HUSAREK DSP
Mam pytanie odnośnie najnowszej wersji. Przy LM4871 U11 ma parę R64 i R65. W drugim wzmacniaczu U12 jest tylko R66 brak jest rezystora na nogę 8 wzmacniacza. Tak ma być czy to błąd i trzeba tam dodać rezystor 2k4?
T4 na emiterze elementy z gwiazdką do dostrojenia czy opcja.
Wolę pytać niż zgadywać Wink
Ad. 1 jest OK
Ad. 2 opcja.
Dziękuję, ma ktoś może dobry artykuł pisany w prostym języku o modulacji i demodulacji za pomocą sygnału I Q - szczególnie przy użyciu kluczy? Wiem że chodzi o przesunięcia fazowe, ale taka prosta analiza na podstawie tego radia była by fajnym dodatkiem. Przyznaję się bez bicia jestem na etapie Cataliny i Sp5ww, a lubię dobrze rozumieć co robię Wink
W poscie #1716 zapytałem co zrobić aby odbiornik nie odbierał tak wysokich tonów . Pomimo pomocy kolegów nie udało mi się tego naprawić . Postanowiłem sformatować kartę SD . Po restarcie i ponownym ustawieniu adresów dla PCF odbiornik zaczął działać normalnie . Postanowiłem ustawić TXEQ na poziomy +12 . Odbiornik ponownie zaczął " skrzeczeć". Po zmianie na 0 jest ok . Ustawienie SPEQ powoduje taki sam objaw. Nie wiem dlaczego ale zmiany w equlizerze mikrofonu mają wpływ na odbiornik . Jest to chyba nieprawidłowe .Czy ktoś może sprawdzić u siebie czy jest tak samo .
Tadek
(18-12-2022, 19:48)SP4XYI napisał(a): Dziękuję, ma ktoś może dobry artykuł pisany w prostym języku o modulacji i demodulacji za pomocą sygnału I Q - szczególnie przy użyciu kluczy? Wiem że chodzi o przesunięcia fazowe, ale taka prosta analiza na podstawie tego radia była by fajnym dodatkiem. Przyznaję się bez bicia jestem na etapie Cataliny i Sp5ww, a lubię dobrze rozumieć co robię Wink
Husarek jest typową homodyną z czterofazowym przesuwnikiem fazy, która na końcu przed wejściem na moduł cyfrowy przy pomocy zwykłego odwracania fazy we wzmacniaczach operacyjnych przywraca sygnał do postaci bardzo klasycznej opartej na dwóch sygnałach z przesunięciem 90 stopni między sobą.
Działanie modułu cyfrowego jeśli pominąć to co ma w środku niczym się nie różni od układu klasycznej homodyny. Sygnały są w środku przesuwane w fazie o 90 stopni tak jak w klasycznej homodynie, sumowane również jak w klasycznej homodynie. Filtr analogowy został zastąpiony cyfrowym, ale nadal pełni tą samą funkcję. Dodano dodatkowe funkcje, któych w klasycznych homodynach raczej się nie spotykało, np. regulację szerokości filtru, ARW.
Jeśli przypomnisz sobie jak działa klasyczna homodyna, która jest opisana od strony teoretycznej w wielu książkach i w necie to już będziesz miał połowę wiedzy.
Od strony wejścia wykorzystuje się obecnie mieszacze na bramkach analogowych z podaniem sygnału cyfrowego VFO przesuniętego kilka razy co 90 stopni. Podanie czterech sygnałów w.cz. przesuniętych w fazie co 90 stopni powoduje, że na wyjściu dostajemy po takim układzie 4 sygnały m.cz. też przesunięte w fazie co 90 stopni.
Układ mieszacza cyfrowego opartego na kluczach analogowych należy traktować jak zespół czterech osobnych mieszaczy pracujących na sygnałach przesuniętych w fazie co 90 stopni.
