tu SP3SWJ.... trochę czas mi uciekł i
mam zaległości...
odpowiem na ten post... i czytam dalej rozwój wątku...
(29-09-2010, 21:29)sp5fcs napisał(a): W miarę postępu dyskusji nad koncepcją skrzynki umieszczanej przy antenie coraz częściej zadaję sobie pytanie czy aby nie nazbyt mocno przyglądamy się rozwiązaniom fabrycznym:
- dlaczego układ pomiarowy musi być w zewnętrznej skrzynce a nie przy radiu ?
- czy musimy mierzyć częstotliwość nadajnika, może pobierać ją z radia ?
- czy musimy mieć układ cichego strojenia w skrzynce, może redukować moc przy radiu albo poprzez ALC radia ?
Dokładnie i tym było mówione wcześniej .... Dlatego skrzynka w jednym z wcieleń ma mieć "sterownik domowy co gada z CATz radiem imoże redukować moc TRX, i inne czary z nim wyczyniać. ALE ... ale SWRmiarka bazująca na danych z radia bardzo spowalnia potencjalne strojenie na żywo.
(02-10-2010, 0:31)3z6aef napisał(a): .....i wrócić do pomysłu
Jarka SP3SWJ, powtórzonego potem przez Piotra SP9FKP (post #32), który to pomysł tak jakoś przeszedł bez echa, niezauważony...
jak mnie pamięc nie myli pisałem o
tunerze do MAG loopa z włoch... dokładnie na AD9834 itd.... a jak nie podawałem to teraz podaje...
(02-10-2010, 9:55)SP6-01-396 napisał(a): - wykorzystać MAX6 Jarka SP3SWJ jak jednostkę do generowania i pomiarów
Technicznie nie ma żadnego problemu.... ale jest dużo innych
bym dorobił obsługę gniazda PS2 i drugiego COM co tam jest by pracował jako miernik SLAVE... ( zresztą przedwczoraj o mało co bym dopisał obsługę dugiego COM w przerwaniu)
Sprawa skrzynki PRESETOWEJ była przezemnie wspominana w
121 poście wątku..
Konstrując MAX6 robiło ta PCB jako także następce VFO DL4JAL i miało docelowo posłuzyc do jakiegoś TRX HM z wbudowanym ATU i z LCD 128x64 ... nawet pewne sprawy na PCB sa pod to wykonane. Zresztą do samego
MAX6 źródła kilku programów na FTP - jakby ktos chciał uzyc MAX jako płutke
URUCHOMIENIOWO PROTOTYPWĄ :-) jest wgrany boootloader i możemy się bawic i bawić i uczyc BASCOMA a na koniec zabawy grac program VNA :-)
PCB MAX6 nadaje się jako EKSPERYMENTALNA domowa część procesorowa do zabaw z ATU
- RS232 na USB do zabaw z PC
- RS232 TTL na zlączu PS@ do pospięci akonwertera RS485
- dwa piny I O ( lub ADC) do dowolnego użycia na PS2
- sterowanie z 4 klawiszy
- sterowanie z pilota RC5
(nie wspomnę że na płytce jest AD9851 AD8302 AD8307 ...... ale tego nie trzeba montować - jeżeli plytka ma byc tylko sterownikiem procesorowym a nie pomiarowym )
nie ma jedynie wolnych nóg do sterowania przekaźników... :-(
ALE ;-) jest złacze SPI..... na gnieździe karty SD ii można użyć go do sterowania "czymś" także PCB MAX6 nadaje się jako jednostka domowa procesorowej części skrzynki.
na cele developerski ATU - kilka płytek PCB od MAX6 znalazło b sie dla grona konstruktorów.. nie ma problemu.
....... co dalej.......
ale do części domowej jeszcze daleko....
narzie trzeba się skupić na etapie nr 1 jak to pisał Adam w poscie 129... i niestety każdy etap jest tak samo ważny...
Czym więcej pomysłów - tym jest większa szansa odfiltrować optimum...
O skrzynkach "presetowych" tez było :-)
to narazie tyle uzupełniania zaległości
121 poście wątku..
(02-10-2010, 15:51)3z6aef napisał(a): Tymczasem otrzymałem zamówione przekaźniki [b]JQX-115F
zwróć tez uwagę na odległość STYKI - CEWKA :-)
i trzeba by zmontować wredny układ "dzwonka" z przekaźnika... z pstrykaniem 10 razy na sekundę i przełączaniem wrednego obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego na pełnej mocy
Jezeli o relpole chodzi to nie maja w automatyce zbyt dobrej opinii.... Omrony TAK.... zresztą Siemens też stosuje Omrony w swoich modułach sterujących
