Liczba wątków: 13
Ja to już wyczaiłem.Jak przycisnę S17 krócej niż 3 sek to załącza się bez fonii.
To jest trochę kłopotliwe bo trzymanie dłużej niż 3 sek załącza opcję testową.
Wgrałem FW jeszcze raz i na razie tego efektu nie ma.Mam trzy zestawy m0nków.
Dwa mają procesor z flash512 a jeden z 1024.Te z 512 działały dobrze a ten z 1024 nie.
Wygląda,że już jest OK.
Sławek, dzięki.
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
A widzisz, mój mcHF startuje od razu po podaniu zasilania (mam mostek na sygnale załączającym stabilizator) bo gdy ciągle zmieniam oprogramowanie trzymanie wciśniętego S17 jest irytujące
Wygląda to na problem ze sprzętem, prawdopodobnie wystarczy wydłużyć programowe opóźnienie przy starcie po którym inicjalizowany jest kodek.
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
31-08-2018, 17:34
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020, 11:22 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
FYI:dzisiejsza poprawka w firmware rozwiązuje jak się wydaje
problem odbicia widma przy silnym sygnale wejściowym.
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
04-11-2018, 12:00
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Musisz poczekać aż opublikuje schemat, walczy z nowym oprogramowaniem więc być może ono będzie sterować filtrem pasma 160m. W UHSDR dla mcHF nie ma takiej możliwości.
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
05-11-2018, 13:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 11:16 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Może jeszcze nie wszyscy zauważyli więc przestrzegam przed genialnym posunięciem Chris'a - mianowicie w "najnowszych" płytkach 6.3 została usunięta możliwość dołączenia LCD w trybie równoległym.
73 Sławek
Liczba postów: 403
Liczba wątków: 55
Nie wiem czy ktoś jeszcze zagląda do tego tematu, ale po długiej przerwie powróciłem do tematu montażu mojego egzemplarza mcHF wg M0NKA. Starze płytki w wersji 0.4, zamówione na początku 2016 roku. Prace z powodu braku czasu niestety kilkukrotnie przerywałem i wracałem do nich, niekiedy po rocznej lub dwuletniej przerwie.
W tej chwili UI board jest złożony w 100%. Na RF board zmontowany właściwie tylko układ zasilania, poza tym wlutowane są też wszystkie kondensatory elektrolityczne i filtrujące zasilanie. Po połączeniu obydwu płytek udało mi się wgrać bootloader za pomocą DFU. Płytka uruchamia się w trybie bootloadera i jest wykrywana przez narzędzie flashujące, przygotowane przez autorów. Przystąpiłem więc do wgrana właściwego firmware'u. I tutaj niestety utknąłem. Po przetestowaniu kilki róznych wersji oprogramowania za każdym razem mam ten sam efekt - po przytrzymaniu przycisku "power" urządzene startuje, pali się dioda LD1, ale ekran jest biały - nie widać interfejsu. Ponowne przytrzymanie przycisku "power" powoduje wyłączenie płytki.
Czy jest jakiś prosty sposób na zdebugowanie problemu?
A może po prostu oprogramowanie potrzebuje czegoś jeszcze na RF board, aby prawidłowo wystartować (np. układu oscylatora, który jeszcze nie jest złożony)?
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Oczywiście że zagląda
Problem wyświetlacza jest znany, przyczyn może być wiele. Przestudiuj
ten wątek.
73 Sławek
