Piligrim
Zainteresował mnie pomysł Roberta sp3raf, opisujący jego wersję toru m.cz. i dodatkowego układu sterującego s-metr. Jakoś nie miałem szczęścia do kilku układów LM386 i efekty, pomimo różnych zmian układowych były nie do przyjęcia. Postanowiłem dorobić ten fragment układu , żeby przekonać się jak to "zagra". Mogę spokojnie powiedzieć, że projekt zadżwięczał bardzo dobrze. Nie podejmuję się rozstrzygania, która wersja jest lepsza. Skorzystałem z układów, które już od dawna leżą u mnie i niejedno przeszły :-)) W każdym razie , tak jak pisałem widzę znaczną poprawę. W związku z tym, że w obecnej obudowie nie było szans na umieszczenie wskaźnika wychyłowego , podłączyłem napięcie sterujące, bezpośrednio do przetwornika A/D czyli do pin'u 8 PIC16F877A. To również działa choć jeszcze nie udało mi się skalibrować odpowiednio tej części i liczę na to, że któryś z kolegów przetłumaczy opis DDS'a na język nieco bardziej przystępny.
To na razie tyle z poetka Piligrima.
Jestem na etapie 'pakowania' mojego Piligrima do obudowy
i tu powstały wątpliwości natury ergonomiczno-estetycznej
dotyczące front-panel'u Undecided
Ja sobie zaprojektowałem wersję 'zieloną', ale została skrytykowana
przez Kolegów, że nieergonomiczna, bo będę zasłaniał wyświetlacz
operując prawą ręką na klawiaturze (fakt - jestem praworęczny Smile)
No to zmieniłem na wersję 'czerwoną'... Co o tym sądzicie? Rolleyes
Ja eksploatuję Piligrima od ponad 6 miesięcy w takim układzie elementów na płycie czołowej jaka jest na fotkach na mojej stronie. Jestem praworęczny i nie mam najmniejszego problemu obsługi klawiatury lewą ręką. Tylko w momencie szybkiego przestrajania do obsługi potrzebna jest druga ręka ażeby przycisnąć klawisz "0" a drugą pokręcać gałką strojenia. Można również w pobliżu gałki strojenia zamontować przycisk podłączony równolegle do klawisza "0" i wtedy można używać do szybkiego przestrajania jednej ręki .
Pozdrawiam Roman
Roman,
dzięki za Twoje uwagi! Ja wręcz myślałem, żeby większość klawiszy
powyprowadzać osobno (A/B, A=B, SPLIT, RIT, ...) i w ogóle zrezygnować
z klawiatury numerycznej, ale w końcu porzuciłem ten pomysł (w Piligrimie - będzie gdzie indziej Wink).
Specjalnie nieco przesadzam - ale kwestie ergonomii i estetyki naszych konstrukcji zawsze
są traktowane trochę 'po macoszemu', a wydaje mi się, że powinno poświęcać się temu więcej uwagi...
Zresztą - każdy robi dla siebie - i 'jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz" Smile
Wink
no tak na temat obudowe ja dodam.. w czasach studeskich miąłem dziwne zwyczaje piersza byla zrobiona obudowaHuh a do obudowy projektowalem plytke drukowane Smile
Witam serdecznie.
Dla osób zainteresowanych link do naprawdę dobrego papieru do tremotransferu PCB: http://www.allegro.pl/item765004184_papi...owana.html
Odkąd go używam, jestem naprawdę zadowolony z efektów.
Usiłuję również zastosować układ redukcji szumów SSM2000 w torze m.cz. - ale efekty są póki co poniżej oczekiwań.
Pozdrawiam, Paweł.
A jednak SSM2000 to był dobry pomysł. Można uzyskać dobry efekt - załączam nagrania, napiszcie jak to słyszycie.
"HUSH_band_noise" to szum pasma bez i z 'odszumiaczem'.
"HUSH_dynamic" to QSO - pierwsze 20s bez, drugie 20s z 'odszumiaczem' (sygnały były na poziomie S5-S9).
pozdrawiam.
Paweł.
.mp3   HUSH_band_noise.mp3 (Rozmiar: 114.83 KB / Pobrań: 1,767)
.mp3   HUSH_dynamic.mp3 (Rozmiar: 667.43 KB / Pobrań: 1,568)
Miło słyszeć, że rozwiązanie spełniło Twoje oczekiwania i jest warte zastosowania.
W jaki sposób zastosowałeś SSM2k do Piligrima ?
Czy Twoje rozwiązanie nadaje się do powtórzenia przez innych ?
Pozdrawiam - Jurek
Jedyna różnica między aplikacją katalogową a tym co zrobiłem, polega na zmianie wartości kondensatorów w filtrze między nogami 8-10 SSM'a i 3-4, 21-22 (narysuję któregoś dnia i zamieszczę). W międzyczasie jednak odkryłem inny problem - nie mogę ich nigdzie znaleźć - mam 1 szt. kupioną kiedyś na Wolumenie, chciałem dokupić jeszcze ze 3, ale nigdzie nie widzę w ofertach.
Jest tutaj razem z całym kitem z AVT:
AVT2321
Wydawało się to drogo, ale:
w Cyfronice
Niestety tylko tyle mi się udało znaleźć.
Dodatkowo jeszcze karta katalogowa z aplikacją:
.pdf   datasheet_ssm2000.pdf (Rozmiar: 254.92 KB / Pobrań: 1,663)
A moze zamiast SSM zacząć od miejsca gdzie szumy najłatwiej zredukować
i zamienić NE553x na LT6231 ?
Widzialem ze są w Farnell-u po ok 3,5 EUR.
Do Pilgrima wystarczą 2szt.
pozdrowienia
Artur sp2qca
