6Ж2П jako mieszacz
#11
(27-03-2020, 13:16)SP2JQR napisał(a): ....
Osobiście poszedłbym w hybrydę: dobre współczesne półprzewodnikowe wejście na mieszaczu H o IP3 rzędu 40dBm, stopień obciążający mieszacz na fecie potem filtry kwarcowe za filtrami stopień dopasowujący półprzewodnikowy, reszta czyli p.cz., detektor i m.cz. na lampach plus do tego współczesna synteza.
Da to dobre parametry toru odbiorczego a jednocześnie lampowe audio, do którego wielu kolegów tęskni.
Chętnie bym zobaczył konkretne rozwiązanie takiego odbiornika tj schemat ideowy z elementami - tylko od wejścia do wzm. pcz.
typ i rodzaj syntezy jaka można zastosować lub jej schemat wraz z danymi wszystkich elementów
Moim zdaniem potrzebny byłby odczyt cyfrowy o ile synteza go nie ma.
Za szczególnie ważny element uważam płynne i wygodne strojenie przy użyciu dużej gałki, przyciski do szybkiego strojenia plus (jeśli to nie problem) wpisywanie częstotliwości z klawiatury lub jakieś inne przełączanie pasma amatorskich (obwody wejściowe musza być jakoś przełączane).
Ciekawe czy zaproponowany odbiornik miałby lepsze parametry niż klasyczny z lampowym wzmacniaczem w.cz. i mieszaczem na triodzie z sygnałem heterodyny na katodę?
Proszę bardzo, jest taki schemat, który mi się podoba.
Od wejścia do mieszacza jest tak samo jak we wszystkich współczesnych TRXach.
Wzmacniacz m.cz. to też może być standard np. na ECL86.
I zauważ, że to jest TRX a nie tylko sam odbiornik. Można wykonać tylko tor odbiorczy w jedną stronę.
(18-06-2020, 19:23)SP2JQR napisał(a): I zauważ, że to jest TRX a nie tylko sam odbiornik. Można wykonać tylko tor odbiorczy w jedną stronę.
No wlasnie zauwazyłem, że schemat jest zbyt skomplikowany jak na sam odbiornik.
Pisales o elementach pólprzewodniikowych przed i za filtrem a tutaj stoja jak byk lampy, więc nie jest to schemat tego o czym mówileś tylko czegos innego.
Prosilem o schemat tego o czym pisaleś.
Wydaje się, że ten będzie odpowiedni. Genialny w swej prostocie, solidnie udokumentowany, z przypisami i zdjęciem. Prościej się nie da.
Praktykujący teoretyk
Jaja sobie robisz?
Co to ma być? Odbiornik Tesli?
Gdzie tu sa tranzystiory o ktorych pisał SP2JQR?
Bardzo nie lubie jak ktos usiluje zrobic ze mnie głupka.
Chamstwo i tyle.
Widzę że brak Ci nie tylko elementarnej wiedzy z radiotechniki ale również poczucia humoru. O ile to pierwsze zawsze możesz uzupełnić, z tym drugim będzie kłopot. I nie bierz tego tak emocjonalnie, "wyluzuj" jak mawiają dzisiejsi nastolatkowie. Zamieściłem ten dokument nie przypadkowo - rzeczywiście zawiera on wyjaśnienie genialnej idei Tesli, która ma wszystko co potrzeba do odbioru wybranej częstotliwości z założoną selektywnością, z którą wcześniejsze opracowania nie miały nic wspólnego.Gdybyś zadał sobie odrobinę trudu i wczytał się w opracowanie to może ta "podstawa podstaw" pozwoliła by Ci spojrzeć nieco z dystansu na technikę dziś stosowaną, bez podziału na "tych od lamp" i "tych od półprzewodników.
Henryk w przytoczonym schemacie pokazał wszystko co potrzeba w podstawowym torze nadawczo-odbiorczym z mieszaczem i modemem na półprzewodnikach i lampach w układach wzmacniaczy. To przykład niekonwencjonalnego podejścia do konstrukcji w modnej dziś konwencji "hybrydy" łączącej obie technologie i ja też uważam, że to bardzo ciekawa próba.
To Forum skupia ludzi, którzy chcąc samodzielnie budować urządzenia przydatne krótkofalowcom, nauczyli się czytać schematy by mieć wspólny język z innymi pasjonatami, lutować i wiele innych przydatnych umiejętności i bez znaczenia jest jakie środki wykorzystają w tym celu. Na tym sztuka polega by podchodzić do konstruowania w twórczy sposób, z niestandardowym podejściem do znanych zagadnień. Wszak eksperymentujemy a nie produkujemy na masową skalę. I dziwi mnie, że marnujesz swój cenny czas, za nic mając rady innych forumowiczów skoro, jak już kiedyś przyznałeś, samodzielna budowa urządzeń to strata czasu i pieniędzy. Pewnie, można było kupić, choćby od SP8ARK ale czy o to nam chodzi?
Warto przeczytać przywołany przez mnie wątek do końca by zrozumieć kontekst wypowiedzi,bo dziś modne jest zasłanianie się "wyrwaniem z kontekstu".
