Autotuner 100w wg N7DDC
WITAM obu Panom .
Nie wiem tylko gdzie jest Admin .
Na pisałem że nie mogę , a nie że nie umiem zaprogramować , czy tak ogromnie to zrozumieć .
Rysiek .
WITAM obu Panom dziękuję za nic nie wnoszącą podpowiedz .
Rysiek .
(16-09-2019, 11:00)SQ9RFC napisał(a): Jak zwykle przemawia lenistwo ... gdzie jest źródełko tych ślicznych żółciutkich przekaźników - źródełko w miarę szybkie...
Będę złośliwy , albo zabawny ale pokaż mi gdzie i cokolwiek napisałem o przekaznikach ????
Bo jak nie ma to bez odbioru .
73 Rysiek
(16-09-2019, 11:38)SP4MSU napisał(a): Rysiek .
Rysiek .
Rysiek wyluzuj, Ty pytałeś o zaprogramowanie, a SQ9RFC gdzie kupić przekaźniki no chyba może spytać na forum ?
Ja pic-a do skrzynki programowałem Pickit 3 i nie było problemów.
Jakaś pomyłka... Ja zapytałem o przekaźniki - chcę bez wielkiego poszukiwania po prostu je kupić. Nawet nie czytałem tego co ktoś prze de mną pisał :-) ja pisałem o moim lenistwie :-)
Te z pierwszego ani są śliczne, ani nie nadają się do tej skrzynki :-(
Śliczne są żółciutkie i mocne są na dodatek.
73 JERZY SQ9RFC
Jurku, ja kupowałem tutaj.
Szybko niestety nie było, szły około miesiąca.
73 Sławek
(16-09-2019, 13:52)SQ9RFC napisał(a): Jakaś pomyłka... Ja zapytałem o przekaźniki - chcę bez wielkiego poszukiwania po prostu je kupić. Nawet nie czytałem tego co ktoś prze de mną pisał :-) ja pisałem o moim lenistwie :-)
U chińczyka .
Tanio i żółte '
I !2 V i 3 A .
Rysiek .
Rysiek wyluzuj,
Adam , ja wyluzowany , nie chcem uszkodzić druku .
Tak jak napisałem to wszystkie Pice programuje Brenereem
Ty pytałeś o zaprogramowanie, a SQ9RFC gdzie kupić przekaźniki no chyba może spytać na forum ? Ale i oczywiscie no ale na temat .
Mam pytanie . Czy z NWT VFO +13dBm da się wysterować ATU?
ATU 5x5 pokazuje 0,1W ale nic się nie dzieje po przyciśnięciu TUNE.
(10-11-2019, 10:19)SP8GPQ napisał(a): Mam pytanie . Czy z NWT VFO +13dBm da się wysterować ATU?
Domyślny wsad minimum 5w, w epromie można zmniejszyć na 1w.
Dla tych co zbudowali lub mają zamiar dopiero się zabrać za budowę ATU.
Polska instrukcja do ostatniej wersji programu 3.0 oraz sam program
.pdf   Opis techniczny płyty autotunera Rozszerzona płyta ATU.pdf (Rozmiar: 179.98 KB / Pobrań: 2,460)
.hex   atu_100_fw_EXT_30.hex (Rozmiar: 84.18 KB / Pobrań: 1,016)
Przymierzam się do zbudowania tego ATU, w związku z tym chciałbym zapytać, czy któryś z kolegów ma do odsprzedania płytkę najlepiej w wersji 7x7. Proszę o info na prv.
Arek
Witam kolegow, mam taki problem. Zbudowalem atu 7x7 , wersja oprogramowania 3.0, i prawie wszystko jest ok, problem tkwi w strojeniu automatycznym.
Jesli w komorce 04 wstawie swr 1.3, nie zestraja sie nigdzie, dopiero od 1.8 zatrzymuje sie, lecz swr okolo 2.3, mniej wiecej.
To co pokazuje atu zgadza sie z rzeczywistoscia, w zamysle atu ma byc podlaczone pod antena Delta pionowa zasilana od dolu. Na manualnym strojeniu moge pieknie zejsc do minimum swr 1.2 przy antenie Carolina Windom 40, na automacie szuka i sie nie chce zatrzymac, dopiero jak napisalem wczesniej wstawie min 18 w komorce 04 zaczyna sie zatrzymywac, a nadmienie ze na swr w radiu widze ze tylko przelatuje przez niskie wyniki, lecz zatrzymuje sie na swr powyzej 2, nawet na 4+, jakas rada co moze byc przyczyna?
