Liczba postów: 6
Liczba wątków: 2
Witajcie.
Wiem, że nie lubicie klonów ale może mi ktoś pomoże.
Mam r928 plus z uszkodzonym /podejrzewam/ procesorem STM32F427VIT6.
Jak go sprawdzić? -- biały ekran.
Programy takie jak Dfusedemo, mcHFManager nie widzą procesora. Diody nie świecą, radio milczy.
Proszę o pomoc.
Leszek SP9SPV
73 Leszek
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Witaj Leszku,
dla Dfuse samo podłączenie USB do komputera nic nie da, musisz zewrzeć jumper P6 (tak jest w oryginale). Tutaj masz instrukcję postępowania w przypadku instalacji bootloadera/firmware dla wersji UHSDR, jeśli chcesz wersję od Chrisa M0NKA, poszukaj instrukcji na jego stronie.
Jeżeli chcesz po prostu sprawdzić procesor, uzyj STlinka wpinając go do portu programowania na płytce procesora.
73 Sławek
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
31-01-2021, 10:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-01-2021, 11:04 przez SQ8MVY.)
Leszku, zanim zabierzesz się za wymianę procka, sprawdź w pierwszej kolejności, czy masz na nim zasilanie - 3.3V, czy pracuje generator 16MHz oraz czy linia RESET procka nie jest ściągnięta do masy ( zwarta ). Jeżeli procek nie jest mocno ciepły, można, tak jak podpowiada Sławek, podpiąć programator i sprawdzić, czy jest z nim komunikacja. Jak zostanie w programie rozpoznany, to zaprogramuj go poprawnym wsadem.
Jeżeli procek będzie martwy, po jego wymianie wymień również kodnestatory na linii VCAP1 i VCAP2 procka.
73 Paweł
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 2
01-02-2021, 17:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-02-2021, 17:47 przez SP9SPV.)
(31-01-2021, 10:55)SQ8MVY napisał(a): Witam,
Witaj Pawełku.
Procesor był jednak do wymiany. Przebity stabilizatorek 3.3V./było na wyjściu ponad 5.3V/. Kondensatorki w/g Twoich zaleceń oczywiście wymieniłem.Jumper P-6 zwierałem.
Bootloader wgrał się bez żadnych problemów, soft również też. Teraz zaczęły się schody z ustawieniami. Zajęcie na kilka wieczorów.
Bardzo Ci jestem wdzięczny za okazaną pomoc.
Pozdrawiam serdecznie -- dużo dobrych pomysłów, a przede wszystkim dużo zdrowia.
Leszek sp9spv
Witaj Sławku.
Procesor musiałem wymienić / przebity stabilizator 3,3V / było na nim ponad 5,3V. Procesor bardzo się grzał. Już jest ok. Bootloader wgrałem, soft też bez problemów. Teraz parę wieczorów z ustawieniami - jest tego dużo.
Sławki, dzięki wielkie za okazałą mi pomoc. Nie wiem jak Ci się odwdzięczyć.
Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo wspaniałych pomysłów a przede wszystkim zdrowia.
73 Leszek
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
12-06-2021, 8:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2021, 8:33 przez GREG.)
Proszę o informację, jaki procesor maksymalnie mogę wsadzić do PCB UI w wersji 0.6? Interesuje mnie również wyświetlacz, wiem że były w wersji SPI oraz I2C i tutaj pytanie, który wybrać i jest zalecany.
Czy max procesor to : STM32F407VGT6TR? Może jakiś F7 będzie pasował i jest obsługiwany?
G
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Grzegorzu F7 nie jest obsługiwany dla mcHF, pinout też ma inny. Max co możesz do tej płytki użyć to 429 ale IMHO nie wiele to daje. Najważniejsza sprawa to żeby mikrokontroler miał co najmniej 1MB flash (VGT6, VIT6), F405/F407 też są w wersji VGT6.
73 Sławek
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Dziękuje Sławku za odpowiedź.
Skupiam się na STM32F429VIT6, pozostała kwestia z LCD. Wiem, że przebudowałeś moduł wizualizacji w m0nka/OVI40 i masz w tym doświadczenie.Mam pytanie, czy lepiej wybrać HY28A czy HY28B?
G
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Do testów firmware mam jeszcze zostawioną wersję HY28B, którą czasem wkładam. Mój mcHF pracuje z LCD 3.5" (480x320). Nie śledzę tematu wyświetlaczy 2.8" ale słyszałem że były/są z nimi kłopoty - nie wszystkie chcą działać. Niestety od płytki 0.6.3 nie można już sensownie używać wyższych rozdzielczości bo Chris usunął podłączenie równoległe, pozostało tylko SPI.
73 Sławek
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Przez kolegę/koleżankę M0NKA zostały udostępnione gerbery do wersji 6.
Do pobrania tutaj.
73 Sławek
