Liczba postów: 120
Liczba wątków: 14
Hej.
Takie objawy występują gdy napięcie z syntezy jest zbyt małe, aby uruchomić klucze.
Ja mam inną syntezę, na 9851 i powielaczu x3 i własne oprogramowanie na procesorze ARM - pisałem o tym jakiś czas temu. Jak ustawię właściwe napięcie, aby radio prawidłowo pracowało na całym paśmie 10m, to na 160 i 80m jest przesterowanie i radio "śmieci".
Jakoś ustawiłem kompromisowo.
Próbowałem też na syntezach PLL - SI, niestety to samo zjawisko.
Synteza Oleg9 powinna nie mieć tego problemu, bo ma dobry układ DDS z dużym zapasem częstotliwości, ale widać nie do końca.
To tak z mojego doświadczenia, ale nie wykluczam że powód może być inny.
73's Marcin.
Liczba postów: 107
Liczba wątków: 10
05-12-2016, 22:28
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2016, 22:30 przez SQ6QV.)
Sądzę, że masz za małe napięcie na wyjściu z syntezy.
Zobacz tabelkę na 5 stronie datasheet - pierwszy wiersz.
http://www.mouser.com/ds/2/149/74VHC164-1006621.pdf
Tam po prostu na wejściu powinien być prostokąt. Dobrze się sprawdza SI5351a
Liczba postów: 41
Liczba wątków: 7
Nie mam wyjścia, muszę zdobyć oscyloskop i sprawdzić przebieg. Powiadomię o efektach. Jak najprościej podnieść napięcie syntezy? Transformator?
Liczba postów: 107
Liczba wątków: 10
Lepszy będzie wzmacniacz na 1 tranzystorku. Chcesz uzyskać prostokąt.
Wypełnienie sygnału nie ma znaczenia, układ używa wyłącznie rosnącego zbocza.
Zobacz schemat. Na wejściu cyfrowego układu jest 2,5V z dzielnika 10kOhm i szeregowo kondensator 10n.
Wg specyfikacji Twojego układu musisz mieć przejście pomiędzy maximum 1.5V i minimum 3.5V.
Trzeba zrobić dokładnie to co na wejściu licznika częstotliwości.
http://forum.allaboutcircuits.com/thread...age.92058/
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
Ja używam oryginalnej syntezy oleg 9 i śmiga w całym zakresie.
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 14
Dla górnego zakresu pasm HF, czyli ok 30MHz, stoją duże wymagania przed takiem buforek tranzystorowym.
Zrobić prostokąt na częstotliwości 120MHz to nie jest trywialne.
Raczej widziałbym tu układ przeciwsobny - coś na kształt wyjścia bramki.
Ale coś musi być skopane w układzie syntezy Oleg.
Nie słyszałem aby ktoś musiał czymś wspomagać tę syntezę. Tak jak to potwierdza wyżej Andrzej Sq1GYQ.
Sam bym w swoim pilgrimie założył syntezę na DDS - takim jak jest w Oleg, ale nie jestem w stanie wlutować teakiego scalaka.
Szkoda że nie ma w sprzedaży takich gotowych modułów jak na DDS 9850 czy 9851.
Swoją drogą to mógł bym sprawdzić jak się ta płytka pilgrima zachowuje z czymś podobnym, bo mam NWT500 chyba na takim samym DDS.
73's Marcin.
Liczba postów: 107
Liczba wątków: 10
(06-12-2016, 18:56)SP5IOU napisał(a): Szkoda że nie ma w sprzedaży takich gotowych modułów jak na DDS 9850 czy 9851.
AD9851 to za mało. One mają zegar tylko 180Mhz.
Ja miałem podłączone do niego AD9951(400Mhz) a potem zamieniłem na SI5351a i nie słyszę żadnej różnicy.
DDSy są bez problemu dostępne na płytkach, patrz Aliexpress. Mogą posłużyć do iluś projektów, te części się szybko nie starzeją. Polecam AD9854 i AD9910.
AD9854 jest ciekawy bo ma wyjścia kwadraturowe. AD9910 daje czysty sygnał jeszcze w paśmie 2m.
Liczba postów: 34
Liczba wątków: 1
Mój Piligrim z DW + synteza Oleg9 działa poprawnie. Sprawdź, czy w ustawieniach syntezy masz ustawione powielenie częstotliwości wyjściowej x4. Trochę czasu minęło ale wydaje mi się, że miałem podobnie jak u ciebie jak miałem ustawione niższe powielenie.
Darek
Liczba postów: 41
Liczba wątków: 7
Powielanie mam x4. Ale zaopatrzyłem się w lepszej klasy miernik i pomierzyłem raz jeszcze napięcie w.cz. wychodzące z syntezy. Na pasmach od 1.8 do 21 MHz napięcie wynosi ok. 3,05 V natomiast 24 MHz 2,8V, 28 MHz 2,6V. Po analizie poprzednich postów wychodzi na to, że na 2 ostatnich pasmach napięcie jest za niskie. I tu niestety kończą się moje możliwości pomiarowo-sprzętowe(oraz wiedza). Syntezy nie budowałem sam tylko kupiłem gotową. Nawet nie próbowałem robić ze względu na elementy smd w szczególności układ scalony DDS. Sprawdziłem jeszcze zasilanie poszczególnych układów syntezy i jest OK. Może jest coś nie tak z filtrem wyjściowym z DDS...
Liczba postów: 34
Liczba wątków: 1
07-12-2016, 12:46
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2016, 12:46 przez SP5DP.)
Wszystko by wskazywało na filtr wyjściowy DDS lub ograniczenie słabej jakości scalaka DD4.
Darek
