DIY 45W SSB HF Linear Power Amplifier
#11
Czytałem.
W artykule nic nie napisał kolega o niezbyt dobrym układzie regulacji prądu spoczynkowego. Wzmacniacz jest całkowicie pozbawiony stabilizacji prądu spoczynkowego mosfetów końcowych. Prąd spoczynkowy powinien mieć wartości znacznie większe niż 30mA, które podaje producent, ani też nawet nie 100mA jak podają niektórzy koledzy. Jeśli się ustawi prawidłową wartość około 300-450mA na tranzystor IRF530 to po rozgrzaniu bez układu stabilizacji może on osignąć wartość nawet 10 razy większą.
Również zabrakło informacji, że uzyskiwana moc 45W podana przez producenta, a nawet większa chociaż jest do uzyskania, to powoduje niemiłosierne nagrzewanie trafa wyjściowego, które jest dla tej mocy za małe, a także brak jest informacji, że ta moc może być użyta tylko dla emisji CW. Przy SSB dla tej mocy występuje przesterowanie i ograniczanie amplitudy wskutek czego będzie sygnał obecny na sąsiednich kanałach.
Czysty sygnał SSB można uzyskać przy mocy około 25W.
Spodziewałem się, że w artykule zobaczę chociaż widmo sygnału dwutonowego uzyskiwane na tym wzmacniaczu przy pełnej i niepełnej mocy, ale nie zobaczyłem. Chyba sam się wezmę za pomiary. Na ten moment jak zwykle nie mam na to czasu.
Henryk, może wreszcie przyszedł czas na ciebie...
Seria wzmacniaczy?
Od kilkuwatowej jednopasmowej sierotki na CW do wielopasmowych liniowych 30W.
Powtarzalnych.
Tak, wiem, że nie masz czasu...
mrn
Wydaje mi się, że bardzo dokładnie opisałem jak zrobić wzmacniacz na jedno pasmo. Nie będę już tym razem przytaczał linku, bo setki osób to czytało.
Mam jednak wrażenie, że ludzie potrzebują jakiegoś gotowca lub kitu. Jeśli znajdzie się co najmniej dwudziestu chętnych przykładowo na płytkę jednopasmowego wzmacniacza rezonansowego o mocy powiedzmy 6W-wersja 1, 30W-wersja2 to da radę zrobić kit.
Wzmacniacz szerokopasmowy około 25-30W też byłby możliwy do zrobienia, ale też nie opłaca się robić jednej czy nawet kilku płytek.
Wypowiedzcie się koledzy czy bylibyście zainteresowani taką różnorodną serią płytek gotowych i uruchomionych wzmacniaczy mocy. Jakich mocy oczekujecie?
Na jakie pasma wersje wzmacniacza rezonansowego jednopasmowego?
Jaka moc sterująca?
Na razie mam malowanie "radioszeku", potem "remament"( wszystko teraz jest na kupie i niedostępne) i dopiero około października być może będzie można coś pomyśleć o konstrukcjach. Na pierwszy plan idzie Husarek DSP, potem TRX na filtrach elektromechanicznych 200kHz, a dopiero potem jak zostanie czas to pomyślę nad kitami wzmacniaczy, ale tylko pod warunkiem, że co najmniej ze 20 osób się zgłosi.
Zgłoszenia chęci na konkretny rodzaj wzmacniacza kierujcie na priva. Jeśli będą chętni to podsumuję to na forum i po jakimś czasie pojawią się konstrukcje odpowiadające zapotrzebowaniu.
Tu opis kompensacji temperatury dla chińskiego wzmacniacza:
http://sp-hm.pl/thread-2855-post-35302.html#pid35302
Witam wszystkich korzystających z Forum.
Jako niedoświadczony w temacie nawijania cewek/trafo na ferrytowych rdzeniach chciałbym prosić o poradę.
Składam kit wzmacniacza mocy 45W KF (3-30MHz) chińskiej produkcji - ten sam prawdopodobnie model który opisywany jest w tym temacie. W zestawie jest kilka ferrytowych rdzeni dwuotworowych na których trzeba nawinąć uzwojenia. Rdzenie posiadają ostre krawędzie (które oczywiście można delikatnie podpiłować) natomiast emalia na dostarczonych odcinkach drutu jest bardzo cienka. Czy można czymś polakierowac/pomalować rdzeń aby zabezpieczyć zwoje przed przetarciem w kontakcie z rdzeniem ? Myślałem np. o lakierze do paznokci ale nie wiem czy jest to dobre z uwagi na ewentualne nagrzewanie rdzenia i być może stopienia lakieru(?) Szczerze mówiąc nie wiem czy rdzenie będą się w tym wzmacniaczu mocy 45W nagrzewały (nie mam żadnego doświadczenia z końcówkami mocy) i czy lakier/farba nie zmieni istotnie właściwości elektromagnetycznych rdzeni.
Będę wdzięczny za wszelkie porady. Dzięki serdeczne z góry.
