Jak podłączony jest n7ddc do Husarka . Czy jest jakiś przycisk wyprowadzony i czy potrzebny jest wyświetlacz?
Czy wykorzystuje się mostek pomiarowy z n7ddc ?
HUSAREK DSP
Jak napisałem w poście 1458 istnieje możliwość prostego sterowania skrzynką antenową N7DCC. W tym celu wykorzystujemy moduł z PCF8574A, który może sterować transwertery, zewnętrzne PA, jak i skrzynkę antenową. Wykorzystane są dwa sygnały TUNE i ON/OFF. Sygnał TUNE doprowadzamy do przycisku TUNE w ATU. Sygnałem ON/OFF sterujemy zasilanie tunera. Po wyłączeniu przechodzi ona w tryb BYPASS. Z tunera wyprowadzamy sygnał Tx i wprowadzamy go na zamontowany dodatkowy tranzystor T2 w płytce adaptera (uwidoczniony na schemacie adaptera). Tranzystor ten po otrzymaniu sygnały z ATU przełącza Husarka na nadawanie , zmniejsza moc do wartości ustawionej w setupie za pomocą TX/Vtun i utrzymuje ten stan do czasu kiedy skrzynka zestroi i wyłączy sygnał Tx (RA7). Strojenie uruchamiamy ręcznie za pomocą przycisku TUNE w Husarku, jak i może ono zostać uruchomione przez skrzynkę po przekroczeniu zadanego progu WFS. Ze skrzynki możemy pobrać sygnał z mostka pomiarowego WFS i wprowadzić go do wyświetlania przez Husarka. Sygnał ten należy doprowadzić poprzez dzielnik. Max. Napięcie dopuszczalne to 3,3V. Przetworniki w skrzynce pracują przy napięciu do 5V.
26-03-2020, 9:17
Dziękuję za szybką odpowiedź Janusz.
Januszu, czy płytka adaptera v.8 była gdzieś w produkcji, aby można było kupić, czy prasujemy sami? Chyba żeby do wersji v. 5 płytki scalaka operacyjnego jakoś ,,na piechotę" dolutować.
Bogdan
26-03-2020, 21:45
To ja od razu proponuję dodać do płytki Adaptera v8 gniazda i zasilanie dla modułu CAT, zerbrać zamówienie od ludzi i pościć do produkcji. Po co potem kombinować i dolutowywać jakieś kabelki dla modułu CAT, niech to będzie od razu w pakiecie.
27-03-2020, 9:43
Witam kolegów,
Bogdanie, wzmacniacz operacyjny na płytce adaptera nie jest niezbędny. Służy on wraz z diodami do zabezpieczenia wejścia procesora na Discovery. Tranzystor oznaczony jako T2 można dobudować do poprzedniej wersji adaptera. Może być tak jak na zamieszczonym wyżej schemacie, lub można zastosować tranzystor DTC aby doprowadzić sygnał z ATU do wejścia A3. Zamieszczona dokładnie ta wersja adaptera nie była jeszcze zlecana do produkcji. Poprzednia wersja miała już separujące wzmacniacze. Tu na Forum zostanie opublikowany LAY V8, aby koledzy mogli go wykorzystać i powielać. Romku musisz sprecyzować swoją propozycję. Na płytce adaptera jest ADUM w celu separacji wyjścia do TRXa. Interfejs z FT232 może być zamocowany na kablu. Jest on niewielkich rozmiarów. Transceiver wtedy nie ma galwanicznego połączenia z komputerem.
27-03-2020, 12:27
Witam!
Mam pytanie, jak można zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowanie mając wer.17042018_D zakupioną z modułem Disco? Dziękuję z góry za odpowiedź.
Ryszard 73
27-03-2020, 14:13
Ryszardzie, moduł Disco z programem kupiłeś zapewnie w DW Radio. W sprawie nowej wersji oprogramowania proponuję skontaktować się z jego autorem.
Aby informacja z postu 1461 była pełna, wstawiam leyaut PCB ADAPTERA V8.
