Wzmacniacz lampowy HM
#11
Teoretycznie tak, w praktyce dużej lepiej zachowuje się EL84 i tego trzeba się trzymać.
HNY 2018!
R.
6P14P(el84 rubin), 6p15P też pracowały .
Stało się .... Frycz obdarował mnie tym ustrojstwem - i mam do niego zastosowanie - będzie dopałka do RBM .... ale lampka sterująca to jest dla mnie no-name - nieopisana. Zamieszczam fotki w celach pomocy przy identyfikacji.
Lampa końcowa to GI30, ale Frycz podesłał jeszcze coś co przypomina GU 29 ... również nieopisana, za to z piękną złotą podstawką.
Mam jeszcze wolną cewkę antenową od RBM i szukam pomysłu jak ją wykorzystać aby zrobić PA do tego TRXa lampowego z ABC Krótkofalowca Słomczyńskiego... może na QQ
6P15P widzę że jest do dostania ... Rozrysuje ten PA gdy będzie deszcz.
Tegoroczny Burzenin jest lampowy - więc będzie się działo. Rysiu 100 W CW z GI30 !? ... damy radę ? :-)
Zasilacz daje 330 V anodowego ...
73 JERZY SQ9RFC
(09-04-2018, 9:25)SQ9RFC napisał(a): Tegoroczny Burzenin jest lampowy - więc będzie się działo. Rysiu 100 W CW z GI30 !? ... damy radę ? :-)
Spoko!
Mieszacz miałem na UL1042 w układzie rezonansowym (jak sp5ww w oryginale, wersja druga, opisana w Biuletynach PZK), sprzęgnięta poprzez obwód rezonansowy, tutaj dodałem mały wzmacniacz napięciowy na BC211, potem dopiero lampa 6P15P, z niej wyszło ponad 10W, dalej na GI30 z napięciem anodowym ok 650V. Minus na siatce pierwszej -30V z dwojga diod Zenera (po 15V każda). Nie chciało być mniej niż 100W.
Życzę powodzenia Jerzy!
Rysio!
Po różnych problematycznych doświadczeniach ze wzmacniaczami tranzystorowymi zrobiłem sobie wzmacniacz lampowy na lampie 6550 ( nowa lampa do wzm. audio Wink )
Działa bezproblemowo na wszystkich pasmach. Moc wyjściowa 50W przy napięciu anodowym 600V (Ua może być max 800V i moc też będzie większa).
Moc wejściowa ok 6W. Wzmacniacz działa bardzo stabilnie i bezproblemowo, żadnych wzbudzeń, pomimo tego, że montaż nie jest aż tak bardzo profesjonalny Wink
Myślę, że gdyby dać 2 takie lampy równolegle i dać napięcie anodowe na ok 750V, to taki wzmacniacz dałby ok 150W do anteny.
Wzmacniacz lampowy ma to do siebie, że jest prosty do wykonania. Problematyczne mogą być dzisiaj jedynie kondensatory zmienne, bo takowych już się nie produkuje. Główny nakład prac, to mechanika - blachy na chasis itp rzeczy. Reszta to "pikuś" ;-)
Pozdrawiam.
Home made SDR-IF, SDR-IQ, SunSDR2 PRO, Icom IC718, Ant: EFHW 80..10m
Witam, może komuś się przyda. Autor strony publikuje naście sprawdzonych schematów wzmacniaczy KF i zasilaczy do nich.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Lineairs.htm#I
Darek
SQ9RFC ....6Ż52P gorsza od E180F
