Odniosę się do postu 161.
Wkładamy czystą kartę do modułu i łączymy z np. z laptopem.
Na ekranie pojawia się menu.
Wybieramy DSP.Klikamy na None aż pojawi się Blackman.
Tak u mnie wygląda.
Widać(marnie,ale widać) Mag czerwony ma podobną wartość do Mag zielony.
Wychodzimy z DSP i klikamy Generator.
Tu nie potrafię zrobić dobrego zdjęcia,ale w post 161 jest widok.
Obserwujemy na kilku częstotliwościach wskazania
Raw I w pierwszej linijce i Raw phase w drugiej linijce.
U mnie na 9000kHz
Raw I Diff = 0.30 dB, czyli mniej od 1.5dB
Raw phase diff = 5.5 deg, czyli mniej od 10stopni
W post 161 u Bogdana jest 1.55dB i 18deg, czyli sporo za dużo.
Jest coś nie tak.
Może podam jeszcze na 27000kHz będzie się można porównać.
1.Diff = 1.25
2.diff = 9.3deg czyli i jeden mieści się w normie i drugi.Norma to mniej niż
1.5dB i 10deg.
Możemy ustawić generator na 27000kHz i dokonać pomiaru częstotliwości a następnie skorygować w konfiguracji.
Wychodzimy z Generatora i ustawiamy zworkę na JP2.
Klikamy HW Calibration a następnie robimy jednym kliknięciem Start HW calibration
Wyliczy procenty do 100% i klikamy EXIT.
Wchodzimy do Generator i widzimy,że nasze wartości się zmieniły.
Mam teraz na 27000kHz Diff = 0.01dB,a phasa = 0.1 deg. I oczywiście na zielono "Signal ok"
Mamy pierwszą fazę kalibracji wykonaną.
Przekładamy zworkę na JP1 i wykonujemy drugą fazę kalibracji.
Musimy wybrać w Configuration chociaż katalog gdzie będziemy zapisywać pomiary.Funkcję OSL_SELECTED ustawiamy bocznym znakiem < lub > z None na np."A"
Wychodzimy przez Save and exit. Czyli zapisujemy na kartę.
Klikamy OSL Calibration ,zakładamy terminator 5om,naciskamy skan 5om i czekamy aż skończy,zmieniamy 5om na 50om naciskamy odpowiedni pasek.
Jak skończy skanować 50om to samo robimy z 500om.
Jak skończy robimy Save and exit. Moduł przechodzi do menu głównego i jest gotowy do pracy.
Dodam,że trzeba przygotować trzy terminatorki.Ja mam gniazdo BNC i rezystorki smd 0805 (po dwa 2x10om,2x100om,2x1000om ) są na drugiej wymiennej części od strony wejścia kabla.
