Transceiver DC01
Zauważyłem "ciekawe zjawisko" po wyjęciu scalaka U13 :-) Eksperyment wymaga delikatnego podkręcenia potencjometru m.cz. Czy u was też to słychać? ::--)))
Płytki można jeszcze obniżyć o 9 mm dając goldpiny smd schowane w płytkę (polifazer). Normalne wiercone też by można było tak schować, ale chyba tylko w filtrze.
Dyskusyjny scalak wzmacniacza m.cz wyprowadzić na płytkę dopinaną i każdy by sobie robił co chciał.
I ... rozdzielił mieszacz na dwa tory - zaoszczędzamy jednego scalaka i zmniejszamy przy okazji szumy - niby dla szumów niewiele, ale zawsze coś.
73 JERZY SQ9RFC
Cześć Koledzy,
Wydawało mnie się, że uda się mnie cokolwiek zrobić w sprawie DC01, w tym nagrania sygnałów RX o które prosi Jerzy. Niestety ostatnio jestem bardzo zajęty, nawet nie często tutaj zaglądałem. Dodatkowo, jutro wyjeżdżam na Ham-Radio we Friedrichshafen, wracam w poniedziałek. Po powrocie z Ham-Radio, po kilku dniach zapewne uda mnie się włączyć do naszej sprawy DC01.
73 Bogdan, SP3IQ.
jeśli chodzi o odfiltrowanie zasilania to wstawiłem parę dławików po 100uH w zasilania, ale może później prześlę schemat bo za dużo opisywać, jeśli chodzi o ten "centralny" dławik 100mH to dobrze jakbyś mi podał jakiś typ chyba że będzie nawijany ręcznie, albo użyjemy gotowego z TME. Jeśli chodzi o polyphase to czy jest sens walczyć o 6-7mm z szerokości, bo na płytce nie powinna kolidować tak mi sie wydaje, ale nie upieram się i można to zmniejszyć, ale będą wizualnie ładnie wyglądać bo będą tych samych rozmiarów. Piszesz Leszku o wymiarach głównej płytki czyli dolnej, czy coś się stanie jak ona będzie większa o kilkanaście milimetrów? Jeśli chodzi o mieszacz to nie bardzo wiem jak to rozdzielić. Napiszę tylko, że pomału projektuję już płytkę najwyżej będą ją poprawiał.
Vy 73 Darek
Uruchamiania ciąg dalszy. Kolej przyszła na nadajnik. Sterowanie działa, sygnał telegraficzny i mikrofonowy dochodzi do polifazy... miałem kłopot: R: 13 k i C 0,1 generowało mi sygnał cw 11 KHz i wszystko filtry wycinały - jest sygnał, jest prostokąt, oscyloskop automat więc nie popatrzyło się jaką tam podstawę czasu sobie ustawił :-) pół dnia zmarnowałem aby znaleźć przyczynę braku sygnału w dalszych stopniach :-) Do 0,1uF dodałem 1uF, a do 13k 100 kilowy PRek. Ciekawe ... największa amplituda przed polifazą jest dla 325 Hz ... ciekawe. Jutro c.d :-)))
Na podsłuchu CW słychać głośne trzaski klucza i w momencie przejściu na nadawanie słychać tiu. Popracujemy, znajdziemy przyczynę.
73 JERZY SQ9RFC
Dławiki 100mH kupiłem w AVT. Ponieważ dławik ma 120 omów oporności to nadaje się tylko do filtracji stopni o małym poborze prądu czyli w sam raz do zasilania polaryzacji mieszacza Tayloe oraz wstępnego wzmacniacza.
Co do generatora tonu cw to coś masz nie tak z nim bo 1/RC (rząd generowanej częstotliwości) dla 0.1u i 13k to 770Hz a dla 1u i 13k to ok. 77Hz! Podejrzewam, że opornik ma nie 13 a 1.3k. Mam nadzieję, że zastosowałeś układ cmos?
HEF4011BP tak mam na scalaku napisane :-)
Kondensatora mój miernik nie mierzy, ma tolerancję Z (-20+80%) więc może być grubo ponad 1uF. Miernik podłączony do r13k razem z PRkiem w szereg pokazuje 20.5k. Na 3 nodze U18 mam prostokąt o amplitudzie zasilania, na nodze 1 trójkąt 0.3Vpp. Dalej na granicy szumów aż do 7 nogi U15 tam mam 0.1Vpp (przy maksymalnym wzmocnieniu U15a) ładnego sinusa ze straszliwymi pikami podczas kluczowania.
Na płytce są zamienione D-S BF245 - niby ok ale jakoś tak dziwnie.
Jeszcze jedno ważne pytanko - do czytaczy tego wątku, czy są zainteresowani opisywaniem moich zabaw - bo nie kłopotów z uruchamianiem urządzenia. Ja sobie wcześniej czy później dam radę sam, ale tak jest weselej.
46.043 odwiedzin do dzisiaj :-)
Wkładka W66, amplituda na 7 U15b podobna do CW przy porykiwaniu w mikrofon.
Mam tylko 8 V na linii TX ! :-( ! Coś aż tak obciąża? znów coś skopałem ... -)))
73 JERZY SQ9RFC
Wzmacniacz mikrofonu jest optymalizowany dla mikrofonu elektretowego (z typowego zestawu komputerowego) ale wtedy musi działać zasilanie. Dla wkładki W66 zdejmij zworę zasilania.
Za stuki w sygnale cw odpowiedzialna jest różnica napięć pomiędzy wyjściem U17a oraz wejściem (-) U15a. Spróbuj poregulować opornikami 20k w obwodzie polaryzacji wejścia (+) U17a tak aby piki przy kluczowaniu były nieistotne. możesz również spróbować wymienić dobierany opornik 1k do wejścia (-) U15a na szeregowe połączenie z kondensatorem np. 0.1uF a źródło BF245 dołączyć do dzielnika 10/10k rozpiętego pomiędzy masę i zasilanie.
Leszku mógłbyś rzucić okiem na schemat DC01_V1 dorzuciłem tam dławiki w zasilania. Ten dławik, który znalazłeś to ja włączyłem w zasilanie prawie wszystkich układów oprócz wzmacniacza m.cz, zrobiłem tak bo chyba te układy nie pobierają zbyt dużego prądu to chyba i spadku na nim dużo nie będzie, ale jeśli tak to zasilę tylko część odbiorczą. Kolejna rzecz to ARW, w jednym z postów ktoś napisał żeby dać w szereg z kondensatorem 100uF (E11) potencjometr, który pozwoli na dodatkową regulacje działania, a jeśli chodzi o wzmacniacz m.cz to sądzisz o TDA7056 jest to 3W wzmacniacz mono bez dodatkowych zewnętrznych elementów, był użyty w kicie AVT - filtr SCAF, który mam i nawet jest przyjemne audio, koszt to około 4zł w TME.
Leszku jeśli nie sprawi Ci kłopotu przejrzenie schematu jeśli chodzi o zasilanie i dasz informacje o w/w sprawach to będę wdzięczny, ponieważ ja naskrobałem już prawie 2/3 płytki Smile
Vy73 Darek
.pdf   DC01_v1.pdf (Rozmiar: 854.94 KB / Pobrań: 1,271)
Dzięki za porady ...
Darek złącze CW/SSB tam się zwiera do +5 a nie do masy.
73 JERZY SQ9RFC
(23-06-2012, 0:11)SQ9RFC napisał(a): Dzięki za porady ...
Dzięki Jerzy za podpowiedź, jak jeszcze coś znajdziesz to daj znać
