Liczba postów: 60
Liczba wątków: 6
Stanisław
Pisząc o pinie nr 1 myślałem o płytce syntezy i jego tam oznaczeniu - wyświetlacze mogą mieć różny ukł. pinów. pod łączyć należy je jednak zgodnie z tym co wychodzi z płytki. Na schemacie ozn. CON
73 Jurek
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
Witam serdecznie !!!
Czy w najnowszej wersji softu dla Oleg9 (2_20_564) jest pomiar SWR ???
On powinien być widoczny na wyświetlaczu w trybie TX bez konieczności dodatkowego ustawiania czegokolwiek ?? Czy trzeba coś gdzieś ustawić / włączyć / przełączyć ??
Będę wdzięczny za każdą informację.
Dzięki !! 73 !!
/Łukasz sq7bfs
Liczba postów: 202
Liczba wątków: 14
W ostatnim oprogramowaniu i w poprzednich jest pomiar SWR po wbudowaniu odpowiedniego mostka. Podłączenie mostka należy robić bardzo ostrożnie żeby nie przekroczyć napięcia 5V ! które podawane jest na procesor grozi to uszkodzeniem procesora.
Jedyną wadą pomiaru SWR jest opóźnienie wyświetlenia się informacji .
Pozdrawiam SP5AQT Roman.
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
Dzięki Romku,
to w takim razie muszę tu posprawdzać o co chodzi.
Wersja podobno ostatnia a pomiar SWR nie wyświetla się...
Jest tylko pomiar siły sygnału po przełączeniu klawiszem "9".
W weekend wgram najnowszą wersję i wtedy zobaczę.
Pozdrawiam i dziękuję za informację.
/Łukasz
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
Romku,
jak długie jest to opóźnienie wyświetlania informacji dla pomiaru SWR ??
w weekend pograłem do syntezy dwie wersje oprogramowania ( synt_877av2_20_564 oraz synt_877av2_13_654) i nic się nie wyświetlało. Również podczas normalnej rozmowy - czyli kiedy nadawanie trwało kilkadziesiąt sekund - nic się nie wyświetliło w dolnej linijce. Tylko literki TX po lewej stronie, nic więcej.
Co o tym myślisz, Romku ??
Będę wdzięczny za każdą pomoc i góry dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie,
/Łukasz
Liczba postów: 202
Liczba wątków: 14
Jeżeli wszystko jest poprawnie podłączone i napięcia z mostka SWR są prawidłowe to informacja o SWR po naciśnięciu klucza w pozycji CW informacja pojawia się po ~1.5s.
Roman SP5AQT.
Liczba postów: 86
Liczba wątków: 10
Napis "SWR" i pomiar swr na lcd wyświetli się tylko wówczas kiedy piny gniazda XP4 dds-a(PTT) są zwarte a do gniazda pomiarowego swr XP8 dds-a doprowadzone są napięcia z mostka swr.
Waldek sp2jjh
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
16-02-2012, 12:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2012, 13:33 przez SQ7BFS.)
chyba tal próbowałem. ale zerknę raz jeszcze.
dziękuję Waldku. dam znać.
/Łukasz
Jest nowa obserwacja...
Wczoraj, podczas qso, w trakcie kilkudziesięciosekundowych wypowiedzi pojawiał się z opóźnieniem kilku sekund napis "swr". Bez cyferek. Tylko te 3 literki.
Byłem w trybie SSB, naciśnięte PTT, zwarte piny w XP4, do gniazda XP8 doprowadzone napięcie z mostka. jeszcze jedno... napięcia z mostka to wartości od 1V do 4V. a napięcie podawane na gniazdo XP8 to dziesiąte części wolta (po dzielnikach).
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
Mam do Was pytanie czy ktoś może stosował tą klawiaturę do syntezy oleg9 , jeśli tak to proszę o opinie. Sama klawiatura wygląda ok i cena jest korzystna poniżej link.
http://allegro.pl/klawiatura-numeryczna-...58449.html
Liczba postów: 202
Liczba wątków: 14
04-03-2012, 12:06
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-03-2012, 12:06 przez SP5AQT.)
Ta klawiatura nie nadaje się do syntezy Olega. Są tam któreś klawisze zablokowane mechanicznie
Pozdrawiam Roman SP5AQT.
