(12-02-2018, 17:31)SP3OSJ napisał(a): Czy juz wiadomo co bedzie pod szostym przyciskiem podekranowym? Czy tume bedzie ostatni a piaty klawisz bedzie niespodzianka?
Jeśli ktoś znajdzie zastosowanie to pewnie zostanie użyty, na razie nie wiadomo. Moim zdaniem powinno to być przełączanie kolejnej grupy przycisków lub wejscie do obsługi karty SD
(12-02-2018, 17:31)SP3OSJ napisał(a): Mi brakuje dwoch rzeczy rozciaganie widma (mam big wiec nie mam tej funkcji w dotyku),
?? chyba nie rozumiem? masz możliwość płynnej zmiany stosunku widmo/wodospad przecież (miesiąc temu poprawiłem nawet instrukcję działania dotyku)
(12-02-2018, 17:31)SP3OSJ napisał(a): i wybor emisji cyfrowej między freeDV, RTTY, psk (to jest w dotyku ale bez pałeczki nie da rady).
Miejsce może nie jest najszczęśliwsze bo blisko krawędzi gdzie dotyk traci czułość, tu masz rację - coś z tym trzeba będzie zrobić.
(12-02-2018, 17:31)SP3OSJ napisał(a): Dziwne rzeczy jakie dostrzegam (mcHF/OVI40)to przy mniejszych predkosciach wodospad skacze (brak płynności) i przy wyciagnietej antenie gdy S'metr ustawia sie na poziom "1" spektrum nie schodzi do horyzontu tylko nie wiadomo czemu sie podnosi (AGC?, ARW?)
Znalazlem chyba blad (foto) Jezeli prawda jest ze ten filtr to BPF od 1,7KHz do 2,3KHz to podswietlenie (jasny kolor na displayu) zle pokazuje dolna czestotliwośc (1,7KHz), jest to za blisko znacznika "0" stwierdzam to na podstawie LPF 1,8KHz
Tutaj wielka prośba bo nie każdy z programistów zajmuje się wszystkim, jeśli zauważyłeś błąd to zgłoś go w oficjalnym repozytorium lub przynajmniej na forum Sulingen tam zapewne dostaniesz konkretną i szybką odpowiedź.
Artur, apropos wspomnianego
forum - koledzy próbują się z tobą skontaktować bo są zaciekawieni nowym radiem które pokazałeś (SParrow), odezwij się tam bo zaczynają się tworzyć teorie spiskowe dla czego nie odpowiadasz na maile, Thomas zapewne potwierdzi
