Skrzynka antenowa HMG-easyATU
:-) a co tu się zastanawiać :-) bierzemy CZAJNIK... nalełniamy wodą... i podłączamy do ATU
Grzłak czajnika ma około 50 om przy 2200 W grzałce - ale ze względy na jej "cewkowatość" będzie miała kilka set omów
Bierzemy silny TX i dostrajamy czajnik na 50 W mocy ... i stopniowo zwiększamy moc wcz :-)
Dzięki temu że grzłka ma dużą moc i dobre odprowadzenie - możemy spokojnie w nią ładować energię ... i badamy jak sie grzeja elementy w przerwach między emisja..... i stopniowo zwiększamy moc.
Jeżeli ktoś ma znajomego z kanera termowizyjna - to już zupełna bajka :-)
Jak mamy jakieś kondensatory wysokonapięciowe lub cewki to robimy instalację mieszaną obciążającą ATU.
Ja robiłem dłuższe test na 12 i 700 om i nie zauważyłem nadmiwernego grzania przy 100W. elementy były letnie po kilkunastu minutach.
Ważny jest test dla Z 1500 om np dwie żarówki szeregowo - wtedy są wysokie napięcia na C.
Jarek, chyba tak zrobię, po skończeniu skrzynki wykonam test od 100 do 250W. Rdzenie zastosowane w LDG AT200 mają podobną wielkość co w eATU (zgaduję ze zdjęć LDG AT200) i z tej strony nie powinno być problemu. Sądzę, że większe zagrożenie może być ze strony kondensatorów, może dwa szeregowe po 500V wystarczą albo poszukam na 1kV. Wszystko wyjdzie podczas prób.
(04-02-2011, 14:41)sp9vnm napisał(a): 1/ Adamie, jaką techniką zlutowałeś to eATU - i przepraszam za OT.
Jerzy, technika tradycyjna, lutowanie ręczne, lutownica Weller WS 50, grot 1.6mm, temperatura 360 stopni C, cyna z topnikiem 0,56mm.
Skrzynka easyATU ma bardzo proste druki o dużych punktach lutowniczych, grubych ścieżkach połączeniowych z solder maską co ułatwia proces lutowania.
Przy druku jednostronnym warto aby wiercenia nie były zbyt duże, cyna ładnie oblewa wyprowadzenia elementów.
Przy druku jednostronnym ze względu na brak metalizacji otworów dajemy trochę więcej cyny na pola lutownicze niż na drukach dwustronnych ale bez przesady.
Wystające wyprowadzenia elementów obcinamy również trochę wyżej niż na drukach dwustronnych.
Jeśli elementy są nowe nie musimy stosować żadnych dodatkowych topników.
Podczas lutowania unikajmy przegrzewania punktów lutowniczych oraz silnego dociskania ich grotem lutownicy ponieważ może to spowodować bezpowrotne odklejenie się miedzi od laminatu.
Po zakończeniu lutowania powinniśmy umyć druk od strony lutowania aby usunąć resztki topnika. Reszta zależy już tylko od doświadczenia montażysty.
Po całkowitym uruchomieniu i przetestowaniu płytki należy polakierować. W zasadzie płytek z solder maską nie lakierujemy ale to jest skrzynka antenowa, która będzie pracowała na zewnątrz budynku. Warstwa lakieru poprawi odporność na przebicia pomiędzy ścieżkami oraz zabezpieczy przed wpływem wilgoci. Mimo hermetyczności obudowy zawsze małe ilości pary wodnej wchodzą do środka.
Większa moc na eATU
Przekaźniki zastosowane w eATU wytrzymają moc nawet 1kW.
Rdzenie T-94 powinny przenieść 150...200W. Możemy próbować wcisnąć rdzenie T-106 ale to jest max. dla rury 75mm. Przy większych mocach sugeruję zastosowanie dobrych kondensatorów mikowych tak jak w skrzynkach LDG, większy koszt ale zdecydowanie lepsze parametry. Nie bardzo mam na czym wykonać test z większą mocą (max. to PA G6ALU 150W). Test może być bardzo ciekawy, szczególnie jeśli skrzynka przetrwa taką moc.
(04-02-2011, 0:09)TG50 napisał(a): . Sądzę, że większe zagrożenie może być ze strony kondensatorów, może dwa szeregowe po 500V wystarczą albo poszukam na 1kV. Wszystko wyjdzie podczas prób.
C ja mam wyłącznie szeregowo...
Jarek, wyłącznie szeregowo, czyli: 2x500V ?
Fabryczne skrzynki na 200W mają rdzenie T-106, T-130, dlatego dla eATU na T-94 nie ryzykowałbym więcej niż 200W. I tak większość z nas nie stosuje "dopalaczy" więc mamy bezpieczne 100W. Kolejne ograniczenie to mała objętość obudowy i ryzyko przygrzewania się skrzynki (duża moc, słoneczne lato). Do mocy 300-500W w przyszłości można narysować wersję pod rurę 110mm.
Skoro jest gotowa płytka to może uda się w kolejnej wersji programu konsoli podłączyć moduł pomiarowy aby mieć wskazania mocy i SWR-a ?
