Skrzynka przy antenie
Na linku
http://inradio.pl/dodatki/ldg/
jest tabelaryczne zestawienie parametrów skrzynek LDG
ciekawostka jest taka że prototyp eATU ma wiekszą ilośc nastaw
az 65536 - jeśli nie pokręciłem w liczneniu w pamięci :-)
Nie widzę w tej tabeli ilości kombinacji nastaw Huh.
Skrzynka easyATU ma teoretycznie 131071 kombinacji nastaw (256*256*2), pojemność na wejściu, pojemność na wyjściu skrzynki.Cool
W danych z tabeli na uwagę zasługuje mała dolna impedancja dopasowanie Z=6 oraz krótkie czasu pełnej regulacji.
Ważniejszy od ilości kombinacji jest zakres zmian C oraz L. Zobaczymy jak to się sprawdzi w testach z antenami.
haha no tak - zasugerowałem się złym tłumaczeiem
Pojemność pamięci
(ilość ustawień antenowych):
Meaculpa :-) niemniej jednak tabelkę warto poczytac...
i faktycznie zapomniałem *2
Nie mylą się tylko Ci ... którzy nic nie piszą !
Zastanawiam się jak gęsta powinna być tabela nastaw dla poszczególnych pasm. Początkowo myślałem aby zrobić krok nastaw co 10kHz ale to chyba za gęsto, ilość pomiarów i nastaw do zapisu oraz czas przeszukiwania tablic, może 20kHz na początek wystarczy.
Jarek jak to wychodzi z Twoich doświadczeń pomiarowych ?
u mnie w FC 40 wydaje mi się że jest co 10 kHz i wg mnie jest to za mało - akie anteny L networkiem strojone potrafią ostro się stroić
Mi w FT897 i FC 40 brakuje funkcji "zrób pełne strojenie automatyczne" czyli.... ( zaraz objaśnię) Nawet miałem zrobić zewnętrzny BOX ma MEGA8 do strojenia.
Funkcja miałaby polegać na tym że:
- Na wszystkich pasmach co 10 kHz radio stroi ATU
- i tak wszystkie pasma co 10 KHz
... pełen automat dla leniucha ... idziesz zrobić kawę - wracasz a BOX nastroił ci wszystko - i jeszcze wyświetlił listę gdzie nie udało się dostroić :-)
Taki program najlepiej było by napisać na PC b ow efekcie jego pracy można by uzyskać tabelkę QRG-SWR-(czas strojenia).
Jeżeli byśmy mieli dla 3,5-3,8 MHz krok 5 kHz - to mamy 60 pamięci. Rachunek prosty - 20 pamięci na każde 100 khz
Problemem jest to że czasami zdarza się "złośliwa" QRG której ATU nie potrafi nastroić. Dlatego SGC230 stosuje funkcję LOCK - stroimy z boku ... odstrajamy sie , blokujemy skrzynke LOCK i wtedy nie robi ona nastaw z pamięci - to się naprawdę przydaje.
Interfejs sterujący SGC230 jest naprawdę bardzo prymitywny - ale działa bardzo fajnie.
Jak w w FT897 nastroję skrzynkę w całym paśmie... to robię taki numer:
- zmniejszam MOC ..~~ 20W
- włączam AM lub FM
- naciskam PTT i trzymając kręcę TUNE - powoli co 1 KHz
- obserwuję wskaźnik SWR - jak jakis fragment pamięci zdarzyło mi sie pominąć to po minięciu kolejnego 10 kHz SWR wskakuje na HSWR :-)
To jest sygnał że ten fragment trzeba dostroić.
Fajny efekt akustyczny jak wieczorem cisza.... balkon otwarty a ty kręcisz gałką... a na balkonie klekocza przekaźniki...
WAŻNE - mocowanie RURY ze skrzynka trzeba koniecznie wykonać oryginalnymi kanalizacyjnymi mocowaniami z GUMĄ !!!!
Jest to bardzo ważne - wibroizolacja !!!! Naprawdę to jest ważne - i musze do swojej FC 40 zamocować GUMOWE izolatory bo juz od domowników dostałem ostrzeżenie ... że za bardzo hałasuje.
I tutaj pokazuje się kolejna zaleta taniej obudowy :-) za grosze i w standardzie da rade znaleźc mocowanie z wibroizolacją :-)
... mam nadzieje że niebawem powieszę e-ATU obok FC40 :-) .... i zacznie sie zabawa....
Tak gęste nastawy na ATmega8 nie są możliwe, mamy tylko 512 bajtów EEpromu. Jak podzielimy to na 9 pasm po 3 bajty dla nastawy to wyjdzie 15...20 pamięci na pasmo. Jeśli będziemy zapisywali również częstotliwość to wyjdzie jeszcze mniej.
Takie wymagania to na ATmega128 lub szeregowy EEprom. Tu by się przydał prosty program na PC, który po zmianie pasma ładowałby nową tablicę nastaw do skrzynki. Wtedy jedno pasmo możemy zrobić z nastawami nawet co 5kHz.
(24-10-2010, 20:50)sp5fcs napisał(a): Tak gęste nastawy na ATmega8 nie są możliwe, mamy tylko 512 bajtów EEpromu.
A nie można przewidzieć podłączenia przez SPI zewnętrznego EEpromu?
Zbyszek
SP3NYF
Zbyszku, może warto zadać sobie odrobinę trudu i w ramach dyskusji popatrzeć na schemat eATU gdzie wyraźnie widać, że wszystkie piny procesora są zajęte. Dla mnie wystarczy jak będzie kilkadziesiąt pamieci do zapamiętania typowych częstotliwości gdzie najczęściej pracuję.
Każda rozbudowa skrzynki wymaga postawienia mocniejszego procesara ale to pewnie będzie już inne urządzenie.
Może "mega wypas na mega128" Big GrinBig Grin
Henryk, trudu to sobie trochę zadałem, ale schematu nie znalazłem. Może dlatego, że pracy byłem i jak zwykle nie zawsze mam czas na analizę :-)
Ale o ile wiem, do interfejsu SPI można podłączyć więcej niż jedno urządzenie i stąd ta moja myśl.
Chyba, że ze względu na wykorzystanie nóżek do zupełnie innego celu, nie da się.
Jak znajdę schemat, przygotuję się lepiej :-)
Zbyszek
SP3NYF
Zbyszku schemat, jest w bliźniaczym wątku o Skrzynka antenowa HMG-easyATU
--= SWL SP6-01-396 =--
