Najczęściej radia montowane w samochodach nie mają skrzynki antenowej. Może fabryczne anteny samochodowe jej nie nie potrzebują.
Tak sobie pomyślałem czy nie można by wykorzystać eATU do strojenia anteny samochodowej na KF. Największy problem będzie z prostym manipulatorem do zmiany nastaw, może wystarczy po kilka nastaw na dwa, trzy pasma.
Czy to ma sens i jest do zrobienia ?
Na fabryczny automat i antenę finanse nie pozwalają ale gdyby zrobić samemu taki zestaw za nieduże pieniążki to kto wie.
Też chcem coś zrobić do podstrajania anteny samochodowej. Moim zdaniem dla anteny jednopasmowej, a takiej używam, wystarczy tylko wariometr lub zestaw cewek zwieranych przekaźnikami, ale mogę się mylić, może ktoś próbował?
Pomysł strojenia anteny samochodowej jest ciekawy i warto o takim wariancie pomyśleć. W sieci pełno jest różnych "genialnych wynalazków" tylko w praktyce nie zawsze jest tak super jak w opisie.
W wersji eATU na rdzeniach T-94 możemy uzyskać większą indukcyjność ostatniej cewki (u mnie 20uH), jak będzie mało to może uda się wcisnąć cewkę na 3 rdzenia. Jedna lub dwie cewki mogą być podpięte na stałe pod antenę. Trzeba by policzyć jaka indukcyjność będzie potrzebna. Pozostałe elementy przełączane przekaźnikami z prostego manipulatora
Przydałby się jakiś mały projekt takiej anteny: bat 3m + eATU. - koniecznie w nowym wątku antenowym!
Znalazłem projekt takiej antenki i zastanawiam się na "pożenieniem" tego ze skrzynką eATU. W zasadzie to składam eATU do pracy w terenie ale możliwość pracy z samochodu też mnie kusi. Nigdy nie pracowałem z pojazdu na KF i to może być ciekawe doświadczenie.
Do skrzynki kupiłem przekaźniki RELPOL-a, mają grubsze nogi od HF115 i są lekko szersze.
Na dzisiejszym spotkaniu Grupy HM na PW mieliśmy okazję testować sterowanie dwiema skrzynkami poprzez wspólną magistralę RS485. Nastawy były wysyłane z konsoli sterujące bez udziału komputera. Komunikacja i zmiana nastaw poprzez RS485 pracowała poprawnie.
Dzięki opcji zmiany numeru anteny nastawy były przekazywane do odpowiedniej skrzynki o zgodnym adresie. Do pełnego testu systemu brakowało tylko przełącznika antenowego.
Aktualnie zestaw (easyATU+konsola) jest gotowy do testów z antenami. Rozbudowy wymaga oprogramowanie konsoli o opcje zapamiętywania nastaw oraz obsługę mostka pomiarowego. Mile widziane inne propozycje modyfikacji, rozbudowy oraz wyniki testów.
Jarek, skrzynki były bez obudowy ponieważ pokazywałem szczegóły konstrukcji i montażu modułów. Każdy mógł sobie pooglądać wszystko z bliska i zapytać o szczegóły. Również podczas testowania łatwiej obserwować pracę skrzynki bez obudowy po "mrugających LED-ach".
Pojawiły się pierwsze kopie konsoli sterujących oraz propozycje rozbudowy oprogramowania. Aktualnie muszę rozwijać oprogramowanie konsoli aby obsługa była możliwie prosta i intuicyjna. Projekt ciągle się rozwija co niezmiernie mnie cieszy mimo konieczności wkładania dalszej pracy.
Na zdjęciach: skrzynka gotowa do testów, moduł indukcyjności po odcięciu mostka pomiarowego, szczegóły procesora sterującego, modyfikacja druku do ostatniej wersji oprogramowania (wolny pin RESET-u) pod sterowanie RS485.
Budując skrzynkę easyATU zastanawiam się jaką maksymalną moc mogłaby ona przenieść bez uszkodzenia. Wiem, że projekt zakładał 100W ale czasem mamy 200...300W i warto wiedzieć czy można zaryzykować.
Czytałem opinie kolegów którzy podawali 100W na skrzynki QRP na rdzeniach T68 bez szkody dla urządzenia. Może uda sie oszacować moc przez analogię z konstrukcjami fabrycznymi. Rdzenie w LDG AT200 nie są zbyt duże, może ktoś z kolegów zna dokładnie ich wymiar.
Tak z ciekawości zapoznałem się z manualem do LDG AT1000 i jest tam zdjęcie przekaźników i rdzeni. Przekaźniki JQX-14FC a rdzenie coś koło T200 ??
