DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
#11
Najmniejszą indukcyjność fabryczną jaką znalazłem w szufladzie, to dławik SMD w obudowie 0805, którego producent deklaruje indukcyjność równą 150nH +/-5%. Przylutowałem go bezpośrednio do gniazda SMA, podobnie jak dla wzorca 50 omów.
Poniżej na szybko zrobione pomiary (przez ten sam metrowy kabel pomiarowy). Na lewej osi indukcyjność w uH (wartość dodatnia pomiaru "LC" mówi, że jest to indukcyjność i wyrażona w uH, a wartość ujemna mówi, że jest to pojemność wyrażona w pF), a na prawej osi reaktancja:
dla HF:
dla VHF:
dla UHF:
Co prawda brakuje tam 3-ciego miejsca po przecinku (mogę go wprowadzić), ale chyba wynik mówi sam za siebie Smile
Witaj Rafale,
zdjęcie ADE-1 (mieszacze kupione na ebayu około roku temu):
Nie wiem czy masz taką możliwość w programie (lepiej mieć) ale podgląd FFT najlepiej oglądać na skali logarytmicznej - więcej widać Wink Co by nie było fajne urządzenie, trzymam kciuki!
73 Sławek
Super, jeżeli wprowadzenie trzeciego miejsca po przecinku przy pomiarze L jest tylko kwestią oprogramowania - mam coraz
większą ochotę wykonać/zakupić ten uniwersalny przyrządzik. Mankamentem prawie wszystkich mierników L jest brak pomiaru
z dokładnością do 1nH, a przecież duża ilość indukcyjności wykonywanych w sprzęcie HF/UHF ma wielkości rzędu kilku...kilkudziesięciu nH.
Pozdrawiam..
Krzys'
Oprogramowanie na PC jest również mojego autorstwa (poza biblioteką do FFT), więc mogę je sobie dowolnie ustawiać i modyfikować.
Wszelkie więc komentarze, uwagi i propozycje zmian/usprawnień są mile widziane.
Będę je wprowadzał na bieżąco, pod warunkiem oczywiście, że co do konieczności danej zmiany jestem osobiście przekonany - takie prawo autora Wink
Sławku - faktycznie, bardzo słuszna uwaga!
Że też ja wcześniej na to nie wpadłem, że przy tak dużej rozpiętości wartości dla FFT aż się prosi, aby tam zastosować skalę logarytmiczną (którą chyba domyślnie mają wszelkiego rodzaju FFT-miarki).
Skala w dB zwykle odnosi się do jakiejś przyjętej wartości referencyjnej. Dla wykresów FFT przyjąłem więc, że tą wartością jest zerowa wartość Magnitudy.
Tak oto wygląda FFT w skali logarytmicznej przed moją autorską kalibracją zegara:
A tak już po kalibracji:
Jak widać przy okazji, trzecia harmoniczna sygnału jest słabsza od sygnału pożądanego o prawie 36dB.
Zmodyfikowałem też wykres LC, aby teraz podawał indukcyjność w nH.
Jeszcze raz więc pomiar dławika 150nH +/-5%.
Dla HF:
Dla VHF:
I dla UHF:
Z tym pomiarem indukcyjności z dokładnością do 1nH to nie jest tak lekko Wink
Jeśli o takich wartościach mówimy, to czy zdajesz sobie sprawę Krzysztofie, jaką indukcyjność ma jeden centymetr drucika? Baaaaardzo dużą... Big Grin
Mam bardzo dokładny fabryczny mostek LCR (DE5000), który uchodzi za bardzo dokładny miernik indukcyjności, pojemności i rezystancji. Z tego co pamiętam, to mierzy indukcyjność z rozdzielczością do dziesiątek nH. W dodatku dorobiłem do niego przewody Kelvina (4 koncentryki), aby móc mierzyć kondensatory SMD z dokładnością do 1pF i powiem Ci, że nawet tuż po kalibracji wystarczy lekko zmienić położenie "krokodylków" albo kabli, aby już pojawiła się jakaś pasożytnicza indukcyjność lub pojemność na wyświetlaczu zamiast "0" Smile
Ja dawno, dawno temu - jeszcze w ub. wieku miałem w pracy dostęp do miernika L,C marki RS, potężnej kobyły, już z odczytem
cyfrowym, który z należytym szacunkiem był udzielany tylko na czas wykonania pomiarów. Mierzył od 1,0nH
i miał specjalny ruchomy, wbudowany w czoło przyrządu, gruby uchwyt pomiarowy. Służył głównie przy wykonywaniu dokładnych indukcyjności
wzorcowych.
Wink
W takim razie wybacz moje pytanie Krzysztof, bo wychodzi na to, że o indukcyjności wiesz pewnie więcej ode mnie.
No ale chyba nie ma sensu porównywać sprzętu laboratoryjnego (i to jeszcze służącego do wzorcowania) z jakimikolwiek miernikami dostępnymi dla zwykłego radioamatora... Wink
I ja przepraszam za wyjście poza obszar amatorski - chciałem zasygnalizować tylko ten potężny uchwyt pomiarowy, który
miał chyba za cel stałość i zminimalizowanie indukcyjności wtrąconej oraz stabilność pojemności wejściowej.
Nowa wersja PCB (2.1) dotarła do mnie już dawno temu, ale mam ostatnio na głowie remont generalny mieszkania (a więc przygotowania, pakowanie i przenosiny do tymczasowego lokum), więc nie miałem czasu, aby zajrzeć do elektroniki.
Nową wersję DSP VNA złożyłem dopiero przed kilkoma dniami.
