TRX QRP na układach TA7358
#11
Jaką pojemność ma mieć kondensator C umieszczony w schemacie BFO ?
Czy rezystor 47k i 22k mają łączyć się z bazą tranzystora 2n2222 oraz czy 47pF od strony 22k ma łączyć się z emiterem, tegoż że półprzewodnika ?
(27-09-2017, 8:46)SQ8NZD napisał(a): Jaką pojemność ma mieć kondensator C umieszczony w schemacie BFO ?
BFO w Antku.Zobacz na łączenia kondensatorów i rezystorów z półprzewodnikiem.
Wojc!o
Antek to inna historia... Tu jest inne BFO.
BFO Antka jest bardzo podobne.
Wojc!o
OK.
Pisałem do redakcji ŚR i powiedzieli mi, że ma być bez połączeń (tam gdzie nie ma kropek). iiiiiiiiiii jestem w kropce heh Confused . Niechaj ktoś jeszcze potwierdzi mi jak ma być.
Proponuję zrozumieć zasadę działania układu.
73 JERZY SQ9RFC
A jak myślisz, czy bez połączenia baza tranzystora będzie spolaryzowana?
(30-09-2017, 18:05)SP5GOA napisał(a): A jak myślisz, czy bez połączenia baza tranzystora będzie spolaryzowana?
OK. Czyli "mistrz" SP5AHT się mylił ......
Adrian ... dzień bez twoich wpisów jest dniem straconym - zostań z nami.
73 JERZY SQ9RFC
Kolega SP5AHT poczuł się urażony moim wpisem w poście nr. 18, więc publicznie przepraszam. Inaczej zrozumiałem jego wypowiedź w e-mailu do mojej persony.
