacza wartość 1 (bit nie jest ustawiony). Pozostałe bity domyślnie, tak jak proponuje programator.
Adam,
rozumiem ze oprogramowanie w ver1.5 jest dalej dzialajace i jakbym chcial wgrac je w Atmega8 do Taurusa z wlasnym VFO to nie byloby problemu?
post jest dosc stary wiec sprawdzam.
dzkoda ze temat padl, bo pomysl wspanialy, latwy do wykonania i ma ogromne mozliwosci. skladam gadzety do programowania AVRow (moze sie czegos nauczeBlush), stad pytanie.
Dodatkowo na podstawie tego programu mozna by zrobic szybki kurs programowania w C? czy tez ty programujesz tylko w asemblerze...?
Kurs - mam tu na mysli rozlozyc program na moduly i objasnic co musi sie znalezc w takim module aby zadzialal pomiar VFO, BFO, RIT, SWR, wyswietlanie wstegi itp itp.
Wiem ze masz wazniejsze tematy na glowie, ale moze kiedys ten watek zostanie rozwiniety.
73!
Witaj Waldek,
sterownik powstał specjalnie pod potrzeby prostych urządzeń QRP bo podobno jest duże zainteresowanie takimi konstrukcjami. W sieci jest masa różnych skal częstotliwości ale trudniej już trafić na pełny sterownik radia pozwalający na coś więcej. Z założenia miał to być łatwy do wykonania w domu, prosty sterownik pozwalający sterować całym radiem z możliwością rozbudowy oprogramowania w miarę pojawiania się nowych potrzeb.
Jak widać po wpisach nie ma większego zainteresowania projektem dlatego zaniechałem dalszych prac. Kilka razy proponowałem aby ten sterownik lub podobny wykorzystać w kursie języka C czy środowiska Arduino, również bez odzewu.
Sam wykorzystałem ten projekt do budowy konsoli sterującej do skrzynki easyATU. Oba programy powstały w czystym assemblerze AVR.
Jeśli będzie taka potrzeba zrobię stosowne poprawki w oprogramowaniu mini komputerka QRP.
Witaj Adam,
zaczynam swoją przygodę z HM. Spodobał mi się Twój mini komputer.
Wykonałem go, działa bardzo fajnie. Chciałem Ci bardzo podziękować za ten projekt.
Mam tylko mały problem. Zaniża wynik pomiaru częstotliwości o 0,16%.
Niby niewiele ale nie daje się to skorygować trymerem.
Czy winą może być złe ustawienie fusebitów?
Ustawiłem wg Twoich zaleceń, sprawdziłem parę innych ustawień
ale zawsze wynik ten sam. Podmieniałem kwarce, na koniec podłączyłem
oscylator 16MHz i sprawdzałem różne oscylatory.
Brak mi pomysłów.
Witaj Darek, jeździłem Junakiem w latach 70-tych, ale bardziej pasjonowały mnie motocykle przedwojenne. Mój ulubiony to czterocylindrowy Zundapp K800.
Opracowałem prototyp mini komputerka, wykonałem oprogramowanie ale dokładnych pomiarów nie robiłem. Wydaje mi się że u mnie różnica pomiaru nie była aż tak duża ale muszę to sprawdzić, być może że moje kwarce miały inną wartość. Wynik pomiaru zależy od programowej bramki czasowej w której liczone są impulsy. Skoro nie można tego ustawić trymerem to muszę skorygować czas bramki.
Zainteresowanie projektem było małe dlatego problem nie został wykryty. Postaram się w jakiejś wolnej chwili skorygować program i zamieścić na forum nową wersję.
Ach, Zundapp K800, piękny sprzęt. Kiedyś nie kupiłem a teraz ceny są chore.
Zostanę przy Junaku, przy pewnej dozie cierpliwości daje się opanować.
Czy się przypadkiem nie spotkaliśmy w Czersku w 2006-tym?
Pamiętam że siedziałem przy stole popijając z paroma osobami i było tam paru zundapowców.
Ale do rzeczy. Dziwi mnie małe zainteresowanie( pewno wolą robić syntezę)
bo projekt jest przemyślany i jak już pisałem, bardzo mi się podoba.
Może mało w życiu widziałem ale zachwyciło mnie podpięcie siedmiu przycisków
pod jeden port. Proste i skuteczne. Ja zużyłbym siedem portów.
Nie czuj się z mojej strony ponaglany. Komputerek wstępnie działa
z czego się cieszę. Zanim popełnię QRP i wyrzeźbię obudowę pewno zrobisz.
(13-11-2013, 17:02)DA_KAR napisał(a): (...)
Też wyprasuję sobie tę płytkę ;-) Akurat potrzebuję fmeter do miernika wg F6BQU.
Z tymi przyciskami to z jednej strony jest fajny pomysł, a z drugiej ryzykowny.
Wszystko zależy od jakości przycisków. U mnie w firmie stosujemy klawiatury
z przyciskami sherry (dziesiątki tysięcy rocznie).
http://www.cherrycorp.com/english/switches/key/mx.htm
I razu pewnego przyciski zaczęły mieć zamiast dedykowanych 200[mOhm], po kilkaset Ohm rezystancji. Chyba nietrudno sobie wyobrazić, że wtedy taka klawiatura po prostu zgłupieje. Więc wszystko zależy od jakości przycisków.
