06-04-2018, 9:45
V.2.9.22 na mcHF (Eagle) działa zgodnie z oczekiwaniami i bez zarzutu...
73 Staszek SP2GNB
Transceiver OVI40
06-04-2018, 9:45
73 Staszek SP2GNB
13-04-2018, 14:57
(13-04-2018, 13:32)SP3OSJ napisał(a): Sławek zwracał jednak uwagę ze sa to dwa rożne tory - to, co na LCD i to, co w głośniku.z tych samych danych bo przetwornik jest jeden (podwójny). Jeśli nie masz oscyloskopu, to spróbuj zamienić sygnały IQ, ciekawe jaki będzie efekt. W innym przypadku przydał by się ktoś kto składał Twoją płytkę i jest w stanie pomierzyć co się dzieje oscyloskopem i generatorem.
73 Sławek
13-04-2018, 15:20
wystarczy że odlutujesz kondensatory przed przetwornikiem i zrobisz na pająka przeplotkę (sygnał dla wejścia L podasz na wejście R z tym samym kondensatorem w szereg, sygnał dla wejścia R podajesz na wejście L). Możesz też zamienić je przy przejściu z jednej płytki na drugą płytkę jeśli jesteś pewien że do przetwornika dochodzi to co trzeba. Zakładam że próby robiłeś na tym samym pakiecie RF.
Sygnały IQ są tworzone w mieszaczu z próbkowania z przesunięciem fazowym 90 stopni, przetwornik je tylko wprowadza bez przesunięcia fazowego do procesora, a ten z kolei wie na którym wejściu dostaje I a na którym Q i na tej podstawie robi demodulację. (13-04-2018, 15:12)SP3OSJ napisał(a): ja "dotykam" przez kondensatory wyprowadzen ukladu konwertera A/D ktore wisza w powietrzu. tą próbe mogę wieczorem przeprowadzić bo mam działający UI OVI40 od Andreasa.
73 Sławek
13-04-2018, 15:51
Tak powinno być, mało tego, powinna Ci się odbić skala wokół osi Y, czyli zwiększając częstotliwość widmo powinno przesuwać się w prawo, reakcja na "dotykanie" powinna być taka sama. Podejrzewam błąd na PCB. Trochę ludzi na tych płytkach pracuje i jeśli byłby taki problem to ktoś by to wykrył dosyć szybko.
73 Sławek
13-04-2018, 17:04
Mam kompletne i uruchomione PCB UI Andreasa i PCB UI Artura. Po porównaniu nie stwierdzam żadnych różnic - obydwa sterowniki pracują identycznie, dając na ucho identyczne efekty dźwiękowe na wejściach I i Q.
73 Staszek SP2GNB