I... ...tu kończy się trywialne podejście do tematu, bo: na mieszacze kluczowane można przecież podawać sygnały o różnym wypełnieniu nie koniecznie 50%. W zależności od tego jakie będzie wypełnienie mieszacz będzie miał inne właściwości. Inną impedancję na wyjściu, inny skład harmonicznych, inne tłumienie. Układy sterujące kluczami mogą się więc różnić między sobą. nietypowe są też sposoby równoważenia takich mieszaczy.
Husarek w przeciągu swojego powstawania miał już kilka układów cyfrowych przesuwników fazy.
Problemy cyfrowych mieszaczy wykonanych na kluczach analogowych są bardzo szczegółowo omówione na rosyjskim forum CQ-ham łącznie z symulacjami i wykresami sterowania z różnym współczynnikiem wypełnienia i dla różnej bazy elementowej. Przeczytanie tych kilkuset, a może nawet kilku tysięcy stron w języku rosyjskim jest dość dużym wyzwaniem, ale możliwym do wykonania. Można też pomocniczo użyć wujka google.
Moduł cyfrowy też może wykorzystywać inne metody powstawania sygnału I, Q.
Np. informatycy polubili tzw. trzecią metodę wytwarzania sygnału SSB. Warto się z tą metodą zapoznać.
Ponieważ soft do Husarka jest ściśle tajny, wiedzę na temat zastosowanej metody posiada jedynie autor oprogramowania. Po zachowaniu się modułu sądzę że jest to metoda klasyczna.
Reasumując:
1. Przypomnij sobie jak działa klasyczna homodyna - schematy blokowe dostępne powszechnie
2. Zapoznaj się z działaniem mieszaczy kluczowanych - wiedza dostępna w języku rosyjskim na forum CQ-ham
3. Wiedza na temat tego co robi w środku moduł cyfrowy to osobny temat - na razie sobie odpuść, przyjmując z grubsza, że robi to samo co klasyczna homodyna z sygnałami I, Q.
Najnowsze TRXy cyfrowe nie mają już mieszaczy próbkujących tylko od razu na wejściu antenowym szybki przetwornik AC. To dalszy etap rozwoju TRXów...
Dzięki Henryku za informacje i wskazanie kierunku poszukiwań, aczkolwiek niemodny to kierunek ostatnio. Na pewno punkt. 2 do przeanalizowania.
Ta informacja na koniec jest bardzo interesująca, kiedyś się nad tym zastanawiałem, czy jest możliwość od razu sygnał w.cz. przerobić na cyfrowy. Tylko że z programowaniem zawiesiłem się na assemblerze i prostych Atmelkach. Zostawmy to specjalistom Wink
edit.
no tak, jest Wilk - tak to jest jak się nie śledzi innych wątków Wink ja tam wolę naszą Husarię
Witam w nowym roku 2023.
Ponawiam prośbę o sprawdzenie czy ustawienie EQ toru mikrofonowego powoduje u was zmiany także w torze odbiorczym?
U mnie tak.
Bogdan
(03-01-2023, 12:41)SP4LVC napisał(a): U mnie tak.
Dzięki Bogdan.
Dziękuję koledzy za fajną konstrukcje. Możecie dodać +1 do działających Husarków. Najnowsza wersja.
Chyba po raz pierwszy zrobione własnoręcznie radio poszło od pierwszego uruchomienia Smile Robione od podstaw łącznie z płytką. Było trochę obaw bo dałem trochę zamienników, ale jak widać poszło. Poniżej film z pierwszego odpalenia, bebechy na wierzchu, wszystko podpięte z jednego źródła zasilania, kabel bez filtrów prosto w antenę i nie ma żadnych ptaszków z cyfrówki. Dałem przerzutnik serii LVC na szczęście dobra partia bo dochodzi na wyjściu do końca czyli 52MHz (czyli daje radę z 208MHz).
Sprawdzałem głównie czy wszystko załącza Wink
Wam wrażenie że tłumik trochę zniekształca sygnał. Ale zobaczymy jak wszystko zapuszkuję.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP5GTI, 3 gości
