równoległe łączenie tranzystorów polowych
#11
Dziękuję wszystkim za informacje. Poproszę projektanta płytki o wykonanie dodatkowych punktów na rezystory w bazach i źródłach oraz miejsca na kondensatory. Perełki pewnie są prostsze ale nie ma sposobu by je wprowadzić do wersji smd.
pozdrawiam wszystkich
P.s. Gliwice są bardzo fajne i mile je wspominam. Tam jest znakomita odlewnia pomników "GZUT".
sp5rzm Jerzy
Jak nie ma sposobu jak jest? Smile
No i są perełki (FB) w wersji smd...
Są i ładnie wyglądają więc jednak nie punkty pod lutowanie rezystorów i kondensatorów a jedynie lekko szersze ścieżki z podobnymi punktami. Dziękuję za przykład.
Z rozpędu zapytam przy okazji o to jakie transformatory dopasowujące pomiędzy mieszaczem, a filtrem kwarcowym Koledzy by zaproponowali? Robiłem różne eksperymenty, w tym również z fabrycznymi z Mini Circuit ale wydawało mi się, że najlepiej się spisywały wykonane na bazie dwuotworowych ferrytów z telewizyjnych zwrotnic. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wykonać stanowisko pomiarowe do określenia, które rdzenie do układu z pośrednią częstotliwością 9Mhz najbardziej by się na takie transformatory nadawały? Dodam, iż nie chodzi koniecznie o jakieś oszczędnościowe rozwiązania.
sp5rzm Jerzy
Fabryczne będą jak najbardziej odpowiednie, pamiętaj tylko, że T1 ma przekładnię 1:9 a T2 1:1.
Dziękuję za informację i radę. Zapytam jeszcze o to czy uzwojenia T2 nawijać 50 omową "skrętką"?
Niekoniecznie. Geneza tego transformatora wzięła się z faktu, że oryginalny XF-9B miał symetryzatory na wejściu i wyjściu co dawało zwarcie dla prądu stałego. W przypadku PP9 o ile dobrze pamiętam - nie, można więc śmiało go pominąć.
Piotrze, Dziękuję za odpowiedź. Znalazłem schemat filtru PP9 - A2R. Na wejściu i wyjściu widzę jakieś dopasowujące indukcyjne elementy. Czy to w kontekście tego o czym wcześniej napisałeś da się jakoś z tym kultowym XF9B porównać?
Pamięć mnie zawodzi niestety. W tym przypadku oczywiście transformator będzie konieczny.
Tym nie mniej za sympatyczny kontakt serdecznie dziękuję.
Dobry Wieczór,
Eksplorując konsekwentnie Smile interesujący mnie temat chciałbym zapytać Szanownych Kolegów jakich diód użyć do przełączania kierunku pracy wzmacniacza zbudowanego na J310? Diody powinny być typu smd, bo tak jest zaprojektowane PCB. Sugerowano mi aby to były BAS16J.115 ale z mojego rozeznania wynika, że chyba są to diody sygnałowe... Na wszelki wypadek zamieszczam schemat tego układu.
