w tych trudnych czasach –
Witam wszystkich po dłuższej przerwie
W końcu udało mi się zrobić płytki testowe do wzmacniacza RX'a razem z tłumikami. Błędów się jednak nie ustrzegłem. Dużo łatwiej jednak nanieść poprawki bazując na konkretnym modelu. W najbliższym czasie postaram się o zdjęcia no i oczywiście poprawię na płytce to co jest do poprawienia. W każdym razie wszystko podąża w jak najlepszym kierunku. Jak przygotuję wersję ostateczną , położę na forum gerbery.
73 AdamPodczas podłączania płytki preamp i att. do struktury DDS'a okazało się, że po podaniu sygnału informującego program, że pracujemy w trybie TX, utrzymuje się wysoki stan na wyjściu XP10_PRE, którym włączamy preamp. Oznacza to, że można doprowadzić do sytuacji kiedy to podczas nadawania będzie nadal włączony wzmacniacz odbiornika. Jest to oczywiście uzależnione od konfiguracji jaką stosujemy do przełączania TX/RX ale chcę zwrócić na to uwagę wszystkim, którzy mają ochotę do eksperymentowania przy tym układzie.
28-10-2009, 19:22 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2009, 19:23 przez SQ5ESM.)
(26-10-2009, 3:49)sp2qca napisał(a): A moze zamiast SSM zacząć od miejsca gdzie szumy najłatwiej zredukować
i zamienić NE553x na LT6231 ?
w ten sposób 'skutecznie' zredukujesz szumy NE553x... których można przyjąć nie ma wcale w porównaniu z szumem pasma....
Załączam schemat rozwiązania z SSM. Wpiąłem go po filtrze MAX7400 i podobnie jak MAX'a używam tylko w torze odbiorczym.
Paweł.
Widzę, że grupa robocza zrobiła duże postępy. Aktualnie nie mam czasu na tą zabawę, ale mogę wrzucić jeszcze jeden orzech do rozgryzienia. Mamy CW, wycinacz nośnych, a nawet reduktor szumów - to już prawie DSP. Brakuje jeszcze wycinacza trzasków. Są ciekawe układy na Krasnodarze, ale wszystkie dla superheterodyn, może coś dałoby się przystosować?
Ja jednak proponuję układ scalony, który został do tego stworzony czyli TDA1001. Jest to układ oryginalnie zrobiony do samochodowych odbiorników UKF, ale jestem przekonany, że po zmianie elementów i zastosowaniu jakiegoś sprytnego myku da się zastosować do naszych celów!!!
Henryk SP2JQR
29-10-2009, 13:19 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-10-2009, 13:22 przez 3Z6AEF.)
Jako, że prace mechaniczne nigdy nie były moją najmocniejszą stroną
więc na obudowę do mojego PILIGRIMA zdecydowałem się wykorzystać
półprodukt - całkiem zgrabne pudło, które kiedyś dostałem za grosze na dorocznym
targu radioamatorów w Holicach (Czechy, w każdy ostatni weekend sierpnia).
Efekt pracowitego rzeźbienia sub-panelu poniżej:
A dwa głośniki? Owszem - to mój wodotrysk w PILIGRIMIE
Analogowa realizacja (TDA3810) efektu (pseudo)stereo, który w PIC-a-STAR
uzyskiwany jest cyfrowo z DSP. Fajnie się tego słucha - szczególnie na CW
(Nb. pomysł jest stary: OH9NB wykorzystał tę kostkę już kilka lat temu,
a ja znalazłem wykonanie OH6HGN)
Rośnie ilość propozycji dodatkowych układów do Piligrima po stronie odbiorczej. Aktualnie wróciłem do testów starego modułu kompresora dynamiki do mikrofonu na SSM2166. Modelowy układ pracuje bardzo dobrze, szerokie możliwości modyfikacji sygnału z mikrofonu (wzmocnienie, stopień kompresji, bramka szumów, poziom sygnału wyjściowego. Docelowo planuję zastosować układ w wersji SMD. Końcowy efekt do posłuchania na paśmie po uruchomieniu całego Piligrima.
Witam Jurku,
dzięki za uporządkowanie dokumentacji. Nowym forumowiczom znacznie ułatwi to zapoznawanie się z projektem.
Prosiłbym o dodanie do tej listy projektu płytki DDS-a wykonanej w Kicadzie przez Adama SP5FCS (http://sp-hm.pl/thread-37-newpost.html) oraz o poprawienie w wykazie elementów (Piligrim_DDS_BOM.pdf) typu stabilizatora z LM317 na LM317L.
Marek SP7DQR
Po kolejnych poprawkach i modyfikacjach obudowy mój Piligrim przybrał kształt "prawie ostateczny". Nadrzędnym celem podczas projektowania nowej obudowy był łatwy dostęp do wszystkich modułów, ekranowanie oraz minimalizacja okablowania radia. Dwa pokłady z modułami, dolny (płyta główna + filtry combo), górny (skrzynka antenowa, SCAF, głośnik, przetwornica -12V). Na tylnej ścianie wzmacniacz PA20W wg G6ALU, gniazdo antenowe, zasilanie, RS232 oraz złącze do karty dźwiękowej. Klawiatura z pojedynczych klawiszy, za nią miejsce na moduł kompresora dynamiki. Wymiary obudowy 220x80x240mm, pokrywy zamykające (góra, dół) z obudowy T-92, konstrukcja wewnętrzna z laminatu. Łatwość obróbki laminatu oraz wykorzystanie handlowej obudowy pozwala na powielenie takiej konstrukcji w warunkach domowych bez dostępu do warsztatu. Szczegóły konstrukcyjne na zamieszczonych zdjęciach, może będą pomocne podczas "rzeźbienia własnych opakowań".
Urządzenie będzie dostępne na Mityngu Piligrima w niedzielę 22.11.2009, zapraszam do wymiany poglądów i dyskusji. Pozdrawiam Adam.
Witam wszystkich,
Na zdjęciach mój zmontowany i uruchomiony wzmacniacz PA20W wg G6ALU do Piligrima. Jako pierwszy tranzystor pracuje 2N3904.
Drobne błędy na druku: górne pole lutownicze kolektora Q1 pokryte maską, elektrolit C28 na zasilaniu ma złe oznaczenie plusa. Szczegóły na zdjęciach.
Pozdrawiam Wacek