Artur
Artur witaj,
jak klikniesz w tym wątku na H-220 a potem " Конвертер на 144 МГц." to tam jest taki fragment tekstu: "После намотки трансформаторов их лучше всего окунуть в бесцветный электроизоляционный лак. При этом обмотка будет защищена, не будет смещаться и обеспечит трансформатору долгую и надёжную его эксплуатацию."
Tamto pracuje na 144MHz więc na KF pewnie też. Jaki lakier? - nie mam pojęcia , mowa jest o bezbarwnym elektroizolacyjnym lakierze.
Tu dodatkowo dochodzi czynnik temperatury , chyba nie specjalnie wysokiej , możliwe , że lakier nitro jest do przyjęcia .
Co na to Koledzy?
O możliwości wpływu uszkodzeń izolacji uzwojenia przy jednoczesnym styku do przewodzącego rdzenia ( zależy od typu ferrytu ) chyba też tam było dwa zdania wcześniej.
Ale zobacz też foto Henia na najbardziej widocznym rdzeniu np. nie widać żadnego lakieru ani fazowania ostrych krawędzi otworów , na końcowym transformatorze chyba widoczne uszkodzenie lakieru i pracuje .
Dla pewności uzwojenie można wykonać przewodem w teflonie.
Powodzenia w montażu wzmacniacza . Pewnie dobrze jest ograniczyć maksymalny prąd przy uruchamianiu aby niczego nie "upalić"
A co powiecie Koledzy na mój patent , (dwa w jednym na "podwójnie") :
jednoczesna stabilizacja termiczna i zabezpieczenie prądowe chińskiego wzmacniacza ( konieczność użycia 4-ch takich samych " IRF-ów" , pewnie trzeba od nowa zaprojektować płytkę hi)
.pdf   Patent-zabezp.term.-i-pr-dowe-PA(1).pdf (Rozmiar: 30.87 KB / Pobrań: 1,496)
Witam, jako że wcześniej byłem tu wspomniany jako osoba opisująca swoje doświadczenia z tą płytką wzmacniacza mocy w ŚR, chciałbym tylko krótko podsumować temat. Kwestie tego i podobnych wzmacniaczy były już tu "wałkowane" w różnych miejscach forum, zwłaszcza problem stabilizacji prądu spoczynkowego w IRF530 (po nagrzaniu się "dociągają" same prąd spoczynkowy z 30mA do 300mA). Wzmacniacz w moim wykonaniu po krótkim teście z tranzystorami typu IRF został przebudowany na tranzystory RD16HHF1 i w takiej wersji go użytkuję. Było to opisane w ŚR. Oddaje w miarę wyrównana moc w granicach 17-20 W od 80m-10m i zachowuje się bardzo stabilnie, obwody wyjściowe nie nagrzewają się.
Moim skromnym zdaniem tranzystory przełącznikowe typu IRF510-530 nie nadają się do poprawnej pracy we wzmacniaczach SSB, gdzie wymagana jest długa liniowa charakterystyka tranzystora. Najlepszą cechą IRF jest dostępność i niska cena. Do wzmacniaczy SSB są produkowane innego typu tranzystory, producenci podają w kartach katalogowych zastosowanie, przykładowo do 20W out HF - RD16HHF1. Natomiast na temat pracy tranzystora IRF510 jako wzmacniacza sygnału CW pisałem wiele lat temu na forum sp-qrp.pl, że można tam go stosować i na jakich warunkach. Eksploatuję z powodzeniem nadajnik CW QRP 5W na 80m na IRF510 sterowany sygnałem prostokątnym z 74HC132.
IRF510 do ssb używam z powodzeniem przy mocach do kilku wat,może przejdę na IRFI510G jak będą lepiej dostępne.
PA-trx2 Juma
Wojc!o
Słusznie zauważyłeś, że z mocą do kilku wat. IFR510 ma krótką charakterystykę, otwarcie kanału Vgs ma na poz. 3-4V, a stan nasycenia osiąga przy 7-8V, przy prądzie 4A. Wadą IRF510-530 jest, że w stanach przejściowych, przy pracy w modulacji SSB (klasa AB) wydzielają bardzo dużo mocy strat, jest problem z odprowadzeniem ciepła, zwłaszcza że obudowa IRF musi być izolowana przez przekładkę do radiatora. Przy niedopasowaniu łatwo je uszkodzić. Przy pewnych ograniczeniach można oczywiście robić wzmacniacze SSB na tych tranzystorach, czemu ja nie zaprzeczam.
Ja, jak wcześniej pisałem w tego typu rozwiązaniach QRP na SSB stosuję jednak RD16HHF1, który ma źródło na obudowie i można obudowę tranzystora przykręcać wprost do radiatora. RD16 jest odporny na niedopasowanie anteny i pracuje równo w całym zakresie HF+50MHz. Bez problemu pracuje na tej płytce, która jest omawiana w przedmiotowym poście, w miejsce IRF530.
