Transceiver z Radio Hobby 05/2010
#11
(01-12-2016, 10:01)SP2SGA napisał(a): Zamień miejscami
Tyż dobry pomysł pomysł.
A może na IC1 zrobić homodynę wg. schematu w załączniku ? To chyba będzie najlepsze rozwiązanie.
Zdecydowanie nie będzie to najlepsze rozwiązanie, jeśli nie wiesz dlaczego to zmontuj i szybko się dowiesz.
Myślę, że może być błąd z położeniem tych przekaźników. J1.2 i J2.2 . Zerknijcie na schemat Kajmana....
http://www.sq7jhm.pl/images/_kajman1schemat.jpg
Do drugiej nóżki jest podłączony filtr drabinkowy a potem leci do czwartej NE612 a nie druga w IC1 jest "zmasowana". TU chyba jest pies pogrzebany heh.
W załączniku moja koncepcja poprawek. (położenie przy odbiorze)
(11-12-2016, 8:53)SQ8NZD napisał(a): W załączniku moja koncepcja poprawek. (położenie przy odbiorze)
A notę katalogową SA612 Pan przeglądnął?
Pomyliłem się SP6IFN Smile Masz rację !
Kurcze.... To dlaczego na pierwszej nóżce nie ma reakcji na przytknięcie mojej G5RV ?
Coś z tymi kreskami namieszałeś - czy Ty rozumiesz koncepcyjną zasadę działania tego układu podczas odbioru?
Co do pytania powyżej - zamów sobie pod choinkę AD9850 i Arduino Nano (razem <$12), zrób generator testowy, pokryje Ci cały KF. Będzie łatwiej - bo szklanej kuli nikt na forum nie posiada.
73 Olgierd | SP3YOR - Klub Krótkofalowców w Poznaniu http://sp3yor.net
Mam bardziej rozbudowaną wersję tego TRX-a
Nie mam kwarców 9.6 MHz lecz tylko 10 MHz. Jakie wartości powinny mieć kondensatory przy tym filtrze drabinkowym stosując 10 MHz ?
(24-02-2017, 5:42)SQ8NZD napisał(a): Mam bardziej rozbudowaną wersję tego TRX-a
OK. Dzięki Koledze SP9EGM problem się rozwiązał.
Ma jeszcze krótkie zapytanie.......
Czy rezystor w emiterze 2n2222 (pierwszego od prawej) ma mieć 2.2 kom czy 270 om ?
Bardzo proszę pomoc.
BTW.
Aha... Za pomocą programu mini RC Calculator przestroiłem do na środek pasma 40 metrów (7.100 kHz). Musiałem zmienić pojemność kondensatora w VFO, pojemności w obwodach wejściowych. Pozostało tylko kilka rzeczy do zrobienia.
Od emitera do masy będzie 270R.
2K2 dotyczy lewego rezystora.
Wojc!o
Serdeczne dzięki. Angel
Domyślałem się, ale wolałem się upewnić....
