Analizator NA200
#11
Zamieszczam wykres obwodów które stosuję do HUSARKA . Pomiaru dokonałem przykładowo dla 7MHz dzisiaj. Ja nie wiem skąd u Ciebie biorą się te garby z przodu .
VY73! Roman SP5AQT
.pdf   out7.pdf (Rozmiar: 18.16 KB / Pobrań: 1,780)
.pdf   out ROZWARTY.pdf (Rozmiar: 16.93 KB / Pobrań: 1,507)
.pdf   out ZWARTY.pdf (Rozmiar: 17.03 KB / Pobrań: 1,456)
Romku filtry Maćka są bardziej strome niż twoje. Filtr Maćka na 7 MHz ma dla 3.5 MHz (gdyby nie było garbu) tłumienie 61-63 dB, natomiast u ciebie 40 dB. Twój filtr na Maćka NA200 też nie miał by żadnych garbów. Romku jak chcesz sprawdzić jaki twój NWT ma poziom 2 harmonicznej zmierz filtr kwarcowy tak aby była na wykresie widoczna częstotliwość 2x mniejsza niż częstotliwość filtru. Garby to efekt występowania w sygnale wyjściowym NWT częstotliwości harmonicznych.
W związku z pytaniami o dokumentację do wykonania NA200 wyjaśniam, że analizator powstał w oparciu o NWT200 i jest jego klonem zgodnym pod względem pinów sterujących i oprogramowania. Do budowy NA200 spokojnie możemy wykorzystać dokumentację NWT200. Podstawowa różnica to inny wzmacniacz wyjściowy po DDS-ie i dodany moduł sondy pomiarowej na AD8310.
W załącznikach podstawowe schematy do NA200 narysowane przez Maćka SP5CGI.
Na nowej płytce NA200 zostały poprawione wcześniejsze drobne błędy.
.pdf   NA200_schemat_procesora.pdf (Rozmiar: 118.64 KB / Pobrań: 2,219)
.pdf   NA200_schemat_DDSa.pdf (Rozmiar: 105.75 KB / Pobrań: 2,168)
.pdf   NA200_schemat_OUT_sondy.pdf (Rozmiar: 155.3 KB / Pobrań: 2,248)
Artur obudowa przyrządu powinna być połączona z jego masą. Wyjątkiem są oddzielone masy konwertera USB i sond pomiarowych. Wejściowe gniazda SMA nie powinny być połączone z masą ogólną,( a więc i obudową) oraz podobnie gniazdo USB którego metalowa obudowa jest połączona z wydzieloną masą. Z tego powodu aby sobie ułatwić ściankę przednią najlepiej wykonać z laminatu w którym wkoło gniazd nie ma folii miedzianej.
Wydzielenie mas wejść zmniejsza (jak sprawdzili Rosjanie) przy zastosowaniu AD8307 zakłócenia i szumy które wpływają na wynik pomiaru szczególnie przy słabych sygnałach.
(27-11-2014, 12:19)SP3OSJ napisał(a): Dodatkowe moje pytanie o programowanie PiC-a. Wykonuje się ta czynność przed włożeniem w podstawkę czy programuje się go z przyrządu po USB.
1/ W projekcie druku NA200 zastosowany został procesor PIC w wersji przewlekanej co po zastosowaniu podstawki pozwala na programowanie procesora poza przyrządem oraz szybką wymianę procesora w celu zmiany oprogramowania lub sprawdzenia. Taki wariant ułatwia również budowę analizatora kolegom którzy nie mogą sami zaprogramować procesora, brak programatora lub umiejętności. W oryginalnej wersji NWT200 był publikowany bootloader i jeśli ktoś bardzo chce to może go wgrać i aktualizować oprogramowanie poprzez kanał szeregowy. Trzeba pamiętać wtedy o wlutowaniu drugiego układu izolacji galwanicznej na liniach sterujących.
2/ Temat mas w zasadzie został wyjaśniony przez Zdzisława.
Zasilanie dla konwertera USB jest pobierane z komputera PC dlatego obudowa gniazda musi być odizolowana od masy przyrządu. Po to robimy izolację galwaniczną aby masy USB i analizatora były rozdzielone.
W układach cyfrowych na poziomie masy mamy pewien poziom zakłóceń który ma negatywny wpływ na pomiary. Aby zminimalizować ten efekt w analizatorze NA200 zastosowano metodę "podniesienia masy" na wejściach sond pomiarowych (rezystory 4R7). Dlatego złącza SMA do sond pomiarowych muszą być odizolowane od frontu przyrządu.
Podstawą ekranowania torów w.cz. są wewnętrzne ekrany na sondach pomiarowych, LPF-ie, wzmacniaczu wyjściowym i tłumikach. Metolowa obudowa analizatora połączona z masą stopnia wyjściowego (wyjście analizatora SMA) stanowi dodatkowe ekranowanie.
3/ Podczas budowy i uruchamiania analizatora najlepiej wykonywać kontrolne pomiary i obserwować jak poszczególne ekrany wpływają na poprawę charakterystyk analizatora. Na początek zaczynamy od ekranowania sond pomiarowych. Po osiągnięciu pełnej dynamiki zastosowanych sond pomiarowych nic więcej z przyrządu już nie "wyciśniemy".
pragnę trochę odświeżyć wątek i zwrócić sie do kolegów o drobną pomoc. Udało mi się nabyć PCB do tego miernika od kolegi SP5FCS,
z tym że płytka nieznacznie się różni od tych które są uwiecznione na zdjęciach kolegów oraz różnice pomiedzy schematami a moja wersją PCB. Założyłem iż tam gdzie są symbole diod należy wstawić diody 1N4007 w wersji SMD (miejsce przy stabilizatorze), byłbym wdzięczny za jakieś zdjęcia poglądowe od kolegów Smile
Wole dmuchać na zimne by nie zrobić jakiejś kosztownej pomyłki Wink
Mam do dyspozycji wzmacniacze ERA1 SM oraz SGA3286 - który będzie lepszy do tego miernika Smile
To jest druga wersja druku NA200, ma poprawione błędy z pierwszej wersji oraz kilka drobnych modyfikacji. W układzie zasilania pojawiły się dodatkowe diody SMD (dowolna dioda prostownicza, u mnie 200V/500mA w obudowie minimelf). Dodatkowe diody zastosowano po to aby redukować napięcie pomiędzy kolejnymi stabilizatorami dlatego muszą to być zwykłe diody a nie schottky.
Miernik zasilany jest z napięcia +12V. Podanie takiego napięcia na stabilizator +5V powoduje jego mocne grzanie (straty: 7V*prąd). Cztery dodatkowe diody pozwalają zredukować wejściowe napięcie stabilizatora i ograniczyć ilość wydzielanego na nim ciepła. Taką samą rolę pełnią diody przed stabilizatorami 3,3V oraz 1,8V.
Na temat wzmacniacza wejściowego napisano dużo w wątku o NWT7. Płytka pozwala na zastosowanie wielu typów wzmacniaczy zasilanych zarówno z +5V oraz +12V. My w grupie zastosowaliśmy SGA7489 zasilany z +12V z dużym prądem 100...140mA, efekty widać na wykresach.
Dziękuje za wyjaśnieniaSmile Mam jeszcze pytanie od wejscia tam jest miejsce na jakąś diodę shotkiego i bezpiecznik polimerowy ? Oraz zdjęcie nr 4 spód od DDS-a miejsce na dwa dławiki 10 czy 100uH i kondy po 100nF ? Jako stabilizator 5V mam LDO Mitsubishi z izolowaną obudową Smile
