Tester mierzy składniki:
• odporność 0.01 Ω - 50MΩ
• kondensatory z OB (ESR tylko z ATmega 168/328) 25PF - wartości 100mF ESR tylko 0,18 uF kondensator polaryzacji tantalu należy przestrzegać: - na styki 1 i # 2 + lub 3, jeżeli dotyczy - pin nr 2 i nr 3 + pin inaczej zmierzoną wartość może się zmieniać
• Automatyczne wykrywanie NPN i PNP tranzystorów bipolarnych, N i P-MOSFET kanału, JFET.
Może on również mierzyć Tyrystory i triaki (pomiar tylko 6 mA środki. Wrażliwych elementów półprzewodnikowych tylko), otwarte dla urządzeń półprzewodnikowych o wyższej aktualnej bramy i Darlington z rezystorów wbudowanych
• diody i diody podwójne
• cewki (tylko z ATmega 168/328) 0,01 mH - 20H w niższej rozdzielczości
• 50V dioda Zenera (po dodaniu źródła napięcia zewnętrznego według instrukcji), wejście jeśli nie stosuje się diodę Zenera pomiaru może być stosowana do pomiaru napięcia dodatniego 0-50V
Zużycie bez podświetlenia jest 11,5 mA 22,5 mA z podświetleniem
Aby uzyskać więcej informacji, aktualnych podręczników i różnych wersji firmware do pobrania tutaj:
http://www.avrtester.tode.cz
http://avrtester.tode.cz/index.php?p=firmware
http://avrtester.tode.cz/index.php?p=videa
http://avrtester.tode.cz/index.php?p=galerie
głównie zapewne z powodu wygodnej kalibracji przed każdym pomiarem.
