HUSAREK DSP
Sprawdź a sam się przekonasz, że działa to poprawnie.
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim tym którzy już zbudowali swojego Husarka DSP, tym którzy jeszcze go budują oraz tym którzy zamierzają go zbudować jako prezent pod choinkę 2021 życzy Roman SQ2RH.
Twórcom radia, Januszowi SP5BMP oraz Tomaszowi (programista softu) dodatkowo życzę jeszcze więcej wytrwałości, jeszcze więcej sił, aby w tym nadchodzącym 2021 roku dołożyli wysiłku i uczynili to radio jeszcze lepszym niż jest, abyśmy mogli za rok w tym czasie cieszyć się jeszcze badziej dopracowanym Husarkiem DSP.
Wszystkim miłośnikom elektroniki i odwiedzającym to forum tez życzę Radosnych Świat Bożego Narodzenia.
Husarkowicz dziękuje i również życzy zdrowych i radosnych Świąt!
Bogdan
Najlepsze życzenia noworoczne dla Was wszystkich, w zdrowiu i szczęściu przez kolejny już 2021 rok życzy Roman SQ2RH
Romanie zdrowia, szczęśliwości i samych sukcesów (w tym konstruktorskich) w 2021 roku. Fajne pasmo włączyłeś w Husarku!
Bogdan
Czy można wprowadzić zmiany w programie do pracy w syntezatorze częstotliwości tańszego syntezatora na chipie Si5351?
Kosztuje kilka dolarów i działa do 200 MHz.
73! Valerij YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
SI5351 jest dużo gorszy od SI570
(10-01-2021, 8:32)SQ4AVS napisał(a): SI5351 jest dużo gorszy od SI570
Mógłbyś rozwinąć? W datasheet ja widzę różnicę w szumie fazowym. Pytanie jaki faktycznie jest jego wpływ na KF przy podanym poziomie, niech będzie 10 czy 15 razy większym niż Si570. Masz jakieś praktyczne doświadczenie porównawcze?
A cenę Si570 robi moim zdaniem wbudowany oscylator i metalowa obudowa.
Paweł
A może w homodynie fazowej chodzi o szumy ... fazowe.
73 JERZY SQ9RFC
a może warto przeczytać to.
73 Sławek
