Odbiornik SSB "DANIEL"
#11
https://www.youtube.com/watch?v=uYjIzpq-...e=youtu.be
wrzuciłem nagranie z pracy odbiornika, czy u kogoś ten filmik się odtwarza?
bo ja mam jakieś problemy, ale to chyba WinXP nie obsługuje jakiegoś kodeka...
Działa
SP2SGA
Działa bardzo ładnie, dzięki i gratuluję jeszcze raz.
Cześć! Piotrek dopisz mnie na listę chętnych na płytki.....będzie się miał na czym młody szkolić.
Dopisz i mnie do zakupu PCB, chętnie wykonam sobie taki miniaturowy odbiornik. Smile
Pozdrawiam i gratuluję pomysłu!
Tomek
Też chętnie wykonam taki odbiornik, piszę się na płytkę
Następny w kolejce jestem. Może 2 bym wziął nawet.
Zdecydowanie jestem na 2 płytki
Stanisław
Bardzo podoba mi się projekt.
Chętnie wykonam taki odbiornik, piszę się na płytkę :-).
Czy udostępniony zostanie wsad do procesora lub źródła do kompilacji?
Czy da się podkręcić AD9833 do 14-15 Mhz?
Nie spodziewałem się takiego zainteresowania odbiornikiem Smile
W takim razie przygotuję lepszą dokumentację. Wsad oczywiście też udostępnię - jeszcze dopisuję poprawki do softu.
Potrzebuję na to jeszcze chwile czasu, bo to jednak sporo pracy, a zdrowie ostatnio nie dopisuje Sad
Generalnie układ po wlutowaniu elementów na płytkę rusza od razu, wymaga wgrania softu, zestrojenia obwodów wejściowych, bfo, ustawienia poziomu działania ARW i dobrania kwarców w filtrze. W pierwszym egzemplarzu było trudniej, bo popełniłem błąd w filtracji zasilania, ale to już jest poprawione.
Robiłem próby z taktowaniem AD9833 z generatora 32 MHz - działa. Datasheet mówi, że maksymalna generowana częstotliwość to 1/2 częstotliwości generatora, ale w pobliżu tej granicy przebieg jest już trochę "kanciasty". Ja używam generatora 24MHz - wyszło mi z prób, że z takim generatorem jest najmniej śmieci w sygnale i do 10MHz przebieg jeszcze wygląda całkiem dobrze. Przy pośredniej 10MHz umożliwia to zrobienie odbiornika na pasma 3,5 (VFO 6,5MHz mieszanie różnicowe), 7 (VFO 3MHz mieszanie różnicowe) i 14 (VFO 4MHz mieszanie sumacyjne).
