Liczba postów: 67
Liczba wątków: 2
(27-10-2010, 0:33)SP6-01-396 napisał(a): jak skalibrować taki mierniki.
Mam w skrzynce sztuczne obciążenie 50 om, ale i dla niego podaje SWR na poziomie 1,3÷1,4, a ponieważ są tam PR do regulacji, mam obawy, że nie jest to poprawny wynik.
Czy jest jakiś łatwy i dostępny sposób na kalibrację?
Owszem, sposób kalibracji jest prosty. Jesli obciążeniem miernika SWR jest opornik bezindukcyjny 50 ohm, to wskazanie powinno wynosić 1:1. Tak ustaw pr'ki żeby tę wartość miernik pokazywał. Następnie podłącz obciążenie 150 ohm (również bezindukcyjne) i SWR powinien wskazać 1:3. I to wszystko.
POzdr.
Jacek
Liczba postów: 317
Liczba wątków: 10
No tak Jacku, chodziło mi o praktyczne podejście, mam namyśli np. konkretny model opornika który jest bezindukcyjnym.
Ewentualnie inne metody pomiaru (proste) dzięki którym możemy stwierdzić jakie dokładnie jest SWR i porównać z odczytanym.
Wydawało mi się, że np. sztuczne obciążenie w skrzynce jest takim bez indukcyjnym obciążeniem.
--= SWL SP6-01-396 =--
Liczba postów: 110
Liczba wątków: 9
27-10-2010, 23:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2010, 20:24 przez SP5SAI.)
Na KFie zwykłe oporniki MŁT 2 watowe nadają się na sztuczne obciążenie. Używam do dziś sztucznego obciążenia zrobionego z 6 x 75 omów 2W w sumie 50 om 12 wat (tak mi się wydaje bo to 25 lat już ma). Może jutro zrobię fotkę jak wygląda, działa poprawnie również na 70cm ! nie wspominając o 2m.
Tu jest zdjęcie sztucznego obciążenia tak jak obiecałem.
Sztuczne obciążenie 50 omów 12 wat >>>
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Liczba postów: 317
Liczba wątków: 10
MŁT 2 to te z dawnego ZSRR malowane na czerwono?
Liczba postów: 47
Liczba wątków: 6
Zwykłe węglówki na KF-ie dają radę. Nie ma problemów ze zdobyciem, dostaniesz takowe praktycznie w każdym sklepie z częściami elektonicznymi. Zawsze można pójść na łatwiznę i na allegrogo wyrwać ładne obciążenie fabryczne za grosze
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=...ie&order=p
Liczba postów: 110
Liczba wątków: 9
(28-10-2010, 23:11)SP6-01-396 napisał(a): MŁT 2 to te z dawnego ZSRR malowane na czerwono?
Tak czerwone 5% lub brazowe 10%, ale tak jak piszą pod tym względem to teraz masz więcej możliwości bo i zagraniczne i to węglowe można w sklepach kupić bez problemu i całe obciążenia z demobilu.
Liczba postów: 317
Liczba wątków: 10
(28-10-2010, 23:26)SQ1GC napisał(a): Zwykłe węglówki na KF-ie dają radę. Nie ma problemów ze zdobyciem, dostaniesz takowe praktycznie w każdym sklepie z częściami elektonicznymi. Zawsze można pójść na łatwiznę i na allegrogo wyrwać ładne obciążenie fabryczne za grosze http://allegro.pl/listing.php/search?sg=...ie&order=p
Widzisz obciążenie sztuczne nie zawsze znaczy SWR 1:1 moja skrzynka ma i wcale nie chce być tyle być.
Liczba postów: 1,287
Liczba wątków: 72
Zmierz rezystancję na gnieździe zwykłym miernikiem (przy włączonym sztucznym obciążeniu w skrzynce). Jeśli nie ma po drodze kondensatora powinno pokazać 50 omów. Jeśli pokaże inną wartość masz przyczynę błędnego wskazania. Jeśli sprzęgacze są w postaci linii paskowych, winne są diody lub terminatory (rezystory zakończające linie paskowe). Jeśli układ pomiarowy oparty jest o mostek, trzeba go zrównoważyć (zazwyczaj jakiś trymer) do wskazania 1:1.
Liczba postów: 317
Liczba wątków: 10
Właśnie Piotrze antenę można zestroić na 1:1, a te obciążenie ma jakieś, a nieważne wychodzi 1,3÷1,4 a ma 50 omów mam podejrzenia, że poprzedni właściciel coś pokręcił.
Sprzęgacz, jest na rdzeniu, do tego oczywiście diody i bezpośrednio do miernika przez PR-do regulacji.
Liczba wątków: 72
Możesz podać model tej skrzynki ? PR-kami na razie nie kręć, zapewne służą do kalibracji mocy padającej/odbitej. Ew. zrób zdjęcia ...
