Liczba postów: 77
Liczba wątków: 2
Cześć Jerzy,
1. Czy po naszej rozmowie podczas spotkania w Burzeninie 2019, przemyślałeś temat i postanowiłeś wrócić do projektu Husarka DSP ?
2. Moduł DISCO wyposażony jest aż w 3 porty USB:
2.1. USB OTG HS Micro-AB złącze CN12
2.2. USB OTG FS Micro-AB złącze CN13
2.3. ST-LINK/V2-1 USB Typ-B złącze CN14
można je odpowiednio do potrzeb zaprogramować.
Szczególnie Ciebie interesujący mógłby okazać się właśnie port ST-LINK/ V2 USB tyb B (złącze CN14) ponieważ może przyjąć interesującą Ciebie funkcję "Virtual COM port interface on USB" ale wcześniej należałoby to zaprogramować. Bardzo ostrożnie z podłączaniem komputera do portu USB (CN14) możesz uszkodzić moduł DISCO, jeśli jest on zasilany z innego portu lub źródła.
W skrócie idź do postu #1096 - tam Józef SP9HVW przedstawia schemat i płytki PCB interfesju CAT do Husarka DSP.
Dodatkowo Bogdan SP4LVC w postach: 1111 i 1161, 1181 przedstawia interfejs AUDIO dla emisji Cyfrowych do Husarka DSP.
73
Roman
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Ja nigdy nie przestałem bawić się Husarkiem. Odnośnie CAT myślałem, że to jest zrobione na jego USB, od niedawna mam Disco z nowym softem, nie popatrzyłem na schemat, nie pomyślałem, a potrzebowałem szybko - teraz dopiero zauważyłem że ja tam wsadziłem Bluetooth - skleroza ... - zaraz sprawdzę czy to działa...
73 JERZY SQ9RFC
Liczba postów: 77
Liczba wątków: 2
Podaj, na której wersji wsadu pracuje Twój Husarek DSP ?
Roman
(20-10-2019, 16:39)SQ9RFC napisał(a): Ja nigdy nie przestałem bawić się Husarkiem. Odnośnie CAT myślałem, że to jest zrobione na jego USB, od niedawna mam Disco z nowym softem, nie popatrzyłem na schemat, nie pomyślałem, a potrzebowałem szybko - teraz dopiero zauważyłem że ja tam wsadziłem Bluetooth - skleroza ... - zaraz sprawdzę czy to działa...
Liczba postów: 43
Liczba wątków: 2
Witam serdecznie, coś mały ruch w temacie. Mam pytanie do Hynryka SP2JQR, czy założenie pierścionków ferrytowych dotyczy linii sterujących (SCL,SDA,GND,3V3), (KEY CW) po stronie modułu radiowego i Disco, czy wystraczy tylko po stronie radiowej ?
Dziękuję i pzdr.
(23-08-2018, 4:04)SP2JQR napisał(a): Separacja przy pomocy izolowanej przetwornicy jest konieczna. Inaczej radio nie będzie miało czułości. Cała istota tej separacji polega na tym, że masa modułu DSP ma prawo być połączona tylko w jednym punkcie. Tym punktem jest masa kabelka wprowadzającego sygnał audio z modułu radiowego. Cały moduł cyfrowy musi być zatem odizolowany od masy, również ujemny przewód zasilania. Na kabelki sterujące muszą być nałożone tuleje ferrytowe. Jeśli nie będzie to tak zrobione to po masie cyfrowe zakłócenia dostaną się do wejścia odbiornika i jego czułość wyniesie 1uV zamiast 0,1uV. Oczywiście tak też bedzie to działać i może nawet po podłączeniu do anteny szczęśliwi budowniczowie nie zauważą mniejszej czułości odbiornika...
Liczba postów: 1,528
Liczba wątków: 15
Zasadnicze znaczenie ma separacja galwaniczna przetwornicy eliminująca szerokopasmowy szum. Pierścionki mam pozakładane na wszystkie przewody wychodzące z komory modułu cyfrowego, a także na kable wychodzące z końcówki mocy.
