Liczba postów: 4
Liczba wątków: 0
Nabyłem Not Only TV i przymierzam się do takiej oto przeróbki:
http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/rtl...dongle.htm
Przy okazji powiem, że odało mi się za pomocą SDRSharp wstoić dzisiaj w pasmo 21 MHz i posłuchać zawodw. Jednak po jakimś czasie tuner chyba pogubi się i zaczął szumieć (FC0013), więc go odetnę chyba fizycznie, jak pisze I6IBE na swojej stonie. Czyli prawdopodobnie konwerter nie będzie potrzebny, jedynie filtr dolnoprzepustowy.
73 - Grzegorz SQ6STH
Liczba postów: 32
Liczba wątków: 7
Witam . a ja mam taki oto problem , tuner na usb, sdr sharp, windows 7 , na początku wszystko działało ale teraz coś się porobiło , nie mogę zainstalować sterowników,ale jak czasami się uda to wychodzi nie wiadomo co , po podłaczeniu tunera wszystko w porządku ale jak uruchomię sharpa to win wyświetla mi komunikat , urządzenie nie może być rozpoznane, i co z tym zrobić ?
Pozdrawiam.
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 0
22-11-2013, 21:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2013, 21:49 przez SQ6STH.)
Ja zmieniałem sobie sterowniki z oryginalnych na zadig (używanych przez Sharp)i z powrotem. Kiedy coś mi się psuło, punktem wyjścia było zainstalowanie oryginalnych sterowników od karty. Później instalowałem podmiankę zadig.
Kiedy chciałe powrócić do oryginalnych nie wyjmując karty uruchamiałe instalację oryginalnych sterowników dwukrotnie. Z pierwszym razem odinstalowoywał się istniejący sterownik (instalator nie zauważa, że był podmieniony przez zadig) i za drugim razem instaluje oryginalny. Później instalowałem podmiankę robioną przez zadig. Obecnie używam wersji sterownika z direct samping (przerobiłem swój odbiornik i dorobiłem filtr dolnoprzepustowy, opiszę jak znajdę czas).
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Czy ktoś uruchomił SDR Console 2.0 z RTL2832 ?
Liczba postów: 95
Liczba wątków: 0
(22-10-2013, 19:11)SP3VZX napisał(a): Nowa wersja SDR-RADIO-Pro_v2.1b1524.exe
http://www.mmnt.net/db/0/0/ftp.ham-radio...io.com/2.1
tak RTL2832 działa trzeba wgrać do katalogu programu pliki 32 lub 65 bit ze strony
http://www.aa5sh.com/files/SDR-Radio.com...130209.zip
No i oczywiście zmienić driver RTL-a 2832 programem zadig
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 1
na rynku jest bardzo dużo tunerów DVBT może mi ktoś podpowiedzieć co najlepiej kupić
dobrze by było coś co odbiera jeszcze pasmo 23cm albo i wyżej
czytałem że E4000 prawdopodobnie odbierają powyżej 2GHz
może ma ktoś jakieś doświadczenia z pasmami VHF/UHF bo interesują mnie tylko pasma powyżej 50MHz
Liczba postów: 29
Liczba wątków: 0
Pytanie do SP3VZX Czy może posiadasz płytkę konwertera ?
Liczba postów: 95
Liczba wątków: 0
Zrobiłem tylko prototyp,
Liczba postów: 95
Liczba wątków: 0
03-01-2014, 9:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2014, 9:21 przez SP3VZX.)
Zrobiłem tylko 1 prototyp. Ale uwaga na płytce jest błąd U1 musiałem wygiąć nogi w drugą stronę. W pdf-ie opis obudowy jest nietypowy. Schemat Ok.
Liczba postów: 3
Liczba wątków: 1
Wprawdzie wątek już od dość dawna nie aktywny, ale pozwolę sobie jednak zadać pytanie. A nuż, ktoś zechce odpowiedzieć
Zachęcony m.in. wpisami na tym forum kupiłem za całe 65 PLN "dongla" LV5TDLX (w środku RTL2832U i FC 0013). Jako software używam SDRSharpa, sterownik z Zadiga. W sumie fajna zabawka tylko że... odbiera mi w zasadzie jedynie stacje FM (i to nie zawsze i to nie wszystkie), więc trochę jestem zawiedziony. Próbowałem oczywiście "jak koń pod górkę" coś z tym zrobić, a więc zmieniłem antenę na zewnętrzną - bez efektu. Być może jednak problem tkwi w moim QTH - środek miasta - więc syfu elektromagnetycznego mnóstwo BTSy tel. komórkowej, bezprzewodowe internety, tramwaj za oknem etc. Sygnały (te, które odbieram czyli FM) pojawiają mi się na wodospadzie jako lustrzane odbicia względem środka pasma. To podobno świadczy o interferencjach. Jakie jest wasze doświadczenie w tej materii. Jak odizolować (o ile w ogóle to możliwe) odbiornik - umieścić w metalowej obudowie + filtr (jaki dolnoprzepustowy?). Proszę szczególnie Kolegów "mieszczuchów o pomoc jak wybrnąć z tego kłopotu? Pozdrawiam .