O dziwo miernik ruszył od pierwszego włączenia - chyba nabrałem już wprawy w lutowaniu SMD Wink
Tak wygląda nowa wersja PCB:
A tak już po złożeniu:
Jak widać, trochę przysmażyłem mieszacze ADE, ale były odlutowywane gorącym powietrzem ze starej wersji i trochę słabo mi szło Big Grin
Na szczęście nie uszkodziłem ich i wszystko pracuje poprawnie.
Szlifuję jeszcze oprogramowanie. Udało mi się ostatnio pozytywnie zmodyfikować sterowanie Si5351 i dzięki temu całe DSP VNA może pracować w zakresie od 0,1 do 675MHz (od 225MHz w górę już na trzeciej harmonicznej).
Ograniczyłem jednak sztucznie od góry do 500MHz, bo chyba wyżej nie ma sensu zaglądać.
Będę tu na bieżąco (w miarę czasu wygospodarowanego przy okazji spraw remontowych) zamieszczał informacje o postępach prac i pomiarach.
Póki co jedną płytkę wysłałem do kolegi Krzysztofa SP9RQA, który będzie moim beta-testerem oprogramowania Wink
Rafał SP3GO
Coś jest nie halo z tworzywem, podobnie przysmażyłem transformator 4:1 mimo całej staranności. niech to będzie przestrogą dla innych.
Praktykujący teoretyk
Ponieważ dostaję coraz więcej sygnałów z pytaniami o dystrybucję tego projektu, śpieszę z wyjaśnieniami tutaj na forum, aby uprzedzić ewentualne dalsze zapytania.
Planuję bezpłatną dystrybucję projektu jeśli chodzi o jego część sprzętową, czyli posiadane przeze mnie PCB oraz pliki Gerber do produkcji kolejnych kopii PCB.
Dostałem tu na forum od Was koledzy sporą pomoc (za którą bardzo dziękuję!) przy moich dotychczasowych projektach, a elektronika to dla mnie hobby i w tym temacie jestem samoukiem, więc głupio byłoby wołać jakieś pieniądze za część sprzętową DSP VNA.
Nie będę jednak ukrywał, że jakieś 70% pracy, jaką włożyłem w ten projekt, to oprogramowanie - zarówno to na mikrokontroler STM32F103 oraz na komputer zostało przeze mnie napisane od podstaw. Z zawodu jestem informatykiem, programistą, więc po głębszym zastanowieniu uznałem, że oprogramowanie będzie licencjonowane za symboliczną kwotę.
Będzie to też jednocześnie motywacją dla mnie do udoskonalania oprogramowania i rozwijania go o nowe funkcjonalności. Myślę, że to uczciwy układ.
Szczegóły już na PW.
Oczywiście licencjonowanie oprogramowania nie jest sprawą łatwą, a ja nie chciałbym poświęcać temu zbyt dużo czasu, a chyba każdy z nas jeszcze dobrze pamięta czasy, w których tuż po wyjściu na rynek nowego kawałka oprogramowania na licencji, na drugi dzień, były już dostępne wersje pirackie, odpowiednio "odbezpieczone".
Moje licencje będą więc trochę podobnie jak opłata za używanie oprogramowania - symboliczne Wink
Bo przecież pomiędzy programistą, a użytkownikiem oprogramowania musi być pewien rodzaj wzajemnego zaufania. Użytkownik będzie używał legalnej kopii oprogramowania, a programista nie zamieści jakiegoś wirusa w tym kawałku oprogramowania, które użytkownik uruchamia przecież na swoim komputerze Smile
A wzajemne zaufanie w środowisku krótkofalarskim, to już chyba powinno być sprawą oczywistą.
A jak wyglądają konkrety sprzętu:
W sumie zrobiłem 10 sztuk PCB. Jedną dostał już jeden kolega, a sobie chcę zostawić dwie. Jedna już złożona, a drugą chcę złożyć i gotowe urządzenie wystawić na Allegro do kupienia w całości.
Zostało mi więc 7 sztuk PCB, które mogę rozesłać do zainteresowanych. Prosiłbym tylko o przelew symbolicznej kwoty 10zł na pakowanie i wysyłkę, bo nie chciałbym już dokładać do tego tematu.
Numer konta: 70 1140 2004 0000 3402 0703 6774 (mBank)
Teraz uwaga! Być może chętnych będzie więcej, niż dostępnych sztuk, więc decyduje kolejność zgłoszeń.
Do tej pory zgłosili się do mnie:
Rafał SQ4AVS
Staszek SP3HGU
Michał SQ6IYY
Krzysztof SP7CLB
Marcin N. (M'75)
Do Was więc Koledzy wysyłam, kiedy tylko dostanę przelew. W temacie przelewu podajcie swój znak oraz imię i nazwisko.
Mailem prześlijcie mi adresy pocztowe do wysyłki.
Jeśli jeszcze ktoś jest zainteresowany, to można pisać tu na forum, albo najlepiej na mój prywatny adres email: rafal@siliconet.pl
Odpisuję w miarę możliwości.
A jak wyglądają konkrety oprogramowania:
Tylko na PW (słusznie zostałem upomniany przez moderatora portalu).
Szczegóły dotyczące schematu, plików gerber i inne będę tu zamieszczał na bieżąco w miarę wolnego czasu, więc zaglądajcie do tego wątku regularnie.
No i przede wszystkim muszę się pochwalić pomiarami DSP VNA w nowej wersji - może coś w weekend się uda zamieścić...
Rafał SP3GO
Mam dobre wieści.
Kolega potwierdził, że oprogramowanie na PC do DSP VNA uruchamia się zarówno na Windows Vista jak i na Windows XP.
Co prawda nie sprawdziliśmy jeszcze jego pełnej funkcjonalności w działaniu, ale sam fakt uruchomienia już raczej wróży, że i na tych starych systemach wszystko powinno być OK Smile
Rafał SP3GO