Założenie ferrytów na kabelki niosące sygnały cyfrowe poprawia (niestety nie eliminuje) stukania słyszalne przy kręceniu zmianą częstotliwości.
Nie udało mi się tych wszystkich zjawisk całkowicie wyeliminować, ale na tyle są zmniejszone, że radio działa poprawnie.
Liczba postów: 43
Liczba wątków: 2
Ok, dziekuje Henryku za informacje i biore sie do roboty. W moim urzadzeniu stuki pojawiaja sie tylko podczas "szybszego" przestrajania ale to pewnie u wszystkich jest podobnie.
Pzdr.
Liczba postów: 606
Liczba wątków: 11
Szanowni koledzy, obecni jak i przyszli użytkownicy Husarka DSP.
Chciałbym zapoznać ze zmianami, które zostały wprowadzone w ostatnich tygodniach w programie sterującym Husarkiem. Poprawione zostały znalezione błędy jak i rozszerzona możliwość pracy urządzenia.
Ostatnia wersja programu to 07112019_D.
Poprawiona ergonomia obsługi panelu dotykowego.
Rozszerzone z 4 do 8 banków pamięci dla zapisu CW.
Wprowadzone 8 banków pamięci w których można nagrywać komunikaty słowne. Komunikaty te nagrywamy za pomocą mikrofonu w Husarku. Czas jednego nagrania to max. 60 sekund. Można również nagrywać za pomocą PC. Ograniczeniem wtedy jest tylko system plików FAT na karcie SD. Dobrym i bezpłatnym programem do tego celu jest Audacity w którym ustawiamy próbkowanie na 24kHz mono, następnie zapisujemy jako 32bity (float) WAV. Pliki na karcie należy nazwać jako AUDIO1 do AUDIO8.
Na życzenie kolegów zwiększona prędkość klucza CW z 40 do 80 WPM.
Poprawione sterowanie filtrami dla zakresu 50 MHz.
Rozszerzony zakres regulacji monitora CW od 0 do 100%.
Wprowadzona możliwość regulacji prędkości telegrafowania podczas nadawania.
Sygnalizacja przekroczenia SWR>2.
Przy przekroczeniu SWR>2 zmniejszenie mocy do ok. 10% za pomocą zmiany napięcia wyjściowego z DAC.
Wprowadzona możliwość zmiany zakresu pomiaru mocy.
Usunięta blokada zmiany częstotliwości VFO po ustawieniu mocy Tx za pomocą DAC.
Zakres regulacji PHASE zwiększony do +/- 2stopnie.
Vy73, Janusz sp5bmp.
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
09-11-2019, 21:03
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-11-2019, 21:03 przez SP9KN.)
Janusz to powiedz to co boli wszystkich: JAK MAMY TO ZAKTUALIZOWAĆ?
Już widzę jak rzesza ludzi rozbiera swoje husarki żeby je wysłać do przeprogramowania...
Liczba postów: 606
Liczba wątków: 11
Kwestia woli Przemku. Możesz poczekać do Łosia to uzyskasz nową wersję oprogramowania. Jak powstawał Husarek DSP nikt nie przewidywał takiego rozwoju dalszej konstrukcji.
Oprogramowanie zostało opublikowane dla wszystkich i nie było potrzeby wtedy wgrywania bootloadera. Za namową kolegów krótkofalowców zostało ono później znacznie rozwinięte.
Liczba postów: 77
Liczba wątków: 2
Janusz & Tomek,
Dziękuje za kolejną aktualizację softu do Husarka DSP.
Cieszę się, że również moje sugestie zostały uwzględnione w tej wersji softu.
W tej sytuacji pozostaje jednak z bólem rozmontować HDSP i wysłać modul DISCO do Tomka.
Tu es 73
Roman SQ2RH
