HUSAREK DSP
Na wyjściu JP3 są dwa elektrolity 1000uF zwrócone do siebie poprzez cewkę głośnika + wyprowadzeniem.
Czy to prawidłowe podłączenie i wartości kondensatorów? Nie spotkałem się nigdy z taką separacją składowej stałej dlatego pytam.
73 Piotr
Piotrze, wzmacniacz małej częstotliwości w module Discovery pracuje w układzie mostkowym. Układ będzie pracował bez tych kondensatorów. Ja je dałem aby zabezpieczyć wyjście w przypadku zwarcia do masy.
Proszę pamiętać że gniazdo głośnikowe, czy też słuchawkowe nie może mieć połączenia z masą.
73, Janusz.
Moje VFO już działa.
Moduł radiowy ukończony w 99,9%.
Brakuje tylko BFQ19. Ale zaraz będzie u mnie na biurku.
Na czas prób podłączyłem zwykły mechaniczny enkoder.
https://drive.google.com/open?id=0B76vi6...2hkejN1SkE
(23-10-2016, 17:01)SP9SNC napisał(a): Z plytki VFO, która ma stabilizator 3,3V a zasilana jest z 12V.
Rozsądniej będzie zasilić to ze stabilizatora 5V. Lepsza stabilizacja, mniejszy spadek napięcia, a co za tym idzie, mniej ciepła rozpraszanego na płytce VFO.
Piotrze, zobacz w poście #9 jak i w #94 jak jest zasilana płytka VFO. Dostaje ona napięcie w granicach 5V.
Panowie nie wiem, czy się nie mylę, ale raczej nie. Tranzystor BFP 196 na płytce radiowej (wzm. sygnału VFO) trzeba wlutować na plecach. Dziś przy składaniu płytki się dojrzałem. Patrząc przy okazji na dane katalogowe tego tranzystora mam wrażenie, że nadaje się chyba też do zastosowania we wzmacniaczu RX (no powiedzmy w wersji nie wyżyłowanej prądem spoczynkowym).
Bogdan
Widzę kolego, że masz pod górkę. Na schemacie jest oznaczony jako BFP196 i taki pasuje do druku. Ty za pewnie kupiłeś BFP196W i ten ma inne wyprowadzenia. Ale nic to, przegnij trochę nóżki i dalej montuj hi. Co do wzmacniacza wejściowego to można go tam zastosować, tylko sprawdź, czy za mocno nie będzie się grzał. Powodzenia, Janusz.
Na schemacie pomiędzy bazą i kolektorem BFP196 jest opornik 2,4k oraz kondensator 27p. Na pcb ich nie ma.
Robimy "kanapkę" na oporniku 13k czy pomijamy te elementy?
Pozdrawiam Marek
Janusz masz rację. Taki właśnie mam. Nawet nie kupowałem, ale mam z ,,przydasiów".
Bogdan
Zawsze Marku opieramy się na schemacie ideowym. Pozdrawiam Janusz.
