28-11-2016, 17:09
Odbiornik Tyfona
Adrian, fajnie by było gdybyś tyfona RTX lub tylko RX wykonywał na PCB to trafił byś na ten błąd. Na PDF-ie jest schemat i rozmieszczenie elementów na PCB a na nim jasno jakie i które stabilizatory i jak zasilane. BC547 jest zasilany z 5V.
Często są takie błędy między schematem i PCB, może celowo abyśmy się czegoś nauczyli SP4LVC i SP6AUO ? (:
Darek
28-11-2016, 20:55
...ten pierwszy stabilizator nie może być na 5V jeśli ten następny też ma być na 5V...inaczej po tym drugim na pewno nie bedzie stabilnych 5V...
28-11-2016, 20:59
Same dostojne głowy, a nie przeglądają dokumentacji i to podanej w pierwszym poście przez Adriana. Szkolny błąd.
Darek
28-11-2016, 21:13
Na stronie głównej jest adres do autora
Wystarczy zapytać . I po co to zamieszanie.
Adam SP2SGA
Na schemacie IC106 jest zasilany z Ic104 a na płytce jest IC104 i IC106 zasilane z 12V.
Ale przecież to celowo tak jest zrobione.Błędy na schemacie,na liście materiałowej. To jest chore jeżeli to jest celowe. Adrian,jeżeli z rezystorem 10om zamiast stabilizatora IC106 radio nie działa,to Ty masz problem. Ja tak z szacunku śledzę ten wątek i z ciekawości czy Ty poradzisz sobie z uruchomieniem generatora na IC 101. Już kiedyś próbowałeś podobny układ na diodach pojemnościowych i chyba nic nie wyszło. Ale, powodzenia.
(28-11-2016, 21:16)SQ3PJV napisał(a): SP2SGA po co pytać bardzo prosty błąd. Przegląd PDF-a wyjaśnia Mi coś się wydaje, że IC104 ma mieć na wyjściu 8V czyli LM78L08 . A jak znasz Darku prawidłowe rozwiązanie problemu to podziel się tym z nami. Please...
29-11-2016, 8:00
(29-11-2016, 6:59)SQ8NZD napisał(a):(28-11-2016, 21:16)SQ3PJV napisał(a): SP2SGA po co pytać bardzo prosty błąd. Przegląd PDF-a wyjaśnia No ale nad czym tu deliberować przez cały wątek. Wiadomo, że dwa stabilizatory 5 V połączone w szereg nie mają sensu. Pierwszy stabilizator powinien mieć 8 V natomiast drugi 5 V wtedy wszystko zacznie prawidłowo działać. Układów nie wykopcisz, bo 8 V to dla nich napięcie katalogowe. Zatem wymień stabilizator IC104 i po temacie. Pzdr! |
