05-03-2019, 11:07
Panowie co myślicie o tych tranzystorach, malowanki, czy nie ?
HUSAREK DSP
Witaj,
Malowanki na 100% Oryginały mają między nóżkami takie trójkątne wypustki oraz bardzo małe wcięcia po bokach metalowej części.
73 Paweł
05-03-2019, 12:34
Witaj Bartek.
Myślę,że to podróby. To już było gdzieś wyjaśniane. Na zrzucie 1.Na górnej części czarnego plastiku w dołku po lewej stronie jest literka P. 2.Po prawej stronie jest liczba u mnie 5. 3.Między nóżkami są dwie małe plastikowe wypustki. To podobno są oryginały.
05-03-2019, 18:14
Dziękuję za odpowiedź, tez tak wywnioskowałem ale z przeprowadzonych wcześniej pomiarów. Efekt jest taki, że w chwili podania napięcia już od 3V na dren (dren-źródło) złącze to dostaje zwarcia (Rds=0 ohm) pomimo, iż Vgs=0 (zwarta bramka ze źródłem). Natomiast pomiar rezystancji (miernikiem) dren-źródło wykazuje wysoka rezystancję, czyli wstępnie jest dobrze.
Czy Ktoś z Kolegów ma podobny objaw w swoich tranzystorach, zakupionych w firmie Gxxxxxa w Poznaniu, czy tylko ja miałem takiego pecha ? Prośbę mam jeszcze jedna, jeśli macie pewne źródło zakupów, jak można to poproszę o info. Pozdrawiam.
05-03-2019, 18:22
(05-03-2019, 18:14)SQ2NIH napisał(a): Dziękuję za odpowiedź, tez tak wywnioskowałem ale z przeprowadzonych wcześniej pomiarów. Efekt jest taki, że w chwili podania napięcia już od 3V na dren (dren-źródło) złącze to dostaje zwarcia (Rds=0 ohm) pomimo, iż Vgs=0 (zwarta bramka ze źródłem). Natomiast pomiar rezystancji (miernikiem) dren-źródło wykazuje wysoka rezystancję, czyli wstępnie jest dobrze. Bywają takie malowanki, że nawet wyprowadzenia mają pomieszane. Ja kupowałem w sklepie sdr-kits. Nie za tanio, ale pewnie. Pozdrawiam, Paweł
05-03-2019, 21:43
Ok, Tadeusz dzięki za ten pomiar. Te tranzystory mają zamieniony dren ze źródłem i dodatkowo zabezpieczyli to złącze diodą. U mnie prawdopodobnie w wyniku odwrotnego spolaryzowania mogłem uwalić właśnie tę diodę, choć nie chce mi się w to wierzyć bo tranzystor leciał na ograniczeniu prądowym = 100mA.
Powiedz Tadeusz, jak z pracą tych tranzystorów w układzie, pracujesz na nich, wzmacniają sygnał ? Pzdr.
(05-03-2019, 21:43)SQ2NIH napisał(a): Ok, Tadeusz dzięki za ten pomiar. Te tranzystory mają zamieniony dren ze źródłem i dodatkowo zabezpieczyli to złącze diodą. U mnie prawdopodobnie w wyniku odwrotnego spolaryzowania mogłem uwalić właśnie tę diodę, choć nie chce mi się w to wierzyć bo tranzystor leciał na ograniczeniu prądowym = 100mA.Witam Niestety nie uruchomiłem mojego wzmacniacza . Wydaje mi się , że mamy odwrócony dren ze źródłem . Patrząc na post poniżej . Zmierzyłem omomierzen i nóżka "D" jest na masie zamiast "S" i to chyba jest cały problem . W tym przypadku obudowa musi być przez podkładkę a nogi S i D zamienione .Numery wyprowadzeń pokazane przez miernik wprowadzają w błąd bo pokazują tylko kolejność na podstawce testera . Sprawdziłem jeszcze raz na Aliexpress . Wychodzi na to , że mamy malowanki . Te właściwe kosztują dużo więcej i nie mają tyć wcięć na obudowie . Żeby nie kombinować zamawiam nowe . Pozdrawiam
06-03-2019, 10:34
Pokazały się ostatnio na znanym portalu akcyjnym, wyglądają na oryginały ale głowy nie dam.