Fajnie byłoby mieć możliwość zapamiętywania ustawień na konsoli lub wpisywania ich do skrzynki bez komputera.
Aktualnie pracuję nad zmianami oprogramowania konsoli sterującej (zapamiętywanie nastaw, zmian anteny, pomiar częstotliwości, mocy, SWR). Mostek mam prawie skończony chociaż lepszy byłby jakiś sprytny i prosty układ do pomiaru składowych R, X lub fazy pod automatyczne strojenie. Jak zwykle największym problemem są ograniczenia czasowe dlatego proszę o cierpliwość lub ewentualnie wsparcie projektu.
Jeśli komuś bardzo zależy na większej mocy to proponuję zrezygnować z rury 75mm i umieścić skrzynkę w prostokątnej obudowie hermetycznej o odpowiednio większych wymiarach. Mając więcej miejsca możemy zastosować o wiele większe rdzenie np T-130.
Drugi wariant to umieszczenie skrzynki w rurze 110mm bez modyfikacji obecnych płytek. Pomiędzy płytki dajemy trzecią płytkę nośną o szerokości 106mm, która stanowi pokład do mocowania modułów easyATU oraz zapewnia dodatkową izolację i ekran pomiędzy modułami.
Należy pamiętać aby moduł z rdzeniami tak przesunąć żeby dla rdzeni było więcej miejsca. Rdzenie w takie obudowie mogą być naprawdę duże i oczywiście będą trochę wystawać poza obrys płytki eATU.
Dodatkową zaletą większej obudowy jest możliwość zastosowania wysokich przekaźników oraz lepsze chłodzenie elementów.
Przy większych rdzeniach należ zadbać o solidną stabilizację mechaniczną cewek (opaski zaciskowe, klej na gorąco jak w LDG).
Pamiętajmy również, że przy większych rdzeniach szybko rośnie masa całkowita skrzynki oraz koszt wykonania skrzynki.
Na zdjęciu: górny rdzeń 2*T-130, dolny dla porównania T-200.
T-130 pasuje do płytki zupełnie dobrze ale niestety w rurę 75mm nie wejdzie.
Pomysł z zastosowaniem rdzeni T-130 i obudowy 110mm bardzo mi się spodobał. Czekam na dostawę rdzeni i chyba powinienem poszukać kondensatorów "silver mika" na 500 lub 1000V, jakieś pojedyncze sztuki widziałem w ogłoszeniach. Jeśli uda mi się to wszystko skompletować i poskładać to zrobię testy ze wzmacniaczem CB przy 200-300W (może uda się bez dymu).
Tak naprawdę to moduły indukcyjności i pojemności (przekaźniki, cewki, kondensatory) możemy wykonać indywidualnie pod własne potrzeby (inny wzór płytki) a do sterowania wykorzystać procesor i oprogramowanie.
W związku z pytaniami o możliwość sterowania skrzynką eATU poprzez interfejs USB z zastosowaniem konwertera USB_TRX sprawdziłem dzisiaj praktycznie taką konfigurację.
System operacyjny Win XP, sterowniki pobrane automatycznie z sieci po wykryciu układu FT232RL, wirtualny COM3.
Połączenie konwertera USB_TRX do złącza RS_TTL skrzynki jak na zdjęciu.
Ważne aby nie pomylić pinów TxD, RxD oraz musi być podłączona również masa i +5V od strony skrzynki ( 4 przewody-tak jak na zdjęciu).
Do testów użyłem terminala RealTerm.
Na końcu ramki musi być znak ASCII [CR], w niektórych terminalach wysyłanie tego znaku musimy ustawić w opcjach.
Bez końca ramki [CR] rozkaz zostanie pominięty.
Komunikacja PC<>eATU w obu kierunkach jest poprawna jak na tradycyjnym RS232, test przy ustawieniach 2400Bd,8,N,1.
Nie sprawdzałem poziomu zakłóceń emitowanego prze USB oraz konwerter.
Tak z ciekawości zapytam, czy są prowadzone jakieś prace (może przez innych Kolegów) nad bardziej rozbudowanymi pomiarami oraz wersją automatyczną skrzynki. Na głównym wątku o skrzynce przy antenie od trzech miesięcy cisza co sugeruje, że temat "padł", i szanse na automat są małe.
Z drugiej strony wiele skrzynek fabrycznych ma tylko pomiar swr-a i na tej podstawie robione jest strojenie, pewnie wolniej ale układ prosty i tani. Może na istniejącym układzie zrobić pierwsze próby automatu?
Obawiam się, że sprawa wersji automatycznej musi poczekać na zakończenie praktycznych testów aktualnej wersji. Najpierw trzeba zbudować kilkanaście skrzynek aby mieć na czym eksperymentować. Czekamy na relacje z budowy własnych skrzynek, zdjęcia, opinie, testy.
Niestety prace nad układem pomiarowym i algorytmem strojenia stanęły w miejscu i nic nowego się nie dzieje. Moje możliwości czasowe są też ograniczone, szczególnie, że dość mocno jestem zaangażowany w projekt Husara.
Mimo to, jeśli będzie zainteresowanie skrzynką easyATU będę powoli rozwijał ten projekt o kolejne funkcje.