Dla poparcie też zawartych w przywołanym wcześniej dokumencie, jeszcze jedna próba wyjaśnienia na elemtarnym poziomie idei "mieszacza na kluczach", tym razem w wydaniu profesora fizyki w stanie spoczynku Vladimira Polyakova, RA3AAE. I tu, przyznaję, odrobię złośliwie bo po rosyjsku choć wiem, że z pogardą odnosisz się to tego języka. Moim zdaniem jednak warto się przemóc, obejrzeć i posłuchać co ma do powiedzenia niekwestionowany guru techniki QRP i popularyzator słynnego mieszacza na dwóch przeciwsobnie połączonych diodach. Dopiero teraz znaczenia nabierze powiedzonko sąsiadów ze Wschodu, że odkrycie to nic innego jak przypomnienie czegoś dawno zapomnianego.
Przepraszam że nie w temacie trochę, ale nie mogłem sie powstrzymać. Piotr dziękuję za link do filmu. Jestem fanem tego człowieka ! i zrobiłem prawie wszystkie konstrukcje Polyakova - te prostsze, zostało mi jeszcze trochę tych bardziej skomplikowanych wraz z hybrydą lampowo-tranzystorową na 160m. To trzeba zrobić, aby zrozumieć geniusz tych rozwiązań. Tam nic nie jest przypadkowe, tam się nie da zrobić inaczej, tam się nie da zrobić na skróty. A ten dwudiodowy mieszacz ... Odbiornik który prezentowałem w Burzeninie ... gdy już nie jestem w stanie na Husarku, Piligrimie czy TS-930 usłyszeć stacji - przełączam się na dwudiodowego najprostszego polyakova i słyszę :-)
73 JERZY SQ9RFC
(19-06-2020, 16:56)SP9FKP napisał(a): ..... ta "podstawa podstaw" pozwoliła by Ci spojrzeć nieco z dystansu na technikę dziś stosowaną, bez podziału na "tych od lamp" i "tych od półprzewodników. ..."
Własnie wykazalem zainetersowanie wejsciem pólprzewodnikowym i proponowanym pierwszym mieszaczem i dopasowaniem filttru kwarcowego przy uzyciu pólprzewodników. I o to pytałem, a nie o podstawy podstaw.
Cytat:Henryk w przytoczonym schemacie pokazał wszystko co potrzeba w podstawowym torze nadawczo-odbiorczym z mieszaczem i modemem na półprzewodnikach i lampach w układach wzmacniaczy....
Ja tego nie zauważyłem, na przedstawionym schemacie. Filtr wpiety miedzy lampami, a pisał o pólprzewodnikach.
Cytat:To przykład niekonwencjonalnego podejścia do konstrukcji w modnej dziś konwencji "hybrydy" łączącej obie technologie i ja też uważam, że to bardzo ciekawa próba.
Również tak uważam, ale tego nie widzę.
Wole schematy narysowane własnoręcznie a nie kopie gotowych. To ma byc przeceiz jakas inwencja tworcza, o ktorej sam pisales.
"... I dziwi mnie, że marnujesz swój cenny czas, za nic mając rady innych forumowiczów..."
Przeciwnie, rady doceniam , a jestem tu z tego powodu, że wlaśnie mam nadmiar wolnego czasu, ale nie planuje budowy kolejnych urzadzeń ponad te ktore zbudowalem kiedyś dziesiatki lat temu.
Posiadam pewne stare pudelka w ktorych mozna cos zbudować ale jeszcze nie wiem co i jak, więc próbuje sie dowiedzieć. Nie ja jednak bede to realizował a raczej jacys mlodzi zaopalency ktorym musze przeciez wytłumaczyc co i jak, więc pytam.
Czytalem Twoje posty i wiem, że mam do czynienia z fachowcem elektronikiem którym nie jestem, nigdy nie byłem i nigdy już nie będę.
Cytat: wiem, że z pogardą odnosisz się to tego języka.
Nie z pogardą. Nie lubie go na tyle, że nie chcę sie nim poslugiwać i usilnie staram sie zapomniec jakiekolwiek podstawy tego jezyka jakie jeszcze pamietam. To nie pogarda.
Uczucie pogardy mam wylacznie do ludzi ktorzy sa nadęci i niegrzeczni - do innych nigdy.
Cytat: odkrycie to nic innego jak przypomnienie czegoś dawno zapomnianego.
Powiedzonko jak powiedzonko, może coś jest na rzeczy, ale niewiele.
Definicja odkrycia jest zupełnie inna. Owszem pewne rodzaje odkryć to genialne skojarzenie posiadanej wiedzy, ale nie zawsze. Bywaly odkrycia przypadkowe. Ale też nie przez laików.
Wracając do sedna tematu, możesz śmiało podłączyć VFO do siatki trzeciej. Separacja o której wspomniał Henryk ma tu drugorzędne znaczenie bo za mieszaczem będzie filtr, który odfiltruje wszystko co zbędne, w tym sygnał VFO. Gorzej to wypada w przypadku nadajnika ale to inny temat. Przenikanie do obwodu siatkowego będzie minimalne bo po drodze jest siatka druga. Zatem do roboty i czekam na wieści. Możesz śmiało ustawić punkt pracy tak jak zaproponował Leszek.
Może się komuś przyda w temacie mieszacza na pentodzie....
