Projekt odbiornika komunikacyjnego
#11
Proponuję zainteresowac się projektem CDG 2000 i wkorzystac jako "serce" układu
płytkę pośredniej . Resztę można wykorzystac z różnych opracowań.
Roman SP5AQT.
To bardzo dobry pomysł, tak dobrze działającego ARW, tak dużej czułości nie ma żadna inna konstrukcja radioamatorska. Inne moduły np. syntezer można dołożyć z innego projektu - najlepiej pracują układy używające SI570, choć są i lepsze, ale te są proste w realizacji.
Obwodów wejściowych zaprojektowano dużo, w necie jest dużo projektów. Gdyby dołożyć jeszcze jedną przemianę na wysoką pośrednią można z obwodów zrezygnować i dać tylko filtry górno przepustowy dla heterodyny i dolnoprzepustowy wejściowy. W przypadku odbiornika szerokopasmowego wysoka pośrednia rzędu 70MHz jest wielką zaletą upraszczającą całą konstrukcję odbiornika.
Do pośredniej z CDG można dostawić detektory na dowolne emisje pod warunkiem odpowiedniego dostosowania filtru czyszczącego do najszerszej emisji.
Wracając do mojego pierwotnego problemu i pytania to widze ze faktycznie kompletnych opracowań w tym temacie jest niewiele i trzeba kombinować. Chyba pozostaje mi konstrukcja z elektora ( prosta w adaptacji ,wystarczy napisać program do syntezy ) lub stara konstrukcja SP9RG .Skłaniam sie ku bardziej prostej konstrukcji z elektora a potem się zobaczy.
wielkie dzieki za porady i pomysły.
z poważaniem
Bogdan Sowa
