Lidia na 7MHz
#11
(10-02-2015, 18:20)SP5BMP napisał(a): To jest wszystko bardzo trudne.
No bo to taki "Zbiór cnót", a w życiu, jak to w życiu Smile
Tak - bo najczęściej pomija się punkty od 14 do 21.
73 JERZY SQ9RFC
@SQ8NZD Ja mam kilka BB-104 jak chcesz mozemy się zamienić bo "cierpię na deficyt" BB112. Ja zkolei potrzebuje takie - hi. Jesli nie to bierzesz starą głowicę UKF od Toski lub Zodiaka i masz trzy lub cztery sztuki takich diód.
Z załączniku zdjęcie odbiornika podpiętego do baterii 9V. Receiver szumi, ale nie mogę znaleźć jakiejkolwiek stacji. Confused
I tak wyczekiwany film. Smile https://youtu.be/wXXtFHOn0hY
Przecież Włodek SP5DDJ sprzedaje bardzo tanio cały kit do montażu tego odbiornika łącznie z bardzo dobrej jakości płytką pcb...który działa od pierwszego włączenia... Po co robić takie pajęczaki? W kwestii tego, że nic nie odbierasz - ustawiałeś zakres napięć sterujących diodą pojemnościową? Od tego zależy zakres odbieranych częstotliwości. Pewnie jesteś poza pasmem 7Mhz i dlatego nic nie słyszysz. Ale w takim wykonaniu według mnie ciężko będzie o jakąkolwiek stabilną pracę układu. O ile w ogóle działa poprawnie bo przy takiej plątaninie ciężko jest dojść czegokolwiek. Naprawdę lepiej wydać te parę groszy i zamówić sobie minikit od Włodka, instrukcja montażu jest wręcz łopatologiczna i ten odbiornik musi działać, wiem o czym mówię bo sam go zbudowałem i nie miałem absolutnie ŻADNEGO problemu z uruchomieniem.
Sam uruchomiłem chyba wszystkie wersje Lidek jakie Włodek udostępnia, a obszerna dokumentacja z montażu nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Nie chcę być uszczypliwy ale jak zaczynałem zabawę w montowanie czegokolwiek to nie zadawałem tylu pytań co Adrian,
Adrianie wujek google to największa kopalnia wiedzy jaką znam a reszta to tzw. dotkinij i sprawdź czy kopie.
Mimo to życzę Ci powodzenia i wytrwałości w Twoich projektach
Napisz na pw to wyślę Ci pdf odnośnie Lidek
Zrobiłem do Lidii separator, jednak że nie mogę odczytać częstotliwości miernikiem UT60H. Confused Co trzeba dokoptować ?
https://sklep.avt.pl/miernik-czestotliwo...50mhz.html $ Czy to odczyta frequency ?
Adrian czy mógłbym Cie uprzejmie prosić o odpowiedź na moje pytanie w wątku z radiem na NE602.
73 JERZY SQ9RFC
(20-09-2015, 21:02)SQ9RFC napisał(a): Adrian czy mógłbym Cie uprzejmie prosić o odpowiedź na moje pytanie w wątku z radiem na NE602.
Już skończył mi się zapas ne5532. Sad
Bardzo proszę o pomoc w cyfrowym odczycie częstotliwości z Lidii. Czy jest za słaby sygnał, aby ją odczytać w UT60H ?
... Ponawiam prośbę o odpowiedź na pytanie które Ci zadałem w tym wątku:
http://sp-hm.pl/thread-2428-post-26292.html#pid26292
73 JERZY SQ9RFC
