Transceiver wg. M0NKA
15-03-2018, 8:25
Dokładnie tak Arturze. Interface SPI na razie jest dosyć wolny przy tej rozdzielczości, trochę pola manewru jeszcze zostało jeśli chodzi o widmo, wodospadu nie da się przyspieszyć dla tego cudów bym nie oczekiwał. Polecam tryb równoległy, niestety w mcHF wiąże się to z usunięciem moda RTC. Co do wyświetlacza 4" to chętnie bym zobaczył jakie ma złącze tasiemki bo ilość i rodzaj scalaków (rejestry przesuwne + dzielnik) wyglądają identycznie jak w 3.5". Nie mam sztuki niestety.
73 Sławek
Sławek.
Wyczytałem,że masz m0nka ver04. Interesuje mnie czy coś na tej stronie przerabiałeś,wyrzuciłeś. Czy jest tak, jak na schemacie?
19-03-2018, 16:01
Dokładnie tak jak na schemacie bez żadnych przeróbek, poza zaekranowaniem tej części małą puszką z blachy miedzianej 0.2. Kondensatrory C38 i C39 mam wlutowane.
73 Sławek
19-03-2018, 20:47
Witaj Sławku,
Które z kondensatorów przejściówki powinny być elektrolityczne (tantal)?
73 Staszek SP2GNB
19-03-2018, 22:14
Możesz tam wstawić ceramiczne na 10V lub wyżej. Jeśli nie masz 10u możesz dać mniejszy lub tantal. To nie jest takie istotne w tym układzie.
73 Sławek
23-03-2018, 13:11
Dawałem FST3253 i nie było problemu... Jaki jest objaw braku literki "C" ?
73 Staszek SP2GNB
23-03-2018, 15:20
Artur, chyba masz rację. Ze schematów wewnętrznych wynika że SN74CBT3253 to jeden multiplexer podwójny z wyjściami załączanymi oboma wejściami OE na raz (stan L na obu), natomiast SN74CBT3253C to dwa oddzielne multiplexery z wyjściami załączanymi oddzielnymi OE (także stanem niskim). Z logicznego punktu widzenia SN74CBT3253 będzie działać wszędzie tam gdzie na obu OE jest to samo (oba mieszacze) natomiast nie będzie działać w przełącznikach BPF.
Swoją drogą ciekawe że ten scalak ma to samo oznaczenie a różni się jedynie literką C na końcu, jak dla mnie to są inne kości...
73 Sławek
