Karolu, tak. Te 4 V p-p to są na obciążonym 50R BC211. Za trafem.
Na obciążonym IRF bez problemu mam 80V p-p. Na filmie jedna działka to 20V .
Podkręcę napięcie na driverze, powinna skoczyć moc jeszcze chyba.
Trafo lub trafa 1:9 też mogę sprawdzić, i tak miałem to w planie.
Podłącze do PA filtry późnym wieczorem lub jutro bo niestety mało czasu mam teraz.
Postaram się zrobić także inne pomiary i wkleić to tu.
Jedno co dało mi się zauważyć i co mnie zaciekawiło to kiedy zmniejszę moc tak aby przebiegi mieściły się na ekranie oscyloskopu bez włączonego dzielnika w sondzie 1:10, to mają całkiem znośny przebieg(z włączonym na tej niskiej mocy dalej są zniekształcone). Z włączonym dzielnikiem "górki" są dalej pofalowane a bez jest ok. Sondy osc. mam raczej OK.
Przebieg psuje się od włączonego dzielnika sondy?
Sondy mają małą pojemność więc nie powinny mieć wpływu tym bardziej przy tych sporych mocach.
Zrobię może pomiar na dzielniku "zewnętrznym" i zobaczymy....
Po filtrze czysty przebieg.
