Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Wzmacniacz na RD70HHF1
#11
Wybrałem metodę zasilania tranzystorów dwoma oddzielnymi dławikami.
Nie wiem czy lepszy jest dławik na FT50-43 5zw 11uH,czy FT50-61 10zw 7uH.
Na 10MHz większą amplitudę daje ten o mniejszej indukcyjności.To jeszcze sprawdzę
na innych częstotliwościach i wtedy wybiorę jakie dławiki zastosować.
Transformator wyjściowy na razie mam BN43-202 1zw/2zw.
Umówmy się ,że nie buduję konkretnego wzmacniacza, tylko staram się zrozumieć jego działanie.
Patrząc na przebiegi sygnałów na drenach (raczej jakieś esy floresy) dobrze jest jak da się je jakoś
zinterpretować w rozsądny sposób.
Wydaje mi się,że przy zasilaniu 13,8V i transformatorze 1zw/2zw można uzyskać na wyjściu
teoretycznie około 100Vpp na 50om. Praktyka zaraz zweryfikuje ile w tym prawdy.
Reply
#12
Na drenie tranzystora da się uzyskać teoretycznie sygnał o napięciu (peek to peek)
Udpp = 2*(Uz-Us) Uz - napięcie zasilania, Us - napięcie nasycenia.
Napięcie pomiędzy drenami:
U1pp = 2*2*(Uz-Us)
Transformator ma przełożenie Zp:Zw (Zp - liczba zwojów pierwotnych, Zw - wtórnych)
Napięcie na wyjściu transformatora
U2pp = 2*2*(Uz-Us)*Zw/Zp
Napięcie skuteczne na wyjściu (amplituda podzielona przez pierwiastek z 2)
U2sk = U2pp/(2*sqr(2))
Moc
P = U2sk^2/R = 2*[(Uz-Us)*(Zw/Zp)]^2 / * R
Dla Uz=13,8V, Us=2,5V, Zp=1, Zw=2 R=50omów
U2pp = 90,4 V
P = 20,4 W
Reply
#13
Czyli tu się zgadzamy.Teoretycznie 100Vpp minus straty= około 90Vpp a to = 20W.
Teoretycznie jak damy Tr3 1zw/4zw powinno być 200Vpp minus straty około 80W.
I tego się trzymajmy.Później to sprawdzę.
Problem zauważyłem na 10m amplitudy na drenie znacznie się różnią.
Na tranzystorze z dławikiem 7uH amplituda jest dwa razy większa niż na dławiku 11uH.
Muszę jeszcze raz to zbadać.
Taka drobnostka a ile problemów.
Jedni stosują transformator zasilający na rdzeniu FT50-43 a drudzy na FT50-61
Lub większym czyli FT82-43 albo FT82-61.
Życie pokaże,że trzeba chyba wypośrodkować.To też do tego dojdę.
Reply
#14
Czas zwiększyć napięcie sygnału wejściowego.
Wybrałem około 10Vpp.Przypomnę,że za transformatorem Tr1 2zw/1zw jest 5Vpp a na bramce Ugs=2.5Vpp.Zasilanie 13.8V. Tr2 wybrałem FT50/43 skrętka 2x5zw 10uH.
Tr3 RF800-3, 0.5zw+0.5zw/4zw. Prąd spoczynkowy 2x500mA.
Przebiegi na wejściu i bramce, na drenach,Uwy na 50om bez LPF.
Dodam swój komentarz.
Napięcie Ug=2.5Vpp Ud około 15Vpp.Teoretycznie 15x2=30 30x4=120Vpp.Praktycznie jest 96Vpp.
Przebieg na drenach nie nadzwyczajny.Ja te przebiegi na drenach umieściłem ciut za nisko bo na 10V, a powinienem przesunąć
na 13.8V i by było prawidłowo.Nawet tu widać,że sygnały nie są symetryczne.W dół ciągną więcej niż w górę.
cdn.
To jedziemy dalej.
Napięcie Uwe=14.2Vpp,Ug=3.6Vpp,Ud19.8Vpp,Uwy=128Vpp
Może dodam teoretycznie Uwy=160,Praktycznie 128Vpp.
Mały komentarz:Układ pobiera 6A.Moc dostarczona 6x13.8=82W. Moc wy=41W.sprawność około 50%.
cdn.
Zwiększam napięcie Uwe=17.6Vpp,Ug4.4.4Vpp,
To jest max co można wyciągnąć przy 13.8V zasilania.
Zwiększam napięcie Uwe=27.6Vpp,Ug6.8Vpp
Tu już sygnał jest mocno przesterowany.
I jeszcze jeden test
Napięcie sterowania Uwe=28.4Vpp,Ug=5.2Vpp Napięcie zasilania 16.2V. I=11A
Może Ktoś zna powód dlaczego przy zasilaniu 13.8V nie można wydusić 170Vpp.
Według mojej wiedzy RD70 to typowy tranzystor na 24V zasilania.
Przygotuję zestaw z 24V napięciem.
cdn.
Reply
#15
Zestawu jeszcze nie przygotowałem,zasilacz 24V w drodze,ale dokonałem jakiegoś odkrycia z nowym transformatorem Tr3.
Oto fotki z pomiarów RD100 prąd spoczynkowy 2x250mA
Uwe=36.4Vpp,Ug=9.2Vpp,Ud=30.8Vpp,Uwy=196Vpp, Pwy=96W,Uzaś=13.8V,I=11A
Tu pozwoliłem sobie tylko podnieść napięcie zasilania do 16.2V. I=13A,Uwy=220Vpp
To wszystko dotyczy 80m.Przebadam 10m to:
cdn.
Reply
Forum Jump:
