w tych trudnych czasach –
Robiłem kilka szt tych płytek
i nie ma z tym problemu.
Krawędzie są mało estetyczne i wypada
po zmyciu papieru zrobić mały retusz ale niekoniecznie
To miałem na myśli
(09-12-2017, 10:56)SP2SGA napisał(a): Krawędzie są mało estetyczne i wypada
To miałem na myśli
OK, rozumiem krawędzie ścieżek, w miarę czasu w tygodniu po tej niedzieli wstawię tu w tym temacie, będą po retuszu; a może ktoś posiada w dobrym stanie taki rysunek PCB ? było by bez roboty.
(09-12-2017, 9:33)SP2SGA napisał(a): Nieco zaciemniona wersja płytki do metody termo.
Da się zrobić + minimalne korekty
Zrobiłem korekty płytki PCB, Jest w PDF-ie i w OpenOffice, wynik ostateczny powstał w sposób: z Twojego załącznika wykonałem 45 kopii, część z nich podałem wstępnej obróbce, jak ostrość, barwa, nasycenie, rozmycia , niewielkie przesunięcia w każdą stronę plus inne edycje, to wszystko potem złożyć by powstał z powrotem jeden obraz. Na koniec drobne korekty wynik jak widać. Na foto z lewej strony przed korektą po prawej po korekcie.
(09-12-2017, 18:36)TERMOMIKS napisał(a): Czy pojemności: 47nF i 33nF koniecznie muszą być ceramiczne/ są takie pojemności ceramiczne?/ Foliowe mogą być? Oczywiście SP5WW - VFO
