HUSAREK DSP
(09-07-2021, 12:41)SP6MI napisał(a): Kolejne pytanie początkującego.
Analizuję schemat adaptera USB wg. SP9HVW, (...)
A którego konkretnie?
http://www.sp9hvw.info/interfejsy-trscv-...lwaniczna/
czy jeszcze coś innego?
Mam na myśli projekt z posta http://sp-hm.pl/thread-2745-post-37535.html#pid37535 #1096
Marcin
(09-07-2021, 13:53)SP6MI napisał(a): Mam na myśli projekt z posta http://sp-hm.pl/thread-2745-post-37535.html#pid37535 #1096
Będą działać, tylko w przypadku tego z szuflady nie masz optoizolacji.
Nie wiem co robię źle. Soft mam w wersji 14112017_D, sprawdzam na n1mm, log4om, hrd (starsza wersja) z ustawieniami Kenwood, TS2000, 9600,n,8,1 i nie mogę nawiązać połączenia. Dla pewności sprawdziłem czy nie zamieniłem kabelków tx-rx. Od której wersji oprogramowania była dostępna opcja łączenia z pc?
Marcin
Trudno teraz dociec od kiedy była komunikacja z PC. Powstało dużo wersji programu, gdyż cały czas był on rozwijany. Tomek ani ja nie prowadziłem dziennika zmian. Jak się Marcinie nie uporasz z komunikacją, to proszę skontaktuj się ze mną.
Pozdrawiam, Janusz.
W ramach wyjaśnienia udało się uruchomić komunikację CAT. Dziękuję za pomoc i porady, winowajcą był goldpin i brak styku. Przelutowanie goldpinów i wszystko śmiga aż miło.
Marcin
Chciałem zapytać czy gdzieś jest zamieszczony opis nawinięcia TR1 i TR2 oraz procedura uruchomienia TRX?
Wojtek SQ5MGA
Wojtku, opis nawinięcia transformatora TR1 Jest zamieszczony w tym wątku wcześniej. TR2 nawijamy skręconymi dwoma przewodami a potem łączymy je w szereg. Husarek DSP nie wymaga procedury uruchamiania. Działa od włączenia, jak jest poprawnie zmontowany. Później można ew. skorygować parametry.
Szybkie pytanie. Regulacja mocy (wysterowanie końcówki mocy) jest ustawiana przez parametr Vol w setup->TX ? Jest jakaś przyjęta wartość, od której powinno się zaczynać, czy to każdy dobiera dla siebie?
Marcin
(16-07-2021, 11:48)SP5BMP napisał(a): Wojtku, opis nawinięcia transformatora TR1 Jest zamieszczony w tym wątku wcześniej. TR2 nawijamy skręconymi dwoma przewodami a potem łączymy je w szereg. Husarek DSP nie wymaga procedury uruchamiania. Działa od włączenia, jak jest poprawnie zmontowany. Później można ew. skorygować parametry.
Dziękuję Janusz, rzeczywiście wszystko jest opisane,
Mam jeszcze pytanie odnośnie ustawień potencjometrów, czy jest jakaś na to procedura jak je ustawić?
