wskaźnik mocy i sygnału wyjściowego z TRx'a
#11
Witam. Zrobię układ podesłany przez kolegę SP1AP
[Obrazek: 9150069500_1297955064.jpg]
a na jego końcu podepnę na początek diodę led i zobaczę jak to się ma, a następnie wypróbuje zamiast tej diody led podłączyć gotowy kit J-063. Zobaczymy, co o takim rozwiązaniu myślicie. Ale jak ktoś coś ciekawego ma nie zaszkodzi. Dzięki jak na razie.
73, Piotr SQ8PKJ
Uklad ok Smile tylko zamiast diody LED na poczatek lepiej podpiac miernik uniwersalny (najlepiej wychylowy lub elektroniczny z szybkim bargrafem), na zwyklym elektronicznym tez bedzie cos widac ale odczyt bedzie problematyczny (cyferki beda szybko przeskakiwac). Na miejsce w diod w sondzie mozna dac jakas germanowa AAP152/AAP153 itp. jak sie ma...
Potem mozna kombinowac czy to z jakims kit-em, czy wskaznikiem wysterowania wyprutym z jakiegos sprzetu audio (wychylowym lub diodowym), czy co tam sie ma akurat pod reka...
http://www.sp6vgx.pl/
Właśnie metodą na pająka zrobiłem układ, który podesłał mi kolega SP1AP i działa, zarówno na wskaźniku wychyłowym jak i na wspominanym prze zemnie kicie J-063. Wielkie dzięki. Teraz tylko mała kalibracja i zgrubne wyskalowanie i jest to o co mi chodziło. Raz jeszcze dzięki. Temat uważam za zamknięty.
73, Piotr SQ8PKJ
Musi dzialac - konstrukcja prosta i znana od lat, kiedys (a i obecnie - choc teraz czesto widywana jako aplikacja ukladow AD) pomocne narzedzie pracy...
Jeden obraz wart więcej niż tysiące słów....
Najprościej, na kolanie i raczej tandetnie:
[Obrazek: LED_Antenna_Current_Indicator.png]
Lepiej i z większym sensem:
Pierścień ferrytowy może być FT37-43, większy mniejszy, nie ma większego znaczenia byle z materiału o dużej przenikalności (jak nie masz to i rdzeń z kabla od VGA czy zasilacza będzie dobry).
W zależności od mocy (jeśli mała) możesz nie dawać tych przełączanych rezystorów (R3-R6) lub dać np 1K, dioda może być 1N4148. Jako urządzenie wskazujące np. analogowy wychyłowy wskaźnik wysterowania taki: http://olx.pl/oferta/wskaznik-wysterowania-lub-sily-sygnalu-unitra-CID99-ID8lREw.html#1379145e1 albo tańszy.
To nie pokazuje SWR w antenie tylko prąd, większy prąd nie zawsze oznacza lepsze dopasowanie (przy zwarciu wyjścia prąd będzie największy, hi).
A najlepiej to mini skrzyneczkę antenową QRP którą ktoś tu już sugerował
