STM32F4 Discovery
#11
Wielkie dzięki Pawle.
Tak zgadza się projekt wzięty z ZIP kompiluje się OK. Kompiluję Atolic TrueStudio v.9.2.0 i nie mam "warnings". Nr pinów są zgodne z main.h, ale wyświetlacz jest martwy. Posprawdzam połączenia i sygnały oscyloskopem, to może zlokalizują przyczyną braku działania wyświetlacza.
Mój "błąd" polegał na tym, że starałem się ten przykład wykonać wg książki. Pomiędzy książką a przykładem z ZIP są pozmieniane pliki:
książkowy LCD.h odpowiada treścią Fonts.h z ZIP
książkowy LCD.C odpowiada treścią Fonts.c z ZIP
książkowy Fonts.h odpowiada treścią LCD.h z ZIP
książkowy Fonts.c odpowiada treścią LCD.c z ZIP.
Są też zmiany w main.c i main.h.
Aby nie przepisywać programu z książki, podpierałem się plikami z ZIP, ale zachowując strukturę plików z książki. Pewnie gdzieś popełniłem jakiś błąd.
Sławek dzięki za uwagi ale współpracę pomiędzy STM32CubeMX a AtolicTrueStudio mam już dość opanowaną. Udało mnie się już nieco projektów wykonać, nawet samodzielnych. Niestety mój nawyk pisania (myślenia) w C jest jeszcze słabo wykształcony. Nadal myślę "pascalowo". Tak zwane "całe życie pisałem w Pascalu" i czasem piszę nadal w Delphi obiektowym. Trudno się tego balastu pozbyć.
W takim razie pewnie jest to babol w treści książki. Może jakaś errata online została wydana. Ale sama nazwa Fonts.c i.h wskazuje na obsługę i definicje kroju fontów, zaś LCD.c i .h na obsługę wyświetlacza.
Zaglądnij do schematu tej swojej nakładki arduinowej z LCD i zobacz pod jakie piny STM-a są podpięte sygnały z LCD. Magistrala SPI od LCD powinna być podpięta pod sprzętowe SPI w STM, natomiast pozostałe sygnały są konfigurowane w pliku main.h w definicjach na samej górze. Być może w tym miejscu jest mała niezgodność i wystarczy nanieść poprawkę.
Podaj, jak możesz, która to nakładka Arduino z LCD jest, będzie łatwiej coś Ci podpowiedzieć.
Co do środowiska. Śmiało możesz się przesiąść na STM32CubeIde - jest to najnowsze środowisko od ST, które powstało na bazie Atolica. Jak wiesz środowisko Atolic True Studio, jakiś czas temu zostało kupione przez ST i okastrowane do obsługi tylko STM-a - za to stało się darmowe. Obecnie po dużych zmianach jest wydawane jako STM32CubeIde - takie wszystko w jednym do STM32 - ma zintegrowany w sobie STM32CubeMX, czyli ten konfigurator.
Skoro myślisz obiektowo, może łatwiej by Ci poszło z C++
Sam czasami coś napiszę w Pascalu - dokładnie pod środowiskiem LazarusIDE, bo jest mi łatwiej i szybciej zrobić do testów aplikacje okienkową, którą będzie się uruchamiać pod Linuksem i windowsem - kwestia kompilacji.
Każdy język ma swoje zastosowanie. Nie powiedział bym, że to jest balast, którego należy się pozbyć, hi
73 Paweł
Paweł jeszcze raz dzięki. Właśnie wyświetlacz ożywił się!
Popełniłem tzw.śmieszny błąd z połączeniem jednego kabelka. Wreszcie zaczęło działać, to jest to.
P.S.
Też czasem korzystam z Lazarusa, zwłaszcza jak coś robię pod Linuks.
Super, że ruszyło. Z kabelkami nieraz tak jest, że się mieszają, hi. Najważniejsze, że błąd został zlokalizowany i mozna przejść do dalszych przykładów.
Widzę, że jest dostępna errata do książki. Może warto zgłosić autorowi zauważone błędy, aby były dodane do erraty
73 Paweł
Autor się zaizolował. W mediach społecznościowych jego konto nie jest aktywne. Jedynie znalazłem stronę która recenzuje książkę i tam się wpisałem. Mimo, że książka jest do "początkujących", to albo początkujący nie doszli jeszcze do rozdziału #7, albo książkę czytają samu zaawansowani i sobie poradzili. Może SN6DFN zmienił nieco zainteresowania, dużo publikuje się o krótkofalarstwie i może u nas zawita. Zapraszamy.
Jakiego kompilatora użyć, aby uzyskać wsad do stm32f746g z listingu zamieszczonego pod adresem :
https://os.mbed.com/users/kenjiArai/code...8fc311e4e/.
Jeżeli byłoby to możliwe to gotowy wsad byłby mile widziany.
Witaj,
Całośc jest na platformie MBed. Czyli spokojnie kompilujesz to w chmurze platformy MBed.
W chmurze masz kompilator, edytor kodu, menedżer bibliotek i projektów dostępnych w MBed. Można również lokalnie kompilować, instalując dedykowane środowisko programistyczne MBed Studio
W obu przypadkach należy mieć konto na w/w platformie.
Mój ukłon w Twoją stronę. Skompilowany projekt:
.zip   CW_Decoder_using_FFT_on_DiscoF746NG.DISCO_F746NG.zip (Rozmiar: 52.05 KB / Pobrań: 745)
73 Paweł
Cześć !
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dzięki również za skompilowaną postać programu.W celach edukacyjnych spróbuję też samodzielnie dokonać kompilacji wykorzystując Twoje wskazówki.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam !
Vy Marek
