Chińskie NWT
#11
Czyli rozumiem, że to wejście nie jest typowym wejściem jak w NWT, z sondą logarytmiczna...? Poza tym jak można dołożyć dodatkową sondę, jest jakieś wejście na płytce na takową? Ciekawi mnie ten temat, bo zamówiłem tę wersję od 35MHz i dopóki nie dotrze to nie bardzo wiem, co dokładnie kupiłem:-) Oprócz tego, że generuje w w/w zakresie.
(01-09-2014, 9:45)SQ8AQX napisał(a): Oczywiście pracuje pod programem WinNWT, w łatwy sposób można przerobić jako i wobuloskop, dokładając dodatkową sondę.
Masz zwykły WinNWT czy jakiś przerobiony? Ja nie mogę wpisać w ustawieniach częstotliwości końcowej 4GHz - Na moje oko tam siedzi signed dword i po zamknięciu ustawień dostaję wartość ujemną.
[Obrazek: bIVEWwy.png]
Łukasz
Łukasz ustawiłeś w zakładce Options - Frequency multiply x10, max Sweep 440000000, startfreq 13200000 Stopfreq 440000000.
Jezeli masz analizatorek od 35MHz startfreq dajesz 3500000.
Po poprawnym ustawieniu Options w Sweepmode juz podajesz normalnnie co do Hz np 145MHz dajesz 145000000.
WinNWT mam 4.09.07 i na takim pracuje razem ze spolszczeniem.
(03-09-2014, 20:30)SQ8AQX napisał(a): Łukasz ustawiłeś w zakładce Options - Frequency multiply x10, max Sweep 440000000, startfreq 13200000 Stopfreq 440000000.
Thnx. Kombinowałem z tym x10 i coś mi nie działało - pewnie się gdzieś z zerami pogubiłem Smile
Łukasz
Dotarło chińskie NWT. Szybko. Jest niewiele większe od paczki papierosów, co mnie trochę zaskoczyło, bo myślałem, ze będzie większe. Podłączyłem i wszystko działa jak trzeba. Nie wiem tylko jak skalibrować generator, bo jest odchyłka 7kHz w dół. Poza tym bardzo chętnie dowiem się jak to przerobić na wobulator - co prawda jest w środku AD8307 ale to raczej część składowa analizatora widma.
Marcin
Dodatkowa sonda na AD8318 lub lepiej na ADL5513.
Napięcie z AD8307 idzie przez rezystor do ATMEGI, i wystarczy w to miejsce podać sygnał z wyjścia innego detektora i wykonać przełącznik.
Postaram się jak najszybciej dołączyć fotki lub opis przeróbki.
Witaj, znalazłem już to miejsce. Pytanie tylko czy zostawić ten rezystor, czy pominąć podłączając dodatkową sondę? Na razie zrobię eksperymenty z AD8307, zanim wykonam docelową sondę na jednym z w/w układów. Dziękuję za odpowiedź.
Marcin
Rezystor zostaw. Zrobisz na AD8307 to będzie pewnie działać do 500MHz. Zawarty AD8307 ma odpowiednio dobrane RC na wejściu i lepiej zastosować drugi zewnętrzny.
Mając chwilę czasu zrobiłem sondę na AD8307 (wykorzystałem układ z pokładu tego chińskiego NWT) i na poniższym filmie przedstawiam wykres poziomu sygnału w zakresie 35 do 700MHz.
https://www.youtube.com/watch?v=0_G-mq0n...e=youtu.be
Powyżej 500MHz zaczyna spadać drastycznie z uwagi na specyfikację AD8307. Martwi mnie, że wg. producenta poziom sygnału powinien wynosić około +3dBm - u mnie jest średnio -15dBm. Różnica znaczna. Mimo tego, przyrząd pozwala na pomiary do całkiem przyzwoitego poziomu -60dB. Poniżej film z pomiaru filtra dolnoprzepustowego zaprojektowanego na 200MHz - przemiatanie w zakresie 35 do 500MHz.
https://www.youtube.com/watch?v=oC691vgk...e=youtu.be
W załączniku jeszcze zdjęcie z pomiaru w/w filtra ale w zakresie 35 do 250MHz - widać, że filtr odcina od 175MHz.
Proszę o komentarz uzyskanych wyników.
Marcin
mogę prosić o zdjęcie płytki Chińskiego NWT w lepszej rozdzielczości ??
Czesiek
